Вы здесь » Велофорум Херсона » #Технические вопросы » Очень нужна консультация!
Всем здравствуйте. Приключилась беда. Оборвало чашку в задней втулке. Насколько позволяет моё соображение, ремонту такое не подлежит. Решил приобрести родную втулку Старт Шоссе вместе с трещёткой на 5 звёзд. Суть вопроса: у меня на заднем колесе стоят спицы 3 мм. Влезут лт они в отверстия втулки новой?
https://vk.com/id7629342
Dum spiro - spero!
нет, нужно рассверливать. А в идеале поставить алюминиевую втулку и обычные спицы. Просто много людей ставят толстые спицы что бы их не обрывало как 2-х миллиметровые, а на самом деле они лопаются потому что их режут железные фланцы втулок
Купил втулку с трещёткой, набор спиц 2мм. Но трещётка накручена на втулку. Два вопроса: Первый. Как ее скрутить? Я подозреваю, что нужен съёмник, а ля гайка с двумя шлицами. Второй. Смотрел фото других точно таких же втулок с трещётками, там вот эти разьёмы выступают над звездами. Это приемлимо в моём варианте? Фото прилагаю.
http://upl2.bikekherson.com.ua/t/lqg0u.jpg
http://upl2.bikekherson.com.ua/t/YVida.jpg
http://upl0.bikekherson.com.ua/t/WaHy7.jpg
Отредактировано Элоа (30.01.2017 15:26)
При помощи двух хлыстов открутить верхнюю звезду(на 13),резьба правая.Откроется вид на гайку\конус с двумя углублениями для съемника.Втулку зажимаем в мощные тиски(её уже не спасти),откручиваем конус,рассыпаем трещотку(фривил).Далее берём пром.фен и греем основание фривила(втулка зажата в тисках).После разогрева берём жабку и аккуратно,не задев дорожки для шариков,собачки(лучше снять)и резьбы,хватаем за тело и начинаем откручивать(осторожно не переусердствуйте,можно помять).На собранном колесе было бы проще,а так маемо шо маемо.Но проще принести ко мне,в Велошик ).
Отредактировано Alexandr (31.01.2017 00:46)
Эмммм.... Всмысле "не спасти"??? Мне как раз и нужна эта втулка целая:) разобрать нужно, чтобы заспицевать.
Отредактировано Alexandr (Сегодня 00:46)
Сколько эта процедура будет стоить?
Втулку придётся зажимать в тисках.Не факт что она после этого сохранит первоначальную форму.Традиционно фривил откручивают с набранного колеса(рычаг Архимеда и всё такое),в Вашем случае кто то покусал спицы перед тем как открутить.Теперь "отдуваться" придётся втулке.
По второму вопросу ответил в л.с.
Всем спасибо. Проблема решена. Скрутил без повреждений с помощью свечного ключа, на котором выпилил шлицы, притянул его шпилькой, зажал в деревянный хомут втулку, в тиски. Жабкой с метровым рычагом очень легко открутилась, все целое и не помятое.
