Вы здесь » Велофорум Херсона » КТО НА ЧЁМ » Magellan Polaris 2011 Электро
Сообщений 1 страница 30 из 50
http://sd.uploads.ru/t/GBsK0.jpg
Вилка                             SR Suntour XCM V3
Руль                               Positive Product 25.4*680
Втулка передняя             Quando Disk
Двигатель                       Evel 1кВт 48вольт (Конхис) треугольник, с усиленными проводами.
Контролер                       Infineon 12 Fet 4110  (40\120А)
АКБ                                 LiFePO4 16s  40152s хедвеевских банок  + немного 18650...60вольт примерно.
Генератор                        700ватт  1.3л\100км
Запас хода                      35км на полном газу, 80 в эконом режиме, неограничено с генератором.
Максималка                    57,71км\ч при 120% и примерно 60-ти вольтах (14.07.2014)
                                      59.90км\ч                                                         11.06.2015
                                      81.34км\ч                                                         26.07.2015  85вольт 31.2А
Сиденье                          Positive
Тормоза                           Tectro Disk и рекуперация
-Цепь CN-HG91
-рожки
Слегка доработан в плане електрики:
- фонарик из четырёх нейтральных XM-L на 4000 люмен плавная регулировка 1-100%
- фара на cxa 2530
- задние стопы (при нажатии на задний тормоз и слабый свет для езды в темное время)
- подсветка манеток (двухцветные светодиоды зверски выдраны из сетевой карты) зеленый\оранжевый.
- поворотники
Отредактировано Snaiper (01.10.2016 19:34)
- фонарик из трех нейтральных XM-L на 2800-3000 люмен 3режима без всяких стробов и сосов.
- аккум 14а\ч 12.6вольт (пока что возможно зарядка мобилки, но в будующем походный кипятильник и електробелье на зиму).
Фонарик светит мама не горюй даже солнечный свет глушит  :D
и задний STOP тоже вещь нужная, правда по началу пугаешься  :D
Покажи фото подсветки манеток. Интересно :)
Увидеть в жизни интереснее!!!
Да, оно не получается сфоткать. При свете или вспышке ничего не видно, а при темноте телефону не хватает iso...нужно смотреть ночью.
Похолодало...
http://s2.uploads.ru/t/LdFUz.jpg
http://s2.uploads.ru/t/aPmOj.jpg
Пока так, дальше может для ляжек еще сделаю.
Отредактировано Snaiper (17.11.2012 23:29)
Snaiper
Раскажите про сие чудо??
Картонка, к ней степлером прикрепляется нихромовая проволка (я взял с 2кВт тэны). Силиконом приклеивается к стелькам. Длинна проволки - на глаз, что бы была теплая. Питание 12 вольт. Ток пока не мерял. Завтра будет первый заезд. На полу - тепло.
Включается в разьем зарядки под седлом.
Отредактировано Snaiper (17.11.2012 23:55)
Snaiper
а бахилы не проще и теплее??
Или у тебя чисто свой интерес??
нэ, ну Украина маэ талант :crazy:
с проводом правда гемор, включи\отключи... Если б перчатки подогреть,а то пипец, ну очень холодно.
ну без провода будет проблемно...
подогреть можно и перчатки, но наверное проще грипсы.
Бахилы или теплые шерстяные сапоги - неинтересно.
Ну, подогрев - это перебор, а вот задние стопы вещь нужная!))) Респект)
Snaiper написал(а):
Похолодало...
Отредактировано Snaiper (Вчера 23:29:16)
Круть!  :cool:
не ищет лёгких путей)) ставлю пять!
Так вот кто такой снайпер!!! А то смотрю лицо знакомое и вел!! Мы с тобой соседи!! Вчера возле АТБ тебя видел.  :flag:
Сегодня ездил на 1.8А , дома нагрело до 42. Подключил параллельно. Ток 3.6А греет до 63, жарковато... Думаю остановлюсь на 1.8А ... Хотя может и стоит поставить регулятор...
Приехали мои феты :) Как запаяю можно будет под 10кВт переваривать поиграв с шунтом. Жаль колесико столько не вытерпит.
http://s4.uploads.ru/t/wGuak.jpg
космос :-)
Юхан написал(а):
космос
вот за этого человечка я тебе гоыорил!!!!  :cool:
у него еще и стельки есть с подогревом!!!!
Наконец то приехала нормальная батарейка. 20 набирает уверенно и потихоньку до 40 с помошью ног. Завтра перепрошью и дальше тестировать. Надо бы фотку обновить...
Прошил на 15А батарейного и 45А фазного. Быринько набирает 35 и дальше до 40 в зависимости от наклона дороги. Пока что пробег 49км в смешанном режиме (с ногами на старте). Расход получается окола 12ватт\часов\км.
Испытание "топка в пол". Ожидаю пробег окола 30-40км на полном газу. Выеду на объездную трассу для тестов. Пока что акб кормится у розетки.
...36км на полном газу. Еще чуток осталось, растянул до 40км и 300метров не доехал до дому - пришлось покрутить педали.
...дальнейшие опыты преостановлены в виду выхода из строя акб...печалька и траур...
Отредактировано Snaiper (14.05.2014 21:05)
Если мне не изменяет память, контроллер должен постепенно уменьшать мощность, когда батарея почти на полном разряде, чтобы дать возможность хотя бы медленно, но доехать до дома.
У вас есть такая фишка?
Как так?  o.O
Snaiper написал(а):
Максималка                    57,71км\ч при 120% и примерно 60-ти вольтах (14.07.14)
Я в субботу случайно до 61 разогнался без электротяги и с горки :)
нужно теперь носить с собой горку  :idea:
это характерно для линейных драйверов, а не для импульсных
Да, так то оно так, но у инфинеона есть ета фича. Если напряжение акб подходит близко к минимально запрограммируемому напряжению, то контролер не позволяет выжать всю мощность.
И линейных драйверов для bldc я не встречал.
zclub написал(а):
Как так?
БМС должна следить за состоянием акб...но что если с ней самой что-то не так? Я потерял одну банку из-за нее.
Не, ну когда были харьковчане возле Юбилейного, я и сам на шоссере под 40-50 погонял...Но не долго и ето было не правда :)
Приехали светодиоды. Отремонтировал поворотники и обзавелся дальним. 4000кельвинов XM-L Т6 Оптика ледил 20 градусов.
http://sg.uploads.ru/t/vQkMt.jpg
http://sg.uploads.ru/t/zGrJL.jpg
http://sh.uploads.ru/t/usQgX.jpg
Отредактировано Snaiper (23.06.2015 22:31)
Перешел в класс последовательных гибридов. Генератор 700ватт. Расход 1.3л\100км. Общий вес пока еще менее 50кг.
Отредактировано Snaiper (01.10.2016 19:44)
Snaiper написал(а):
Расход 1.3л\100км
То есть всё-таки бензин?...
