Вы здесь » Велофорум Херсона » #Технические вопросы » Замена задней перекидки на меньшее количество передач
Сообщений 1 страница 14 из 14
Сегодня вылезла следующая проблема с велосипедом... В очередной раз сломал петуха. Можно ли убрать заднюю перекидку с кучей звездочек и поставить только одну звездочку, жестко как на "Украине", чтобы регулировать скорости только передними тремя звездочками? Мне достаточно, все равно использую 2-3 скорости.
Поставь планетарку и не парься
Отредактировано AlexSPORT (30.07.2014 07:21)
а может, стоит правильно отрегулировать ограничительный винт?
проблема в кривом "петухе" что бы избежать подобных проблем нужно сначала отцентровать его, затем только ставить переключатель, далее ставить ограничитель так что бы не смещался ролик дальше звезды, если есть трудности - приглашаю к нам на профессиональную установку с подготовкой.
Ограничительный винт... ровнять...  Написано ж "сломал в очередной раз".
Чтоб поставить одну звезду надо менять втулку.
Только сечас вспомнил, что без задней перекидки передняя работать не будет. А для синглспида надо горизонтальные дропауты на раме ,чтоб натяжение цепи правильно выставить.
Отредактировано jask_9mm (30.07.2014 17:15)
Обратитесь в мастерскую, пока еще что-то не сломали.
Консультации бесплатные.
А натяжитель цепи только на заднем переклюке бывает?  :D
По сути, задний переключатель выполняет работу именно натяжителя в первую очередь. Можно жёстко зафиксировать его, можно использовать другую конструкцию натяжителя, но перекидывание цепи по звёздам без него невозможно.
Альтернативы - планетарная втулка или переделка в сингл с заменой передних звёзд. А вот сзади не всё так просто, у сингловых втулок длина оси меньше... :glasses:
zclub написал(а):
натяжитель цепи
ставится на месте задней перекидки. Если она постоянно ломается - то же ждет и натяжитель.
Хотел-бы посмотреть как можно крутить передними звездами без задней перекидки!)))
Можно :) Я вон даже без цепи езжу :)
Кардан или ремень?
Все намного проще - мотор-колесо :) Из минусов только то, что по привычке перед борбюром педали хочется покрутить и на остановках нельзя принять упор...
Snaiper написал(а):
мотор-колесо
а фото можно?и по чем брал?
Magellan Polaris 2011 Электро
Чуток обновленная версия мотора сейчас стоит 2124грн.
Отредактировано Snaiper (02.08.2014 12:27)
