Вы здесь » Велофорум Херсона » КТО НА ЧЁМ » велоприцеп
велоприцеп
Сообщений 1 страница 27 из 27
http://uplf.bikekherson.com.ua/t/yg4Ev.jpg
http://uplf.bikekherson.com.ua/t/LcgRi.jpg
Вот с товарищем сделали вот такой вот прицеп
.http://uplf.bikekherson.com.ua/t/pgh1m.jpg
А это тягач к нему.
  Размер под багаж 1000х350мм с расчета под надувную лодку Колибри. Колесо на прицепе 20-ти дюймовае со старого детского вела. Прицеп будет дополнен крылом и и флажком для габарита.
Цена девайса?
Прицеп самоделка, из покупного баллон краски да колесо.
Серж Запоріжжя
А из чего дно сделано?  и еще на прицепе нет амортизатора, на ямах он не прыгает?
дно из стального листа. В связи с сезоном заезд был только один. Загрузил раскладные стулья, сумку с вещами, увязал веревкой и проехал 4-5 км вокруг микрорайона. Груз не растрясло, прицеп движение не отягощал, двигался без шумно.
Думаю, что для расстояний в несколько десятков км такой прицеп самое то.
да, действительно, многие велотуристы применяют для дальнобоя именно такую конструкцию прицепа.
Серж Запоріжжя
по скольку у меня есть хороший опыт велотягача позволь я отвечу за тебя.
как я упоминал выше, такая конструкция является излюбленной среди вело туристов потому что не взирая на ОДНО несущее колесо конструкция прицепа достаточно устойчивая и габаритами полностью удовлетворяе (50 кг с головой).
Покуда любой прицеп порожний, его так или иначе будет подбрасывать, но стоит только пригрузить, будет катить как влитой. Ещё хочу подметить (+) жёсткой сцепки (не так как у вас Серж Запоріжжя) - это то что не приходится овладевать навыками "ломать прицеп", только всё же придётся привыкнуть во всех случаях к тому что у вас завёлся "хвостик"
Отредактировано PerekatiPole (01.01.2015 20:09)
Не понятна логистика. Приезжаете Вы с лодкой к водоему, а велик куда?
В горизонтальной плоскости прицеп поворачивается, а в вертикальной будет ломать раму?
А в целом уважаю за труд!
немного не понял вопрос.
опять я вмешаюсь. Дело то в том что подобная конструкция (одноколёсная) не нуждается в "трёхмерном" креплении, это только если ставить два колеса то да, в этом случае раму будет крутить и очень сильно.
Я приезжаю с лодкой к водоему (сумка с лодкой Колибри-220 прекрасно помещается у меня на багажнике). Ложу велосипед в лодку. И на лодке вместе с велосипедом довольно неплохо получается.
Нет. К раме прицеп крепится через шарнир, который работает в вертикальной плоскости.
PerekatiPole написал(а):
опять я вмешаюсь
Вот что имеется введу, вроде понятно нарисовал)
http://uplf.bikekherson.com.ua/t/flrBp.jpg
Просто на фото не видно куда крепится прицеп. Толи непосредственно на втулку, толи там к велу еще чего приварено.
П.С. я когда себе прицеп делал, через ети вертикали проходил...трубка у меня лопнула.
Когда я себе делал прицеп, то на втулку и еще одну резьбу (рядом) жестко крепил кронштейн, на котором был шарнир. К шарниру уже крепился прицеп.
в общемцо так ребята, данная модель крепится непосредственно на втулку, по этому прицеп работает "в право-лево" уже вместе с велосипедом и никаких шаровых креплений там нет. Только двухколёсные прицепы нуждаются в шаровых креплениях, иначе в лучшем случае багажнику килдык.
А как тогда происходит перелом в вертикальной плоскости при прохождении ям и бугров?
еще раз уточняю вопрос на картинке
http://uplf.bikekherson.com.ua/t/c7trM.jpg
МЫ ПОНЯТНО ОБЪЯСНЯЕМ???
Тогда можно я спрошу. На первой картинке: не тот ли это кронштейн с шарниром, который я описал, который видно правее от оси?
http://ipic.su/img/img7/fs/pricep.1420880190.jpg
и вообще, где хозяин изобретения? Эти мелочи уже он должен описывать.
На каждый велосипед крепление подбирается индивидуальное, т.к. рамы все разные. На некоторые приходится крепить к раме даже с внутренней стороны. У меня крепление делалось на KHS, на братову мериду сверлил дополнительную дырку в кронштейне. А когда поставил раму прайд, то еще по одной дырке добавил и сточил лишнее.
AlexSPORT
Тут все видно и крепления тоже: моноколесный велоприцеп
Я катаю с таким прицепом, эту роль там играет пружина: Детский велоприцеп
Изучайте форум товариСЧИ!
Отредактировано Alexsandr (10.01.2015 19:01)
Два дня не заходил на форум, а тут уже целые баталии по моему прицепу.
По вопросу о креплении к велосипеду отвечаю:
К раме велосипеда  прикручены два кронштейна. На каждом из них ось диаметром 10мм с отверстием под шплинтовку.  На эти оси одевается прицеп.
  По поводу логистики, основная задача этого прицепа доставить к месту отдыха различные вещи, провизию и тд. в том числе и лодку если понадобится. Расстояние от дома до мест отдыха от 5-ти до 30-ти км. Также думаю что прицеп пригодится для поездок на дачу и для решения других бытовых вопросов.
Отредактировано Серж Запоріжжя (13.01.2015 19:03)
Добавил фото кронштейна http://uplf.bikekherson.com.ua/t/WplzA.jpg
http://uplf.bikekherson.com.ua/he7Bn.png
Отредактировано vuxyxal Запорожье (13.01.2015 21:24)
http://uplf.bikekherson.com.ua/t/W46Fh.jpg
Чудесный прицеп. С таким не только на рыбалку можно, но и в велопоход, даже по грунтовке. С ним намного маневренней, чем со «штанами» на багажнике, и разгружает сильно заднее колесо.
vuxyxal Запорожье
Вот теперь понял, очень круто!!!!! Уже давно себе такой хочу сделать, но боюсь что без дела стоять будет. В поезд с ним не полезишь, а там где я своим ходом катаю мне хватает просто рюкзака. Но все же хочется  :cool:
ПЫСЫ а главное что крепление не зависимо от втулки колеса
Отредактировано AlexSPORT (13.01.2015 22:44)
