Вы здесь » Велофорум Херсона » #Технические вопросы » калёная цепь или велозамок своими руками
Сообщений 1 страница 20 из 20
Привет, веломаньяки!!!! Хочу сделать велозамок, что бы хоть на 50% был надежней от китайских тросиком. Нудна качественная цепь с которой не сможет справится болторез. Где реально можно достать такую цепуру? :dontknow:  Хотел на рынке взять типа каленная, но когда продавец начал отрезать ее своим болторезом, то пропало желание покупать такую. может кто-то знает местечка в Херсоне?
AlexSPORT
А чем делят на кусочки калёную цепь? Болгаркой?
Т.е. если бы продавец вместо болтореза пилил бы болгаркой, ты бы и не узнал, что она некалёная....
Как по мне, хочешь сделать хорошо - сделай сам  :flag:
"Основы термообработки сталей" ...  :glasses:
AlexSPORT написал(а):
Привет, веломаньяки!!!!  Нудна качественная цепь с которой не сможет справится болторез.
Ну во первых, болторезы бывают разные. А во вторых, такую цепь устаните возить с собой.
извращение!!!  :playful:
Отредактировано Satri (26.09.2014 13:46)
Цепь - это самое простое для угонщика. Потом идет плетенный стальной трос, потом у-образный замок.
А потом идет дрессированный немец или питбуль! ))))))
Лично моё мнение, если стоимость байка превышает 1000$, то его цепью пристегивать бесполезно. Если за ним придут- его заберут.
Скорей всего эта идея не совсем реальная так как цепь сложно достать, а это я еще замок не смотрел  o.O .  Ладно с этим проехали  :dontknow:
Я взял стальную цепь 10мм , 1м в длину обмотал автомобильным ремнем безопасности в два слоя, со скотчем, сверху изолентой. Штука вышла тяжелая, вожу в рюкзаке, замок брал 12мм, но компактный. Когда покупал цепь, продавец перекусывал ее болторезами 1.2м, цепь на полу - один рычаг на полу - на второй прыгал всем весом (на глаз 85кг), если цепь была бы не на полу это существенно усложнило бы задачу. После перемотки ремнями цепь стала толще чем клещи болтореза, а значит вору прейдется сначала попыхтеть с ножом.
+китайская вело сигнализация. (пару зевак что решили облокотиться на руль отпугнула, привлекает внимание прохожих, но наши прохожие всегда на морозе в любой ситуации).
но если ваш байк кому то приглянулся - это не защитит, лишь усложнит задачу.
Кстати вор пойман, сейчас в сизо, следак сказал - на его счету около 20 велов(это лето и начало осени) количество краж должно упасть.
Если оставлять велосипед на долгие часы, то его можно будет забрать, какая бы там защита не была. Но в общем случае важно просто выиграть время. Чтобы не было как тут: Угнали Formula Safari 26", реально вся процедура с подходом к велосипеду и отъездом уже на велосипеде заняла ровно десять секунд. И бесполезно, что велосипед стоял под камерой, что стоял возле входной двери в офис под теоретическим присмотром.
Когда там будет цепь в каких-то ремнях или, например, вда троса не самых тонких, то это значительно удлиняет весь процесс. Следовательно вор может и не возмётся за дело, или просто растёт вероятность, что его кто-то спугнёт. Или же понадобится значительно бóльший болторез, ведь даже относительно небольшой болторез (на видео) скрытно нести не так и удобно: издалека видно, что чувак какой-то мутный, а что говорить, если бы он нёс такой с метровыми ручками.
Ну и опять же, всё зависит от ситуации во многом. Пример по ссылке, это велосипед, который стоял ежедневно на одном и том же месте. Может угонщик каким-то образом наблюдал и точно знал, что хозяин ушёл, а охранник не смотрит. Вероятность того, что так нагло сопрут велосипед, припаркованный в каком-то случайном месте намного ниже. Не будут же воры патрулировать район с болторезом.
А цепь 10мм диаметром, это кило-восемьсот весу на погонный метр, плюс замок, с шириной 4 и длиной 6 см. Под такую лабуду нужно возить ещё один отдельный рюкзак. А чтобы её перекусить всё равно достаточно болтореза от 60 см длиной (макс диаметр 10 мм)
Так а велосипед вернули?
судьба вела пока неизвестна, ведется следствие и допросы...
Теперь я ищу цепь.
Теперь я ищу цепь.
на Ц. рынке я осенью у мужиков спрашивал говорили что есть. Завтра если буду там то спрошу.
а у кого есть большой болторез? нашел цепь. хочу испытать.
Можно подойти на рынок, там где цепи продают и у них большие болторезы
цепи разных сортов есть в Епицентре, там большой выбор.
Я думаю, толстый добротный стальной трос по-любому прочнее (и легче), чем цепь.
Нет, даже тонкую каленую цепь хрен перекусишь болторезами. Только гидрокусачками.
Образец Фстудию :-)
