Вы здесь » Велофорум Херсона » #Технические вопросы » что не так с антипроколом?
Сообщений 1 страница 19 из 19
Подскажите пожалуйста! приобрел себе антипрокольный гель Hi-Gear Tire doc480 мл. На колесе была одна латка, не спускало и все было хорошо. Все как по инструкции, выкручиваю золотник, выдавливаю 120мл в колесо, закручиваю золотник на место и накачиваю рабочие 3-3,5 атм. После переворачиваю вел вверх колесами и минут 15 кручу колесо как Леонид Якубович )) Ночь вел стоит нормально все, утром еду на работу, тоже все отлично, после работы к велу - а колесо ПОЛНОСТЬЮ пустое! И так повторялось несколько раз! Пока еду - все нормально, как только поставил вел на не сильно длительное время - полностью спускает! Какой принцып работы этого геля??? я в нем разочеровался!
Посмотри внимательно на бутылочку: если ты в камеру залил гель для дескамерок - он работать не будет. У меня в камерах Кофелатекс (с Джаянта) месяцами держал. На одной камере даже ниппель заклеил. Станс в бескамерке тоже держит отлично. А вот когда-то залил в камеру Джойс для бескамерок, так он весь на первом же проколе вытек.
написано что он предназначен как для камерных, так и безкамерных. Вот он http://eraparts.com.ua/products/item/hi … 50-ml/660/
Значит не работает ни там, ни там. Такой на рынке продается. Тут на форуме где-то есть тема про антипрокол. Лучше почитай и посчитай за какой больше положительных отзывов. Чтоб на себе все не проверять
вот и получилось что на себе проверил(( будем посмотреть что с ним дальше будет
Антипрокольная жидкость SLIME доступна в "ВЕЛОМАСТЕРЕ", 50 грн.
Вот
Пользуюсь Hi Gear TD уже около года, проблем нет.
Хотя после укуса, много вылезло через дырку, пока катил вел домой. Заклеил. Через пол года где-то, колесо стало периодически спускать в ноль, только накачав хорошо камеру, какое то время держалось давление. На недельке опять началось, разбортировал, оказалось латка на месте прокола снялась вместе с клеем, антипрокол её так ...    К слову в колесе оказалось ещё несколько дырок, по ходу от гвоздей, не маленькие.
Купил новую камеру, и сразу бутылочку Hi Gear TD. НО! Старая почему то перестала спускать, до сих пор катаю. У знакомой, два года норм дырки латал этот антипрокол, только после укуса, вроде бы камеру заменили.
Плохие отзывы об этом антипроколе встречал только на тему, что плохо латки держались.
ЗЫ: Насколько я понял, каждый антипрокол хорош, ни один не вечен, и не один не спасёт от укуса.
Отредактировано JekaSs (10.08.2014 22:22)
И правильно сделал. Не стоит заливать какой либо гель в латаную камеру (все бока повылазят) и деньги на ветер.
Отредактировано JekaSs (Вчера 22:22)
От укуса спасла безкамерка и Stan's No Tubes. Когда очень жестко рубанул, снял, диркы пальцами закрыл, накачал, покрутил, повертел колесом, докачал нужное давление и как говориться: поставилипоехал!)
Му-га-га! Пардон, не сдержался. Больше чем уверен был, что всплывет комент о беСкамерках "стеннс но тюбс",  которую можно поставить в небезисвестном месте.
ТС поинтерисовался что не так с антипроколом, мало того назвал конкретный, предполагаю это значит обсуждение ведется конкретно этой темы, а именно "Hi Gear Tire Doc не подружился с латкой".
Зы: Звиняйте за офтоп.
У меня гель начал хорошо работать при давлении от 4х атмосфер. В нете есть замечания, что этот антипрокол плохо работает при низких давлениях.
Это 100% случаев спускания камеры при простое. Выход один - переклеивать латку по всем правилам, внимательно. Или менять камеру.
Кстати, со старой камеры гель сливается, если загустел - добавляем в камеру 5мл воды и перемешиваем :-)
Оффтоп был выше  :flag:
Переклеил латку по всем правилам, зачистил, обезжирил, даже дал нормально времени для того чтоб клей прилип нормально, при этом латка была вверху, с гелем не контактировала. Проверил на воде - латка приклеена намертво. Накачал колесо вечером - утром пустое! накачал, доехал до работы (13км) - нормально. После работы - камера пустая. В итоге по дороге домой качал колесо 3 раза и одну остановку уже докатил до дома)) Нервов просто не хватило! Послушаюсь совета - на выходных новая камера, а со старой гель просто солью))
И проблемы все будут решены.
Более чем уверен что порез на камере которая травит. Продольный порядка 1 см.
хотя  на всех гелях пишут что разрыв в 3 мм  без проблем клеит
Хайгир самый лучший антипрокол в камеры, в Безкамерке лучший Notubes
Если хайгир сорвал латки, то извините, латки клеить надо уметь
А ваще не жлобится, а лить его в целые камеры
Я щас использую хайгир на безкамерке, на не лайтовых покрышках - работает. Порез в 3-4 мм держит, правда не с первого раза, колючки на ура, шипы маслины - на ура.
У меня была аналогичная проблема спускала камера через время,оказалась банальная причина в золотнике,гель каким то образом забился в него и не давал закрываться полностью. Помогла чистка зототника и отверстие соска ушными палочками. Собрал накачал неделя полёт нормальный.
Такое бывает, если переставить велосипед на половину длины окружности колеса )) или просто перевернуть колесо золотником вверх. Гель стекает по стенкам камеры и оседает в золотнике. Далее, подключая насос, надавливается шток золотника, и часть геля выдувается в механизм золотника, где и оседает.
Как-то так  :glasses:
Отчитываюсь! разобрал колесо, единственная латка отклеилась под действием геля, который подтекал под латкой. Других повреждений камеры нет! Поставил новую камеру, закачал заново этим же гелем. Пока прокатал около 35км - все нормально ))
Недавно сменил камеры, и свежий Хай гир ТД залил, вспомнил эту тему.
Использую сей антипрокол уже пару лет, катаю в среднем 100км в неделю. Недавно после около года использования камеры, пришлось сменить, тк спускали в ноль каждый день, иногда в самый ответственный момент. Ну и как то проскочила в голову мысль, посчитать количество проколов в одной. Так как в степях Херсонщины, керцы это норма сплошь и рядом, проколов было очень много. А так как у нас народ до боли ленивый, бутылки разбивают оземь не донеся до мусорки, порезов тоже прилично. Проколы от керцов(они же кавунцы) "клеит" почти моментально без потери давления. Порезы до трёх миллиметров тоже может "заткнуть", но это до приезда домой и латка в любом случае. Порезы пять миллиметров и более, 10-30 секунд, колесо пустое.
Так вот, к моменту замены камеры на ней было от десяти, до пятнадцати латок (в том числе и от "укусов", которые ни один антипрокол естественно не затыкает).
А теперь самое интересное, антипрокол я не подливал, и помимо 10-15 латок на порезах, в колосе было более ПЯТИДЕСЯТИ проколов от керцов, гвоздей и кусочков проволоки(это те, через которые сочилась желто-зеленая жидкость). Залил в новую камеру хай гир, надеюсь до лета хватит, а там планирую переходить на бескамерку.
ЗЫ: Раньше тоже не умел клеить латки на камеру с этим антипроколом, опытЪ приходит со временем. Наждачка, обезжириватель, нормальный клей и прямые руки.
ЗЫ:ЗЫ: Всё вышеизложенное, мой личный опыт.
