Вы здесь » Велофорум Херсона » #Технические вопросы » передний переключатель не достает до звезд
Сообщений 1 страница 10 из 10
после смены системы на новую оказалось что передний переключатель не достает до самой большой звезды даже без тросов и при любых регулировках Low винта.При старой системе зезды какбы шли в сторону рамы.шо делать?искать каретку с меньшым валом?также поменял передний переклюк на alivio.может ход переклюка другой?
Отредактировано Юрий (25.10.2013 08:49)
Попробуйте хайвинт покрутить.
все винты выкрутил полностью.давлю от руки на сколько возможно.внешняя сторона рамки стает паралельно верхней звезды и дальше не идет
Отредактировано Юрий (25.10.2013 09:01)
тогда в этом вопросе поможет название системы и ещё раз название переклюка + фото системы снизу -- как бы на кареточный узел снизу -- люди посмотрят что и как и скажут.
Линия цепи таже что и на старой системе?
Отредактировано JekaSs (25.10.2013 09:30)
шо за линия?
Что такое ChainLine и с чем его едят.
Начинающие веломеханики, решившие заменить каретку на более совершенную, обычно не испытывают никаких трудностей. Просто надо купить каретку более высокого уровня, но с точно такими же параметрами (ширину кареточного узла, длину вала каретки, и шаг резьбы), как и у старой.
Но при замене шатунов и звездочек системы зачастую происходят проблемы – звездочки начинают цепляться за раму, или перестают переключаться передачи на передних звездочках. Как сделать так, чтобы этого не происходило?
У рамы есть такой важный параметр, как линия цепи (по английски - Chainline). Он определяется шириной кареточного узла рамы, а также линейными и угловыми размерами заднего треугольника. Этот параметр определяет, на каком расстоянии от центра рамы должны находиться звездочки системы, чтобы все переключатели работали, как следует. Если каретка (точнее, ее длина вала), и/или система не обеспечивают требуемую величину Chainline, то переключатель может работать неправильно. Величина ChainLine измеряется в миллиметрах.
В технических описаниях шатунов и систем всегда указывают рекомендуемый ChainLine. В частности, у Шимано в серии Деор есть две разновидности шатунов (FC-M531 и FC-M530) Отличаются они главным образом этим самым Chainline, и предназначены для кареток с осями различной длины. Поэтому рекомендуется перед тем, как снимать старые компоненты, измерить Chainline рамы, и новые подбирать, уже зная эту величину.
https://bike-rep.ru/Chainline.html
делай чейнлайн 50 мм и все будет доставать.
Менять соответвено каретку.
это как?
Юрий написал(а):
это как?
