Вы здесь » Велофорум Херсона » Технические вопросы » ФОТО (как вставить в сообщение)
Сообщений 1 страница 17 из 17
Изображение в форумах может загрузиться если оно предварительно загружено на каком-либо сайте, допустим  http://www.photoshare.ru/ ,  или тот же "контакт". Далее. Правой кнопкой по картинке выбрать " копировать адрес изображения" а далее на форуме нажав кнопку "изображение" (в виде трёх картинок на панельке оформления текста сообщения) Вставить ссылку изображения. Если не так, опишите как, постараемся разобраться.
http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-6618988.jpg
ПРАВОЙ КНОПКОЙ МЫШКИ ПО КАРТИНКЕ
http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-6618986.jpg
получаем
http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-6618987.jpg
если желаете, дабы фото было большего размера
http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-6618096.jpg
ОТКРЫВАЕМ ОРИГИНАЛ, А ДАЛЕЕ ПО ТОЙ ЖЕ СХЕМЕ: Правой кнопкой, копируем ссылку изображения, вставляем в сообщение
Отредактировано ALENKA_SMILE (08.01.2011 22:49)
http://min.us/
просто перетащите фото в браузер, лимит на фото 7 Мб. :)
перетащил картинку (можно несколько сразу) снизу ссылочка на полноразмерную, перед вами уменшеная копия, с которой можно скопировать адрес для вставки.
Также есть возможность скачать вся галерею одним архивом, пакует само. Очень удобно...
Кстати теперь на форуме новая загружалка картинок. Можно обойтись без сторонних сервисов.
Только не все разобрались, как вставлять полноразмерные картинки вместо маленьких превью...  :dontknow:
Ага, разобрались. Теперь делаем так.
1. Выбрали файлы, загрузили.
2. Выбрали слева внизу в ниспадающем списке вместо "ВВкод превью" - просто "ВВкод"
3. Жмём Вставить.
Как то так ))
И вот вчера я не смог загрузить картинки из сторонних сервисов в эту самую "новую загружалку". :'(  Пришлось выложить только ссылку на фотоальбом.
trekker, у меня мне сразу, но получилось.
Поэтому сначала поплевалась, а потом ничего, удобно :)
Если поиграться с кодом, то из сторонних сервисов тоже всё вставляется.
Пример:
http://cs4464.vkontakte.ru/u6172417/64485529/x_a21bc2b4.jpg
Отредактировано Retivoy - Bobёr (22.10.2011 23:23)
Напиши подробнее, как ты с ним "играешься". Я пытался писать вручную тэг <img src ...>, открывал исходный код страницы, вытаскивал код из твоего сообщения и пытался его вставлять -- ничего не получается, на предпросмотре отображается только сам код, но никак не картинка, которую я хочу загрузить.
После смены "загружалки" не могу ни с хостинга, ни с локального компьютера вставить картинку в сообщение.
Вызываем контекстное меню браузера, кликая на картинке правой кнопкой мыши. Выбираем "Копировать адрес изображения"
Помещаем адрес изображения в такие кавычки:
(img)адрес изображения(/img)
только скобки квадратные []
Отредактировано Retivoy - Bobёr (23.10.2011 21:42)
Спасибо, всё получилось. :cool:  А я не знал про такой синтаксис, с квадратными скобками. Буду теперь так вставлять, без загружалки.
Будь ласка  ;)
Это называется bbcode почитайте там есть еще теги... Пиктограмки сверху над полем ввода всего лишь вставляют их, но можно и руками писать.
Пытался только что вставить гугловскую карту в сообщение (так чтоб без всяких ссылок), не вышло..теоретически хотя-бы это возможно на этом форуме?
flyman, не возможно. Если без ссылок, то только через PrintScreen и в фото редакторе вырезать
День добрый!! Как вставить архив с фото???
_VovkA_, доброе утро, только ссылкой на файлообменник, на который загружен этот архив
