Вы здесь » Велофорум Херсона » #Технические вопросы » Что может щолкать?
Что может щолкать?
Сообщений 1 страница 24 из 24
При нагрузке на педали происходит щелчок. поочереди то при нажатии на одну то на вторую. вот видео https://youtu.be/VkeuAlZz_Xw
Что это может быть? и как лечится?
Предполагаю, что каретка износилась.
Её замена, как и новая каретка, не дорого стоит.
Сам не сделаешь- нужны специальные съемники.
Гоу в вело-мастерскую)
Велосипед прошол 1500км. точно такойже прошол уже больше 7000 и всьо отлично. както странно(
мне кажется, что там выработка в самих педалях. переставить педали со второго велосипеда и попробуй нажимать.
xfod написал(а):
Что это может быть?
Посмотрел  видео...    Это может  скрипеть паркет.
а если на асвальте то асвальт :D  при нагрузках хруст) если ехать спокойно то ничего не хрустит
Ну, на мой взгляд
- Кто то слишком много вкручивал стоя на "квадрате" и каретка не выдержала нагрузок, а может и нет, по видео ведь сложно определить такую вещь)
- Заглянуть в Веломагазин ВЕЛОМАСТЕР по ул. Фрунзе 29
Отредактировано ParanoidZ (20.04.2016 19:10)
Это хрустит квартира))
карету зажать на смазку.
Седло походу
Либо сам байкер )))
zclub
...недостаток калия  :D
у меня аналогичная проблема образовалась. Замена каретки (всего узла - и ось и подшипники) результата не дала. Замена педалей тоже. Следующим этапом будет замена шатунов и ведущей звездочки.
Судя по видео (нажал с одной стороны - щелкнуло, нажал с другой стороны - щелкнуло) - шатается ось.
Может можно поджать. В крайнем случае - заменить узел.
Зачем гадать?
Поход в мастерскую развеет все сомнения.
Или же, брать молоток с зубилом в руки и *уячить по велосипеду, пока что-то не изменится)))
А еще помню, у кого-то из наших, щелкало не понятно что при нагрузке, перебрали весь вел - оказалось подсидел в раме щелкал. :)
я б разобрал. 95% каретка
http://2016-god.com/wp-content/uploads/2015/01/vanga-pic.jpg
как себя чувствуют форумчане.
У меня точно не седло.  Я упираю переднее колесо в стену и стоя на земле жму на педаль. Получаются звуки. Поскрипывания. Может ли это быть как-то связано с седлом? Думаю, что нет.
Все выше перечисленное это...
http://uplf.bikekherson.com.ua/t/TuBmM.jpg
Серёжка
И архивариусов.
У Ретивого в раме трещина щёлкала  :flag:
Обнаружили в Веломастере. До этого тоже мучился сомнениями )))
было всьо просто))) не дожатая каретка. Всем спасибо!
Кстати. А никто не подскажет, есть ли способ устранить поскрипывание шатунов? При сильных нажатиях поскрипывают заразы. Подбил молотком (через деревянную проставку разумеется), зажал болты, но всё равно легкое поскрипывание при энергичных нажатиях есть. Шатуны алюминиевые.
Я шлифанул  вал...там  были  неровности....  подогнал  по  посадке,  люфт  ушел...   Поджимание болтов  давало эффект  кратковременный.
Думал что седло скрипит, оказалась трещина в раме возле крепления подсидела) походу как и у Ретивого)
