1. Какая мощность какой скорости соответствут.
Грубо говоря
250ватт - 25км\ч евростандарт
500ватт - 35-40км\ч
1000ватт - 50км\ч
8000ватт - 100км\ч
Ето для класических велосипедов с прямой посадкой.
Если посадка другая - другие мощностя.
2. Стоимость проезда.
1Квт стоит 99коп. Етого достаточно для проезда 50км в режиме тапка в пол. Или 100км в режиме велосипеда, чуток круча педалями.
1кВт литийжелезофосфата стоит 600баксов + 2000грн за электричество (2000циклов). И пробег не менее 100 000км получаем 18,80грн\100км
3. Сколько проедит на одном заряде.
Зависит от напряжения и емкости акб.
36в 10а\ч (360ватт\часов) при расходе 15ватт\час\км проедит 24км при скорости 25км\ч
48в 20а\ч - 60-70 км при 25км\ч или 40км в городском режиме, когда разогнался до 50 и видишь очередной перекресток.
4. Сколько стоит.
Для постройки самого простого эвела нужно иметь от 1000 вечнозеленых.
Среднячек обойдется в 1500-2000
Пулялка для езды с большой скоростью и на большие расстояния от 4000
5.На сколько хватит акб.
Li-ion 1000циклов
Li-FePO4 2000 цилов
PB 200-300 циклов
6. Вес акб.
Бутылочка - от 3.5кг за 0.5кВт
LiFePO4 - от 6.0кг за 0.5кВт
Свинец - от 12кг за псевдо 0.5кВт
Panasonic NCR18650B весит 46-47грамм. 3.7вольта 3400ма\ч
40152 железофосфат весит 480грамм 3.3вольта 15000ма\ч
а123 пакеты железофосфата весят 550грамм 3.3вольта 20000а\ч
Свинец 12в 7а\ч весит 2.1кг
7. Отличия редукторного и безредукторного мотора.
Редукторный имеет хорошую тягу. Маленький вес. Маленькую мощность. Расчитан на 25-35км\ч. Фактически можно разогнать до 50км\ч, но как долго он протянет - неизвестно. Имеет обгонную муфту, поетому лишен реккуперации но и не создает сопротивление вращению в выключенном состоянии.
Безредукторный имеет хорошую тягу. Большой вес. Большую мощность. Расчитан на скорость от 25-35км\ч. Предела не имеет. Вернее ограничен температурой мотора. При 180-200 градусах лак обмоток разрушается и мотор зажаривается. Менее чем 500 ватт как правило не выпускают, поскольку будет слабая тяга.
8. Обмотки двигателя можно включать звездой (по дефолту для ДД мотор-колес) или треугольником (по дефолту для редукторных мотор-колес) соответственно играясь или тягой или скоростью.
Отредактировано Snaiper (03.03.2016 22:36)
