Вы здесь » Велофорум Херсона » #Продам » Фонарь SolarForce L2 — 5ч беспрерывной работы
Сообщений 1 страница 19 из 19
Конструктивные особенности
Корпус SolarForce L2 - Переходной тубус на 2 акб !!!!
Оборудован диодом CREE XML-T6 (6700K 450-Lum)
Время работы более 6 часов (на двух АКБ)
Заменена плата управления (драйвер)
Постоянный ток цепи, напряжение: 4,2 ~ 8.4V, 8.4V Макс.
Сделаны проточки на резьбовых соединениях
Поставлены упл кольца (МБС)
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМ !
Устранен недостаток- на глубине более 9 м фонарь отключался.
Заменена штатная кнопка (реверсивная) на кнопку прямого действия.
http://s57.radikal.ru/i156/1106/0f/c1c4a7bb7981.jpg    Апгрейд
Корпус-анодированый алюминий серебро
питание от АКБ тип 18650 Lithium,
Размер — махD - 31мм H - 132 mm (с перех/трубкой -H - 200 mm)
5 режимов - 100% - 50% - 20% - SOS — Строб (память последнего режима)
Вес — 150 гр
Центральный пучок большого диаметра, нет явного яркого пятна.
Засветка равномерная на всю длину и ширину.
Прекрасно подходит для ПОДВОДНОЙ охоты,
для дома,, походы, ночная рыбалка,
кемпинг, спелеология, охота, автомобиль, вело прогулки и т.д.
Цена фонарь Т6 (450-Lum)  -  420 грн
Дополнительно по желанию
2 шт АКБ 18650 — UltraFire Protected 3000mAh красные — 90 грн (себестоимость)
Зарядное 220в +(от прикуривателя) на 2 акб  — 90 грн
Евгений 050-3766668. zipkm@ukr.net
http://s47.radikal.ru/i116/1106/85/be77ba03dfcd.jpg    Свет
http://s011.radikal.ru/i317/1103/7a/d97c768c20c1.jpg    Сильвер фон
Отредактировано zzzkm (21.06.2011 14:16)
Хороший фонарь по приемлемой цене. Правда, не смотря на апгрейд все-таки уже б/у.
Отредактировано retivoy (24.02.2011 16:56)
retivoy написал(а):
все-таки уже б/у.
При нормальном режиме эксплуатации светодиод проработает 50000 часов (больше 5-и лет непрерывного свечения).
на наш век хватит - вот детей жалко !
Я свой P7 за 1,5 года угробил.При очень активном краш-использовании.
Отзывы
edvard Добавл  - ено: 21.01.2011 21:12
Купил данный фонарь в основном для велопрогулок ну и понырять.
Прельстило время работы на максимуме, относительно маленькие размеры.
Пробовал в работе, светит достаточно ярко для езды в темноте только с ним одним.
Свет яркий, достаточно широкий и мне понравилось, что нет явного яркого пятна.
Когда включаю дополнительно SF-15, то пятно только ненамного расширяется,
в длину добавления света не наблюдается.
В воде проверял пока только до 9-ти метров. Течи нет. Летом поныряем глубже.
Вывод мой такой - очень классный фонарик с удобными характеристиками
(время работы, небольшой размер).
Ссылка на пост
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop … 18#p451118
Свет
http://s013.radikal.ru/i323/1104/ff/3b23683c4cdc.jpg
Отражатель с драйвером на диоде
CREE XML-T6 5-Mode 6700K 450-Lumen
5 режимов - 100% - 50% - 20% - SOS — Строб (есть память последнего режима,переключение полунажатием)
Память работает так:
1. Нажал до конца -> ВКЛ.
2. Полунажатием выбираем режим.
3. Ждем - 10-20 сек. Иначе фонарь воспримет следующее нажатие как смену режима.
4. Щёлкнули до конца -> выключили.
5. Опять ждём, сразу не включаем.
6. При включении - будет Постоянно выбранный режим.
zzzkm написал(а):
CREE XML-T6
-Классный светодиод,относящийся к ряду сверхъярких,но у него есть один БОЛЬШОЙ ----  (минус)  у него слабый центральный пучек(вернее он узкий) и огромная  боковая засветка.
  У меня фонарь на ближнем свете стоит sf-15 ,едучи по дороге с машинами его широкий угол засветки не дает водилам спокойно жить,,а у этого он уще больше.,так что для вел он мало пригоден. (мое мнение)
  Для вела классный вариант (сам использую) фонарь UniqueFire на светодиоде GREE XM-L (использую как дальнего света фару),для ближнего SF-15 на светодиоде P-7 4-х чиповый вроде (и то широко сильно светит)  (знаки высоко висящие над дорогой четко освещает.
  Сори за офф топ :offtop:
Но уж если совсем свет на вел надо что б жарил так скать до усрачки есть такое чудо на GREE XM-T6  http://motor.inf.ua/index.php?page=shop … ;Itemid=79
так это наоборот плюс :yep:
Не соглашусь - раньше юзал  R5 - то по сравнению с Т6 - то у Т6 центральный пучок в 2 раза больше и более контрастный
Почему и перешел на него
Т6 - сравним (одинаков по характеристикам) с МСЕ и Р7 - но более новый и экономичный
zzzkm написал(а):
Когда включаю дополнительно SF-15, то пятно только ненамного расширяется, в длину добавления света не наблюдается.
Вот  о чем я.
СВЕТ Т6
http://s007.radikal.ru/i301/1106/c7/ff1d913d6bb0.jpg
http://s61.radikal.ru/i173/1106/c2/55ca964348e3.jpg
На выбор температура света  (при заказе уточнить)
6000К - белый холодный
4000К - нейтрально теплый
3000К - желтый теплый
zzz
Отредактировано zzzkm (16.12.2011 16:19)
насколько я знаю пучок света зависит от линзы или отражателя. Если что-то не устраивает в заводской комплектации -- подобрать другую линзу под свой вкус и наслаждаться
эдуард #141403 » 12.03.2011 15:39
Такой фонарик уже есть у меня. Всем доволен. Засветка широкая и равномерная, что при таком маленьком диаметре рефлектора странновато. При небольших размерах на руле не чувствуется. Если есть желание посмотреть его перед покупкой- обращайтесь. Считаю его одним из лучших по соотношению сила света, размеры, время работы в максимуме на сегодняшний день.
Отредактировано zzzkm (29.09.2011 11:53)
Актуально
Всем ПРИВЕТ !  :flag:
Купил этот фонарик. Очень доволен. Фонарь ДЕЙСТВИТЕЛЬНО работает 5 часов беспрерывно на максимальном режиме  :cool:
Выбирал по таким критериям:
1. Продолжительность и яркость работы. 5 часов на МАКСИМУМЕ  :cool:
Аккумуляторы 2800мАh. Температура +10+12С. На морозе еще не пользовался.
2. Удобство в работе. Фонарь отлично вставляется в крепление на руле, на верняк, чтоб не выпал на расколбасе, притягивал еще пластиковым хомутиком.
Кроме того, на ФОТО http://s57.radikal.ru/i156/1106/0f/c1c4a7bb7981.jpg  отлично видно, что фонарик разбирается и становится более компактным и может работать от одного аккумулятора.
Сколько работает от одного аккумулятора - просто не задавался таким вопросом.
3. Масса.
4. И последнее - цвет. Для меня главное что фонарь рабочий, а не черный.
ВАЖНО - аккумуляторы нужно заряжать после разрядки ПОЛНОСТЬЮ, до тех пор, пока на зарядном устройстве диоды не загорятся зеленым светом (во
время зарядки диоды горят красным светом). В случае неполной зарядки Вы получите время работы, намного меньше заявленного. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ !!!
http://velodom.com.ua/i/500/500/43732.jpg
При поездке по шоссе вечером мог уверенно держать свои любительские 25-30км/ч на шоссейном велосипеде.  :cool:
zzzkm - СПАСИБО за отличный фонарь:cool:
Отредактировано Denis XC (19.12.2011 16:29)
