Вы здесь » Велофорум Херсона » #Технические вопросы » что делать? и как правильно?
Сообщений 1 страница 30 из 36
Пробовал найти ответ в поиске по форуму, но не нашёл.
У меня шатуны аливио естественно под квадрат, проблема в том что после сильной нагрузки, появился скрип , проверил шатуны на люфт и окозалось что разболтался левый шатун , проверил болт зажимной, он раскрутился, снял почистил, собрал обратно , со всей дури затянул болт, в надежде что он больше не открутиться. Уже прошла неделя , с первой само раскрутки , и за это время уже два раза он раскручивался. Сегодня он опять раскрутился , я его  снял, посмотрел внутрь а та уже образовались вмятины :((  так как люблю стоя покрутить педали, ещё и с бордюров попрыгать (85кг веса) а так как походу он начал раскручиваться и появился люфт , я не удивлен откуда вмятины. По поводу того что квадрат не для прыжков я знаю! Пожалуйста об этом не напоминайте)
       Вобщем вопрос, почему он начал само раскручиваться?
                                        Как избежать дальныйшей самораскрутки? Иначе квадрат в круг превратиться))
                                       Как правильно зажимать шатуны? Достаточно просто болт затянуть?
и
- Вещи не совместимы!
меняй шатуны хотяб на окталинк
Блин))) ну я ведь просил)) Пока нет финансов, на замену. Оно еще и подорожало, космически(
изза того что квадрат разболтался, болт сам не може удержать шатун и потихоньку раскручивается.
ну адекватных вариантов больше нет. есть неадекватные, но я их советовать не буду!
Отредактировано atombiker (22.04.2015 20:47)
интересуют советы, ответы именно на эти вопросы. без замены на подобающие)
Ну если сам квадрат раздолбался, то тут ничего кроме замены не поможет(( Надо смотреть что там. А сам винт на фиксатор резьбы можно посадить.
Kastiel
Увы но в твоей ситуации выхода я не вижу, разбитый квадрат это уже дорога только на утилизацию и ни какой способ тебе не поможет кроме как приварить сваркой, естественно этот способ не рассматривается, а по поводу покрутить стоя и бардюрный вариант начинается с усиленных стандартов соединения каретки и шатунов.
В дальнейшем рекомендую обращаться в веломастерские. Даже в такой казалось бы мелочи как прижать шатуны болтом может таиться секрет установки, но о нём я не могу рассказать.
там вмятинка в 1/3 милиметра, я думаю этож не сильно критично?) при зажатом шатуне, нет ни каких люфтов, всё кажеться идеальным) как побороть раскручивание болтика?кроме варианта с фиксатором. на правом шатуне проверял, он нормально затянут, и проблем с самораскручиванием нету.
По поводу вмятинок, может аккуратно, напильничком подровнять? квадрат ведь конусный, поидее налезит без люфтов)
Отредактировано Kastiel (22.04.2015 21:51)
телефон не смог сфокусироваться нормально( скину что получилось) мб и бесполезные фоткиhttp://uplh.bikekherson.com.ua/t/W8oUg.jpg
http://uplg.bikekherson.com.ua/t/VNuph.jpg
http://uplg.bikekherson.com.ua/t/dM0AJ.jpg
http://uplh.bikekherson.com.ua/t/gzl7h.jpg
эти фотки говорят о моих словах, запчасть не пригодна к эксплуатации, лучше смирись с поломкой и копи на новые шатуны, а установку думаю сделаешь
Kastiel
Изначально при установке нужно было промазать ось солидолом. Так шатуны чуток дальше налазят и при снятии гемора не будет. Затягивать болт нужно хорошо и через пару дней подтянуть. А теперь только колхозить если нужно докататься до зарплаты :)
так и делаеться)
придеться до лета как минимум(
Впринципи так и планировалось, собрать вел подешевле а потом когда будет ломаться, апать. а то сразу не было  денег  на топ какойто)
Купи один шатун, зажми по пацански и катай дальше.
Вдруг подберем что то за сок.
так , а с этим что не реально покамесь катать? мне получаеться главное каждый день смотреть за болтом, и подтягивать по мере потребности. поидее. такой варик нашел) http://www.x-bikers.ru/board/show_topic … rettyPhoto  на новое похоже) и цена низная/ и такую каретку http://bikeshop.com.ua/product_info.php … ts_id=1172 или http://www.x-bikers.ru/board/show_topic … ettyPhoto.
Ссылка а тут не слишком короткий вал?
или лучше хусефелты? http://www.x-bikers.ru/board/show_topic … rettyPhoto
Отредактировано Kastiel (23.04.2015 01:49)
Главное, когда прыгаешь с бордюра, не думать о плохом и читать "Отче Наш"! Тогда травм меньше будет.
А "не катать на убитом железе" - это для слабаков.
:tomato:
ты же сам ответил на все свои вопросы!  :D
при твоих там прыжках шатун на микрончик сантиметра смещается и откручивает болт, так как ему не хватает жесткости и постепенно получается вмятина, что еще больше усугубляет раскручивание
единственный выход не страдать фигней, а катать нормально  :flag:
Отредактировано Satri (24.04.2015 08:37)
А что значит нормально? Матрасить по асфальту? Так это для дедушек-пердунов :)
я имел ввиду просто ездить, а не прыгать с бардюров или по ступеням вел убивать
а если прыгать и делать трюки, то на спец велосипеде это делается!! а прыгнуть с бардюра и т.д. .... ну ты понял )) и старая бабка пердунья сможет ))
кстати, по асфальту можно не только матрасить!  :P
Отредактировано Satri (24.04.2015 09:39)
Дедушки-пердуны выехали на очередную матрасно-асфальтовую покатушку ))))))
http://uplh.bikekherson.com.ua/t/apLmd.jpg
Отредактировано tka4 (24.04.2015 10:03)
:D
tka4
во во! ))
:crazyfun:  :D  :cool:
:D  :D
Великие бездорожники)
Судя по реакции местного бомонда, я ошибся форумом...
AMD64
:playful:
да все нормально, ну что ты! просто легкий троллинг ... как же без этого!  :flag:
Satri
Я как бы без претензий. И против шоссеров ничего не имею. Но просто катать по плоскачу на дертовой раме как бы не правильно, верно?
AMD64
100% только вот у нас шоссе почти нигде нет  :D , а шоссеры, блин такие дорогие  :hobo:
AMD64 написал(а):
Satri
:yep:
Триал гавно
Дропать надо на соответствующем оборудовании
Ездить надо нормально
Катать по плоскачу на дертовой раме
и всё такое
как вы думаете? или пробовали, если облить зажимной болт клеем секунда и закрутить шатун,  он самораскрутиться? резьбе ничего не будет?
