Вы здесь » Велофорум Херсона » #Технические вопросы » Проблема покрышка + камера (WTB/ Wolverine)
Всем привет! Дорогие, многоуважаемые знатоки, любители, профессионалы и знающие люди свое дело в области ремонта велосипедов...)) Столкнулся с проблемой постоянного прокола камеры, со стороны обода, после бортировки ( накачки), последующей езды в течении 12 часов, после снова обнаруживал, что колесо спускает, ввиду явного прореза со стороны обода камеры заднего колеса , и, такой конфуз повторялся трижды! (( Покрышка на колесе снимается довольно специфически, путем оттягивания одного края в сторону другого, при этом четко, таким же макаром при бортировке садится на обод в притирочку)) На ум приходит лишь одна мысль, что камеру рвет сам край покрышки при нечеткой постановки ее на место в седле обода, тем самым попадая краем, частицу самой камеры начинает постепенно разрывать в течении езды.... Друзья, какие будут идеи, советы по решению данной проблемы!??! Готов выслушать каждого и всех)) Спасибо заранее всем неравнодушным веломанам! С уважением, всегда ваш велолюбитель!)))
Добрых суток Вам Miguel
В каком виде вы заправляете камеру, я имею ввиду камере прикаченная или полностью пустая. И было бы желательно что бы вы предоставили фото ваших действий. Честно говоря это "объяснение на пальцах".
Прокол случается в одном и том же месте или вы не отмечали?
НУ если это не прокол от бортировки то возможно надо поменять ободную ленту на более качественную, бывает протирает задубевшими краями, непомешает тщятельное обследование обода и зашлифовать шероховатости и выступающие спицы
Отредактировано катей (22.04.2015 07:46)
Доброе утро! Прокол происходит постоянно в разных местах и только со стороны обода! Камеру пробовал и прикаченную и полностью спущенную заправлять! Довольно тяжело подвергается разбортировке сама покрышка, чтобы отделить ее от обода, нужно по всей окружности сдвинуть одну сторону к другой и только после этого, можно вынуть один край покрышки...искал по инет форумах о данной проблеме, многие пытаются смазать обод мылом, пока не пробовал...Что делать, как быть? Может стоит заменить покрышку?)
катей написал(а):
НУ если это не прокол от бортировки то возможно надо поменять ободную ленту на более качественную, бывает протирает.
Не думаю, что на ободах велосипеда за 4$ стоят не качественные ленты)) Хотя :confused:
Miguel
Пару пунктов повторю что говорили ребята для того чтобы все сложить в кучу
1. Порез камеры при бортировке
2.  Вставил пустую камеру вместо пулунакачаной и потом зажал ее между покрышкой и ободом
3. Из-за слабого давления может получится змеиный укус, когда на разколдобах обод режет камеру
4. Под покрышкой какой то инородный предмет, например кусочек с пластиковой бутылки, изоленты, может старая латка осталась внутри покрышки
К стати с последней ситуацией уже сталкивался.
Отредактировано AlexSPORT (22.04.2015 08:00)
AlexSPORT написал(а):
Miguel
2.  Вставил пустую камеру вместо пулунакачаной и потом зажал ее между покрышкой и ободои
3. Из-за слабого давления может получится змеиный укус, когда на разколдобаж обод режет камеру
Отредактировано AlexSPORT (Сегодня 08:00)
Очень полезная информация! Спасибо!! Возьму на заметку..
Фото всего давайте
