Вы здесь » Велофорум Херсона » #Технические вопросы » Помогите прикрепить механизм протяжки цепи!!!
Сообщений 1 страница 15 из 15
Всем привет!
Менял шины, механизм, который на задней оси крепится начал снимать, открутил винт крестовой отверткой (на снимке он на механизме) - все отвалилось и как на место поставить не могу понять. Там винт и шайба U-образная с резьбой. К чему его и как прикрепить, помогите, пожалуйста, советом.
http://uplg.bikekherson.com.ua/S4yGo.jpg
Задний перекоючатель.
Обратись в мастерскую.
Случай тяжёлый...
U шайба вставляется в допаут.ы
Отожми гайку оси колеса, выкрути винт на перекидке, вставь под гайку У-образную часть перекидки, подожми от руки гайку. Потом винт вкрути в левое ухо на раме. Всё обожми нормально, но без фанатизма, смотри чтобы колесо ровно стало.
Готово, можно ехать. Ну а если будет нужна настройка переключателя, тогда уже в мастерскую, или к знающему товарищу, пусть научит, там ничего сложного, самому уметь полезно.
должно получиться примерно так:http://uplg.bikekherson.com.ua/t/Inrfw.jpg
Отредактировано gavrick (05.04.2015 10:17)
Вот то что ты назвал U образная шайба, вставляется в U образный прорез , куда и втулка вставляеться
там нет ничего сложного Ссылка
Чтобы снять колесо - переклюк снимать не нужно.
Сбрасываешь цепь на самую маленькую звезду и все чудесно получается.
Спасибо огромное всем, кто помог советами.
Сначала получилось вот так:
http://uplh.bikekherson.com.ua/t/tE0Ns.jpg
Потом, поржал и понял, что надо по-другому:
http://uplg.bikekherson.com.ua/t/3PTa4.jpg
К летнему сезону практический готов :)
спасибо за настроение, поржала вся семья))))))))))
Думал, не написать ли , что первым вставляется переклюк... наверное,  стоило?  ^^
Rozumnyj
к стати, на второй фотке, если колесо у тебя уже установлено правильно, отцентрировано и закреплено. Обрати внимание на правую колодку. Она немного задрана вверх, не цепляет ли она покрышку?
да, колодки теперь на обоих колесах поправил, но заднее все-равно как-то туго прокручивается - может я снова что-то перемудрил? но крутится, это уже хорошо! осталось дождаться чуть более сухой погоды, бррр
как-то туго прокручивается ...но крутится, это уже хорошо!
Ну... врядли ты его перетянул гайками, а вот конуса могут быть перетянуты. И это беда :'( , если будешь катать с перетянутыми конусами - готовь деньги на новую втулку.
Сначала проверь обод и тормоз. Если подтирает колодка - тогда или тормоза подстроить правильно (не проблема), или у тебя восьмерка и подтирает обод (в общем то тоже решаемо без проблем).
Потом попробуй вынуть колесо и покрутить в руках. Если не крутится - перетянуты конуса. Если крутится - не законтрагаены.
Смазку давно менял?
Смазку давно менял?
вообще не менял ни разу и не разбирал колесо
100% тебе к Саше хотя бы ради новой фотки в Горе у владельцев.  :shine:
Отредактировано AlexSPORT (07.04.2015 21:45)
