Вы здесь » Велофорум Херсона » Куплю » Куплю 2 передних колеса 20"
Сообщений 1 страница 7 из 7
Куплю 2 передних колеса 20".
Можно в полном сборе, можно без резины.
вопрос не корректен, укажите тип или класс, стандарты осей и какие будут тормоза
Колеса будут использоваться для тележки.
Остальные параметры не имеют значения. Обычные колеса, которые на рынке продаются....
советую туда и обратиться, увы на форуме такое добро не продаётся, а если и будет продаваться то не за копейки точно
Может у кого в гараже завалялись...
хочу обратить Ваше внимание на втулки. Не скупитесь и ставьте что нибудь хорошее ибо ваша тележка как я понял будет возить вес до 100 кг не выше. Поставите дешёвку, пожалеете. Втулки должны быть под переднее колесо. Обода действительно не имеет значения какие, пойдёт и сталь.
Отредактировано PerekatiPole (15.02.2015 22:44)
ffct
Колеса можно поставить легкосплавные 17" с мопедов типа Альфа и Дельта.
Вес одного колеса с покрышкой 2 кг, не намного больше чем велосипедное. Стоимость колеса в сборе стоит как велосипедная втулка начального или среднего уровня. По надежности и так понятно что все привилегия,так как они рассчитаны на большую скорость, вес и нагрузку Просто сам хочу собрать вот и сравнивал цены.
http://uple.bikekherson.com.ua/t/8WB1U.jpg
