Вы здесь » Велофорум Херсона » #Технические вопросы » Создание палатка-тент
Сообщений 1 страница 30 из 32
Исходя с моего опыта я сделал вывод что большой разницы в палатках нет. Я не хожу в походи зимой поэтому многослойные палатки не в счет. Самой главное это хороший спальный мешок и укрытие от дождя.
Спальник у меня очень теплый поэтому осталось только найти укрытие. Палатка у меня есть, но хочется все сделать максимом компактней. Хотел перейти на тент, но ну него есть свои недостатки, которые меня оттолкнули, это доступ комаров, змей, пауков и клещей.
Не хочу что бы эта тема переросла "палатка VS тент" так как хватит форумов забитых разным мнением.
И так поехали, решил объединить эти два укрытия и пока не начал еще делать и закупать материал хочу услышать ваше мнение, а точней критику.
http://upld.bikekherson.com.ua/t/BOgYm.jpg
http://upld.bikekherson.com.ua/t/gRQM6.jpg
http://upld.bikekherson.com.ua/t/AbLmP.jpg
-Ткань полиэстер водостойкий
-Дно тент
-И передний вход-треугольник заваривается москитной сеткой на молнии.
В чем я вижу плюсы :
1. Небольшая стоимость
2. Маленький вес
3. Компактный размер (нет дуг)
4. Выполняет все свои функции при любой погоде
5. Быстрая установка
Дно и стенки будут сшиты и проклеены, закрывается герметично (только на входе сетка)
Отредактировано AlexSPORT (20.01.2015 00:57)
изобретатель палаток :)
поищи в нете палатки панальп на сома или сплав сетлер
Отредактировано tka4 (20.01.2015 00:25)
Прикольные и вес и цена нормальная, но думаю моя будет полегче и опор с растяжками меньше надо. Это конечно все не принципиально, просто хочется воплотить свою идею простой и надежной конструкции.
а на сильном ветру как? а вещи куда?
Отредактировано tka4 (20.01.2015 00:39)
Нижних трех колышек думаю хватит, а вверху можно кольца соединить канатом, это даст возможность сильней натянуть растяжки. А еще пришить одно кольцо по центру изгиба палатки и через него пропустить канат
http://upld.bikekherson.com.ua/t/6qX0l.jpg
Отредактировано AlexSPORT (20.01.2015 00:42)
AlexSPORT написал(а):
Нижних трех колышек думаю хватит, а вверху можно кольца соединить канатом, это даст возможность сильней натянуть разтяжки
нижних трех колышков не хватит. будет как парус надуваться
tka4
а так? 5 колышков
http://upld.bikekherson.com.ua/t/YiEXS.jpg
Отредактировано AlexSPORT (20.01.2015 00:47)
Еще хочу добавить к плюсам то что ее очень легко сушить - просто вывернуть как рукав)
При таком остром углу  наклона длина  должна быть  около  ТРЁХ метров...  Ты бы  поэкспериментировал на  макетах,  а  потом  нам  расскажешь  о достоинствах  и недостатках. Целесообразнее использовать чужой  опыт, чем  изобретать велосипед!
Не в количестве креплений низа дело. И с габаритами непонятно. Долго писать не буду смотри рисунок.
http://upld.bikekherson.com.ua/t/GlZdn.png
ПС Перед тем как что-либо изобретать надо изучить предшествующий уровень. На основании анализа выделяютя перспективные, на твой взглят, решения. После этого ставишь задачи и находишь пути их реализации. И запомни самое главное - твоя задача найти не личное решение, а наити наиболее хорошее решение.
Отредактировано tka4 (20.01.2015 08:07)
а если тебе интересна концепция минимализма набери в гугле "палатка легкохода". Не пытайся изобретать с нуля. Используй опыт других.
Видел эти палатки, там вес весь вес в цену пустили( А тут под себя сделаю с минимум форнитуры и бюджетом.
Что бы сшить мою палатку нужно два часа времени за швейной машинкой и 300-350 грн на материал.
Только что натянул макет с канатов и подредактировал размеры
С моим ростом 170 в районе ног (самое узкое место в палатке) ширина 50, высота 20 см
http://upld.bikekherson.com.ua/t/pqjXK.jpg
Отредактировано AlexSPORT (20.01.2015 09:30)
При сильном ветре можно переднюю стойку убирать, полог ложить на землю.
А при сильном ветре с дождем что делать?
http://upld.bikekherson.com.ua/t/nwLmh.jpg
Да тоже самое. Мои приятели с дешевой палаткой из Ашана, во время шторма (дождь, гроза, сильный ветер) на пляже в Лазурном, так и делали. Все было гуд, правда палатка стояла на песке. Кстати, лужи таки были на песке (!). :)
ЗЫ: Моя палаточка Red Point с натянутыми штормовыми растяжками нормально пережила этот шторм.
Отредактировано Николаевич (20.01.2015 09:44)
Ткань для крыши палатки
http://upld.bikekherson.com.ua/t/XxnO9.jpg
Вот на этой картинке я добавлял кольцо по центру изгиба для того чтобы через него протянуть канат, вот его и можно использовать для крепления штурмовых канатов
Отредактировано AlexSPORT (20.01.2015 11:26)
Красным отмечены точки крепления, по моему надежно
http://upld.bikekherson.com.ua/t/WPGw3.jpg
Что это меняет? смотри мой рисунок. Надо оотягивать не оси, а поверхность которая парусит
Отредактировано tka4 (20.01.2015 11:42)
Конечно у каждого свои требования к палаткам. Но лично я не вижу ни какого смысла в палатке, которая вместо того чтобы обеспечить защиту от природных катаклизмов сама требует защиты от непогоды.
tka4
Да я понял твои идею, но думаю это не смертельно. Во первых центр палатке всего 50 см, а во вторых там я с баулом буду лежать.
А как тенты натягивают ведь там поменьше креплений и парус побольше? Или мне так кажется  :dontknow:
В палатке получается сильно большой вход 180*100 см, поэтому можно одну половины зашить, а вторая с москитной сеткой, ее хватит с голой
http://upld.bikekherson.com.ua/t/m5fxd.jpg
Если зашить половину входа - конденсата будет больше.
Хотя, мне думается, конденсата будет много в любом случае. Проветривание только с одной стороны.
Я об этом уже думал. В обычной палатке все равно меньше вентиляции. А у моей окошко получает 0,45 м2
Мне кажется в обычной палатке вентиляция всё же лучше, ( если под "обычной палаткой" мы подразумеваем каркасную двухслойку типа "Рэд Пойнт Стэди", которой нам похвастался Николаевич :jumping: ). Тент в таких палатках земли не касается, то есть вентиляция по кругу, плюс вент. отверствия ( опционально ). А если конденсат и есть - оседает на тенте, и стекает себе на грунт, но не в палатку, как будет в твоём случае.
В принципе я думаю тебе всё это известно, раз ты сам взялся конструировать палатку мечты. А конденсат летом не так и страшен.
Полностью с тобой согласен. Я во время этого шторма, вначале с интересом наблюдал за живописными вспышками огромных молний в бурлящих фиолетово-цветных облаках над морем, потом, когда поднадоело, преспокойно лег спать до утра, под офигенно громкий грохот моря. Жена, впервые попавшая в такую передрягу, как шторм, а ты вне квартиры :), посмотрела на мое поведение, тоже успокоилась и легла спать. :)
...центр палатке всего 50 см,
это нора, а не палатка. а переодется? а покушать? а вещи собрать/разобрать? Если настолько минимально хочешь, то зачем тебе палатка? тогда уж лучше бивачный мешок. ни объема, ни веса, ни растяжек и шьется проще простого.
http://upld.bikekherson.com.ua/t/23GBZ.jpg
