Заходи - події ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Группа здоровья приглашает катать, катать и катать! Еженедельно 18:00 вторник и четверг ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Соревнования _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Клуб тренировок в Strava
Вы здесь » Велофорум Херсона » #Технические вопросы » Доработка тормозных ручек Shimano BR-M395
Сообщений 1 страница 7 из 7
Примерно за пол года эксплуатации, довольно сильно разболтались ручки, причем люфт во все стороны. Конструкция и материалы, откровенно говоря УГ. Что в принципе и следовало ожидать от тормозов данного класса. Но все же, я убежден, что прямыми руками практически все можно исправить\доработать :)
Суть проблему более детально:
1. Люфтит сама ручка (в верх\низ) на своей оси. Этот узел не разборной, т.к. заклепан.
2. Постепенно продавливается пластиковая втулка которая передает усилие с ручки на шток поршня. Из за чего свободных ход.
http://fotkidepo.ru/photo/548151/54359BM99WQepJ8/1047434w.jpg
http://fotkidepo.ru/photo/548151/54359BM99WQepJ8/1047433w.jpg
Сразу скажу, что менять ручки не вариант. Так-как финансово не целесообразно. Забить и катать как есть, тоже.
Решение на мой взгляд:
1. Высверливается нах. заклепанную ось. Ставится болт с гайкой и выбирается люфт подставкой шайб.
2. Снимаются размеры с пластиковой втулки, точится из нержи "палец" на которую одевается капролоновая  или фторопластовая втулка.
3. При сборке все смазывается консистентой смазкой :)
А какие у Вас буду предложения? Готов выслушать.
Отредактировано AMD64 (05.01.2015 14:45)
а какие могут быть предложения? решение вполне реальное.
AMD64
Добрый день . Увидел Вашу тему про доработку ручки  , и хотел спросить у Вас совета . Столкнулся с такой проблемой что шток который регулируется шестигранником и отвечает за  ход ручки от грипсы и ближе у меня на нем слизалась полностью резьба , и получилось так что ручка теперь находится очень близко к грипсе ( рулю ) , и отрегулировать никак не могу . Подскажите пожалуйста как Вы разбирали ручку  , стоит мне высверливать заклепку , или можно как то вытянуть этот шток ? Модель ручки Shimano Deore Brakes BR-M486 . Спасибо .
Ydav4uk
Попробуйте открутить держась за шток тонкогубцами.
Высверливать ось не стоит.
Если это левая- проще купить новую http://www.x-bikers.ru/board/show_topic.php?id=238236
Кстати вопрос: не лишней ли была там консистентная смазка? всё-таки пылесборник...
AMD64 написал(а):
Ydav4uk
Спасибо за ответ , буду пробовать
Я люблю очень бистрие и простие решения проблеми даже  пусть и времение у себя на асерах  просто заливаете втулку супер клеем , супер клей проникает в щели застивает в ето время вы  роботаете рукой чтоби не склеилось всьо вместе и после пшикаете селеконом ) и вуаля люфта нет и всьо работает
