Вы здесь » Велофорум Херсона » #Технические вопросы » Ремонт вилки Manitou Splice elite 100mm 2005
Сообщений 1 страница 10 из 10
Первый пост в данной теме будет посвящен ремонту демфера. Тема будет дополнятся по мере проделанной работы.
Спустя примерно пол года после покупки вилки, появился свободный ход и она перестала "кушать" мелочь. При этом довольно сильно постукивая. Регулировка отскока работать перестала как и локаут. Вскрытие показало, что стальной шток (трубка) демпфера, развальцевался с обоих сторон. От сюда и свободный ход.
http://fotkidepo.ru/photo/548151/29142vi2jEAyc39/1022070w.jpg
http://fotkidepo.ru/photo/548151/29142vi2jEAyc39/1022073w.jpg
Так-как было лето и хотелось по быстрее собрать и катать. Первое, что пришло в голову- вставить в эти щели стопорные шайбы. И эта идея решала проблему, правда только на половину. Пропал стук и свободный ход. Но регулировка отскока практически не влияла на работу демфера. В и тоге я решил оставить, как есть и доездить остаток лета и осень.
С наступление первых морозов, вилка была разобрана и я вновь взялся за ремонт демпфера. Пообщавшись с несколькими толковыми людьми на Иксах, решение было найдено и довольно простое- закернить.
Иными словами- пройтись плоским кернером по канавке вальцовки. А затем круглым кернером ударить в заводские места кернения, таким образом предотвратив прокручивание завальцованых концов.  Делать это нужно на деревяшке, чтоб не повредить шток.
На нижнем конце люфт полностью был устранен.
http://fotkidepo.ru/photo/548151/54359BM99WQepJ8/1044882w.jpg
А вот, с верхнем получилось по сложнее. Здесь вальцовка сделана у самого края и как бы я не старался, люфт все равно был весьма приличный. Пришлось после плоского, еще раз пройтись круглым и это дало результат по лучше.
http://fotkidepo.ru/photo/548151/54359BM99WQepJ8/1044883w.jpg
Что бы полностью убрать люфт, я решил залить этот конец эпоксидной смолой Poxipol. Отечесвтенную не рекомендую, ибо полное УГ.
Перед нанесением клея, нужно зачистить крупной наждачной для создания шероховатой поверхности и промыть в растворителе или спирте
http://fotkidepo.ru/photo/548151/54359BM99WQepJ8/1044884w.jpg
http://fotkidepo.ru/photo/548151/54359BM99WQepJ8/1044885w.jpg
Пока собрал и пожмякал. Все ок, регулировка работает, причем в довольно широком диапазоне. Локаут заработал.
Отредактировано AMD64 (03.01.2015 16:17)
Ремонт локаута. Замена тросика.
http://fotkidepo.ru/photo/548151/54359BM99WQepJ8/1047080w.jpg
Откручиваем топкет. И получаем доступ к пружине.
http://fotkidepo.ru/photo/548151/54359BM99WQepJ8/1047081w.jpg
Пружина прилично набралась "говен" за долгие годы эксплуатации. Бросаем её, токет и остальные детальки в бенз. или керосин. И продолжаем разборку.
http://fotkidepo.ru/photo/548151/54359BM99WQepJ8/1047082w.jpg
Откручиваем шток, что бы добраться, до крепления тросика. Там тоже говна. Тщательно все вымываем
http://fotkidepo.ru/photo/548151/54359BM99WQepJ8/1047083w.jpg
Я использовал тросик от манетки. Его наконечник немного болиших размеров чем нужно, поработав 10 мин надфилем. Влез как родной.
http://fotkidepo.ru/photo/548151/54359BM99WQepJ8/1047084w.jpg
Собираем в обратной последовательности, не забывая смазать ось, пружину резьбы консистентной смазкой (сойдет солидол).
http://fotkidepo.ru/photo/548151/54359BM99WQepJ8/1047085w.jpg
После переборки, работает как новенький :)
http://fotkidepo.ru/photo/548151/54359BM99WQepJ8/1047086w.jpg
Отредактировано AMD64 (03.01.2015 16:29)
Купил сальники 40х30х7. Посадочные места в штанах 38мм, нужно сточить внешний диаметр. Фото будут позже.
Отредактировано AMD64 (01.02.2015 11:55)
http://fotkidepo.ru/photo/548151/54359BM99WQepJ8/1052961w.jpg
http://fotkidepo.ru/photo/548151/54359BM99WQepJ8/1052962w.jpg
http://fotkidepo.ru/photo/548151/54359BM99WQepJ8/1052963w.jpg
http://fotkidepo.ru/photo/548151/54359BM99WQepJ8/1052964w.jpg
Удалил лак с краской и частично грунтовку. По грунтовал, в 4 слоя, ушел весь балон. Результатом остался доволен. Продолжение следует....
Отредактировано AMD64 (01.02.2015 11:56)
del
Отредактировано AMD64 (05.01.2015 10:48)
Тему обновил.
Я бы краску смывкой снял.
Мы не ищем легких путей :)
Я вобще на старую напылял. Держится она хорошо, только выгорела на солнце. Спиртом протер, три слоя краски и три слоя лака. Доволен.
http://uple.bikekherson.com.ua/t/j1wIo.jpg
http://uple.bikekherson.com.ua/t/FqQz2.jpg
Snaiper
Спасибо, что отписался. А то были сомнения насчет, то что она облезет. Я буду задувать в черный матовый цвет, не думаю, что сильно выгорит.
Кстати, раздобыл новые наклейки для этой вилки, теперь аще феншуйно будет :)
PS: если после ремонта отскока, он не развалился, задумаюсь о замене бушингов. А бока жаба давит покупать их за 30 баксов
Отредактировано AMD64 (02.02.2015 13:13)
