Вы здесь » Велофорум Херсона » КТО НА ЧЁМ » Create Fixed
Create Fixed
Сообщений 1 страница 30 из 45
Велосипед купил недели 3 назад. Увидел похожий в Николаеве, захотелось тоже вот :)
Год:
2011
Диаметр колес:
28 дюймов
Пол:
Для мужчин
Рама:
Hi-ten steel. 72 parallel seat tube and head tube. Fully tig Welded with track type rear drop-outs
Рулевая колонка:
1 1/8“ steerer
Вилка:
Tig welded hi-ten steel with straight ovalised blades
Руль:
480mm Alloy semi-raised handlebar
Передний тормоз:
C-star Adjustable reach 2 finger alloy levers and alloy pivot calipers with cam action cable
Тип переднего тормоза:
Каретка:
NECO sealed unit
Шатуны:
165mm alloy crankset, 44T with 5 bolt ring
Педали:
wellgo pastic (comfy & grippy) with freestyle pedal straps
Обода:
50mm deep V-rims
Покрышки:
700x23C
Передняя втулка:
Create
Задняя втулка:
Rear flip-flop alluminium 17T hub (freewheel and fixed gear) sealed bearings
http://i9.pixs.ru/storage/8/9/0/4F0YS7N91I_5385558_14542890.jpg
Теги: Фикс, Fixed Gear, Create
Поздравляю!!!и как ощущения?
ну это не совсем фикс, наверное? свободный ход есть я так понимаю (судя по наличию обоих тормозов)
так что это просто сингл
как тебе на таком??
Есть как сингл так и фикс. Тормоза можно снять. Катал всего 2 раза, пока не привычно)) Жду весну))
В описании сказано: "флип-флоп" задняя втулка. Одной стороной ставишь -- сингл со свободным ходом, переворачиваешь колесо -- фикс.
А!!! тогда прикольно вапче!!
trekker
а то я еще смотрю, там звезда и с другой стороны, думал у меня глюки  :D
Satri написал(а):
trekker
Подпись автора
    Люблю тулить, но не сильно!! )))
С одной стороны она на трещётке сидит, с другой -- жёстко на втулку прикручивается.
trekker
оригинально!! не знал, что такое есть, буду знать!!  :flag:
Зачем фиксы вообще нужны?) крутил крутил педали разогнался, решил отдохнуть, но вот ты парень не угадал) педали крутяться дальше))) кроме как на трековых гонках его использовать, я не вижу смысла. В обыдености это головняк) ИМХО .
Я понимаю если б было как в ссср овских велах, педали крутнул назад, и он тормозит, это еще куда не шло)
Опытные велосипедисты всегда крутят педали, и на подъеме, и на спуске.
так ведь при правильном каденсе не приходится напрягаться, разве что в горку, а отдыхать нужно на диване с каляном ))
FALCON
с каким каляном??  :D
Satri написал(а):
FALCON
с каким каляном??
лично я люблю на молоке со льдом, дыня\зелёное яблоко...
Раньше таким образом смена передаточного числа делалась: заднее колесо с двумя звёздами разного размера.
Решил отдохнуть — слазь с велика и ложись спать. Когда едешь по трассе крутить педали не прекращаешь никогда.
Ты не поверишь, но если там крутнуть педали назад, то он не только остановится, а ещё и натурально назад поедет :)
фиксерам бабы легко дают
вот в чем дело!!!  :D
Satri написал(а):
вот в чем дело!!!
вот это поворот  :D
http://spo.bikekherson.com.ua/6391787.jpg
ParanoidZ
еще одного спалили!!  :playful:
Поздравляю с обновочкой!!
З.Ы. а я то думаю, чего мне с женщинами не везет...
Вах! Байк - хорош и то что "флип-флоп" - круто! Тоже именно о такой системе продумываю.  А вот руль- УГ  :D, прости, но это правда, при том, что байк весь на стиль :rofl:
Ещё, может из-за угла съемки кажется что он вывернут наружу слишком, может вынос другой надо чтобы так руль не заваливать? А то вдруг выпадешь  ^^
Valentin, Satri, ParanoidZ, AlexxxK, Саша,
Ребята, не заморачивайтесь. Проблема скорее всего в женщинах, что на Вашем пути встречаются. А не в типе велосипеда))) катайте и всё будет Вам счастье!  :yep:
Руль уже новый купил, теперь ищу вот вынос!
Проблема скорее всего в женщинах,а не в типе велосипеда)))
все упал рейтинг фиксов  :tired:
ох и быстрый ты, однако...  :rofl:
Сегодня 09:50
А вот руль...
SonikUA написал(а):
Сегодня 12:20
прямой руль взял??
честно говоря ... странная очень короткая рама!!! даже где то рагульная!! в живую конечно бы глянул, может не прав  :dontknow:
Сначала говорим, потом читаем?
А ты когда-то видел трековую геометрию с длинной базой? Это не трек ясное дело, но сути это не меняет. Мое мнение что рама скорее даже длинная, причем очень.
По поводу самого байка. Вынос перевернуть, поставить баран, педали сменить на человеческие с туклипсами (или контакты), и седло поднять немного, если рост позволяет.
Ну и это тормоза снять можно, задний как минимум...
Вообще добро пожаловать в клуб https://vk.com/fgkherson
загрузили вы меня ребята! удаляюсь!  :D
оо Спасибо большое, давно в этой группе))
Ты хочеш сказать что постоянно крутиш педали? ну вот без прерывисто крутиш? а как я понял на фиксах, чем сильнее разогнался тем быстрее у тебя педали вращаються, что ты перестаешь их доганять. при этом каденс такой держать постоянно тяжело имхо. не пробовал. единственный моё фикс был - это трёх колесный велосипед, как я понял принцип работы одинаков
да, не поверю)
