Вы здесь » Велофорум Херсона » Разное » Мультитул или вороток с битами и головками?
Сообщений 1 страница 14 из 14
И сново все привет! Извеняюсь за столь частые вопросы и темы, но... У кого-то есть опыт в использовании велосипедного мультитула такого плана?
extremalov.net/link/nabor-instrumenta-shestigrannikov-pro-super-compact-10-f-tsiy-serebristyiy
или вот еще:
sportnarod.ru/Kupit/Nabor_iz_10_velosipednyh_klyuchej_SUPER_B_9870
Они как, надежные? Там, поидее, есле ручка полетит, так от него и толку не будет) Но зато они компактные. Или все же лучше взять вороток, да нужные биты с головками подобрать?
favorit-tools.ru/licota-asd-60001.html
favorit-tools.ru/kingtony-2571-45.html
Вороток выглядит как-то по-надежней и по-прочней. Для него, если что, самому чехолк мозно сделать, и возить в велоаптечке. Места будет правда чуть больше занимать, но зато долезть можно дальше...
Хотелось бы услышать ваше мнение - отзывы от использования и т.д.. И еще раз спасибо!
Отредактировано sk-photo (10.04.2014 09:39)
sk-photo
У большинства активных велобайкеров есть опыт в использовании такого инструмента. Лично я уже пятый год пользуюсь таким, как в первой ссылке, только другой фирмы. Очень удобно, надёжно и эргономично. Экономит много места в велоаптечке.
Раньше, когда ездил на Азимуте железном, приходилось возить с собой обычные автомобильные ключи (потому что они были под рукой, а вот такого мультитула не было - ДОРОГО же!!! :-) ) Когда сменял велик, пакет весом в 3 кг остался в гараже. Хочешь себе за спину или на байк 3 кг лишнего веса?  :playful:
zclub, 3 кг конечно не хочется! В дальние поездки даже на 10-15 км в одну сторону лишний кг приносит неудобство, особенно если в рюкзаке возить.
Я так посмотрел, вроде на мультитулах насадка для бит и головок имеется. Или нет? Или их можно на шестигранник ставить? Пару головок или бит с собою взять все равно наверное придется + семейный ключ и разводной...
А что за фирма/модель?
Отредактировано sk-photo (10.04.2014 09:46)
мультитул сгодится.
Есть опыт использования.
TACX, kellys, bikehannd, blackburn.
Бери такого плана как на первой ссылке.
Саша, спасибо. Еще такой вопрос: на мультитул дополнительно биты и головки, если что, поставить можно будет? Там, если я не ошибаюсь, снизу для этого "битодержатель", как на воротке?
sk-photo
Там нет битодержателя, только шестигранники. А та штука - так выполнен большой шестигранник в виде насадки на меньший, для экономии толщины и веса.
А, ну да, и пара отверток. На особо навороченных еще и выжимка для цепи бывает
Отредактировано jask_9mm (10.04.2014 13:35)
jask_9mm, но на один из тех шестигранников можно биты и головки ставить или для вела вполне хватит и имеющихся инструментов? Ведь тогда все равно придется с собой вороток с головками возить...
А зачем выжимка для цепи?
Я сколько на первом веле ездил - ничего с цепкой не делал, кроме как почистить да смазать)
Вот еще один мультитул нашел - с отверткой для заглубленных головок.
extremalov.net/link/xlc-multitool-nano-to-m08
Эту отвертку можно докупить отдельно и поставить на шестигранник 6 или 8 mm?
sk-photo
Про выжимку есть тема в техн.вопросах. Поищи
По моему нет. Та и зачем? Все настройки шестигранниками, крепления тоже. Колеса на эксцентриках... Хотя это на моем, на других может быть иначе. Например, колеса на гайках.
У меня с собой только мультитул (с шестигранниками, типа того что во 2 ссылке 1 поста), камера запасная, насос маленький и швейцарский нож.
Отвертка для заглубленных головок? Это чё за зверь? И зачем?
Отредактировано jask_9mm (10.04.2014 15:08)
У меня на первом веле были на гайках, так я с собою возил семейный ключ. Это не столь важно - все равно вес маленький)
sk-photo
покупай у меня мультитул Продам мультитул-насос Blackburn Toolmanator 3
мининасос высокого давления для вилок и амортов.
ключи шестигранники 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8мм
Torx T25
Torx T30
отвертка Philips #2
отвертка Star
ключ для спиц, и удержания спиц.
выжимка цепи
выкрутка нипелей шредер.
Неопреновый чехол
вес: 144г
Кэп намекает: покупать мультитул раньше велосипеда - это как покупать гараж раньше машины ))) А вдруг не подойдёт что-то, а чего-то не хватит.
Осмотрев велосипед, можно сказать, какой инструмент нужен, чтобы не уподобляться товарищу изанекдота.
zclub, я пока только смотрю. Естественно, сначало буду брать вел, а под него подбирать инструменты. Сейчас решил посмотреть на какую сумму в общем расчитовать, прицениться.
