Ghost SE 3000
http://veliki.com.ua/goods_Ghost_SE_3000.htm
Год: 2013
Производитель: Ghost (о марке)
Вес: 13.50 кг
Тип велосипеда: Горные (универсальные)
Тип подвески: Хардтейл (амортизированная вилка)
Тип тормозов: Дисковые гидравлические
Рама: SE 7005 DB
Вилка: Suntour SF13 XCM блокировка с руля 100 мм
Ход вилки: 100 мм
Задний амортизатор: -
Ход задней подвески: -
Система: Shimano FCM 430 44-32-22
Тормоза: Tektro HDC 300 Disc 160 мм
Тормозные ручки: Tektro HDC 300
Задний переключатель: Shimano XT 9-скор.
Передний переключатель: Shimano Alivio
Манетки (ручки переключения): Shimano Acera SL
Втулки: SRAM 306
Обода: Ryde Taurus
Передняя покрышка: Schwalbe Smart Sam 2.1
Задняя покрышка: Schwalbe Smart Sam 2.1
Седло: GHOST VL 1535
Подседельный штырь: GHOST light SP DC 1 31.6 мм
Педали: -
Кассета: SRAM PG-950 11-32
Спицы: DT Swiss 1.8
Руль: GHOST Low Rizer light 660 мм 31.8 мм
Вынос: GHOST облегченный AS-007N 31.8 мм
Рулевая колонка: Ritchey
или
BerGaMont VITOX 9.3
http://veliki.com.ua/goods_BerGaMont_VITOX_9-3.htm
Год: 2013
Производитель: BerGaMont
Вес: 13,90 кг
Тип подвески Хардтейл (амортизированная вилка)
Тип тормозов Дисковые гидравлические
Рама 26" MTB, сверхоблегченные трубы из алюминия 6061, термообработка T4/T6, двойное баттирование, 3D-дропаут, универсальная геометрия
Вилка: SR SUNTOUR XCM MLO, 100MM, механический локаут
Система: SHIMANO FC-M430, OCTALINK, 44/32/22T, с защитой от цепи, длина: 170/175MM для 38-47/51-56CM
Тормоза: TEKTRO DRACO, гидравлические, роторы: 180/160MM
Тормозные : Tektro Draco
Задний переключатель: SHIMANO SLX, RD-M662, SGS, нормальная тяга
Передний переключатель: SHIMANO ALIVIO, FD-M430, TOP-SWING, 34,9мм хомут
Манетки (ручки переключения): SHIMANO ALIVIO, SL-M430, 3X9-скор., RAPIDFIRE-SHIFTER
Втулка передняя: SRAM MTH-306 F, 6-BOLT, под диск, быстросъемная
Втулка задняя: SRAM MTH-306 R, 6-BOLT, под диск, быстросъемная
Обода: RIGIDA TAURUS 2000, 559-19, DISC, EYELETS, 32H
Покрышки: SCHWALBE SMART SAM, PERFORMANCE LINE, 57-559
Седло: BGM Pro, Mtb
Подседельный штырь: BGM COMP, 2х-болтовый, 31.6MM, длина: 300/350MM для 38/42-56CM
Педали: Wellgo Lu-955, Mtb
Кассета: SRAM PG-950, 9-скор., 11-32T
Спицы: Нержавейка, черные
Руль: BGM PRO, RISERBAR, загиб: 9°, подъем: 15MM, ширина: 640/660/680MM для 38-42/47/51-56CM
Вынос: BGM PRO, 7°, длина: 80/90/100/120MM для 38/42/47-51/56CM, диаметр: 31.8
Рулевая колонка: BGM Comp, A-Headset, полуинтегрированная, Zs44/28.6 | Zs44/30 (1 1/8")
Ручки руля (грипсы): BGM COMP, MTB, двойной плотности
