Вы здесь » Велофорум Херсона » Отзывы » Вилка SR Suntour Axon RLD
Сообщений 1 страница 15 из 15
Сегодня установили новую SR Suntour Axon RLD, которую пришлось заказать для замены старой Axon 2005(неисправность картриджа). Пробег старой вилки с 2006г составил около 12тыс. км.
Axon известен своим не большим весом. Заявленные производителем 1540гр. на весах не перепроверяли, но по ощущениям, достаточно легкая вилка. Так же, производителем заявлено, что в серии RLD используется картридж нового типа, который должен обеспечивать более плавную работу, по сравнению с предшественниками. Это действительно заметно, после проезда первых метров на новой вилке. Появилась легкая "плюшевость", при этом, относительная жесткость на хорошем уровне. "Пробить" вилку при 75psi с моим весом в 75-76кг - не удавалось.
Из нового: Появилась регулировка отскока, видоизменилась система Lock Out, ноги теперь 32мм, изменен картридж.
Характеристики от производителя:
Weight 1540g
Note Reversible design lever for Remote speed lock included
Preload adjuster Air pressure adjust
Rebound Damping adjuster Yes
Brake Disc (International standard type)
Wheel size 26"
Crown race diameter 30
ICE Integrated Control Equipment
Built-in-height 478
Length (w/o thread) 255
Steerer tube Alloy
Left Side Air spring system
Right Side Remote speed-lock w/rebound adjust light weight cartridge
Stanchion tube finish Gold anodized
Diameter 32mm
Stanchion tube Alloy
Finish Shot anodized (black/silver)
Integrated HD Semi ID type / 44mm
Crown Alloy / hollow type
Leg Color Piano black, Matt black, Metalic silver, White w/ coating decals
Design Leading axle / Disc only design
Lower Magnesium monocoque light weight design
System Air / Hydraulic Remote speed-lock w/rebound adjust
Travel 80/100
Q.S.P. Quick Service Product Yes
Несколько "живых" фото:
Общий вид:
http://www.photoshare.ru/data/42/42274/1/4so6px-mp2.jpg  _ http://www.photoshare.ru/data/42/42274/1/4so6q2-ogx.jpg
http://www.photoshare.ru/data/42/42274/1/4so6qc-uad.jpg
Регулировка отскока(правая нога):
http://www.photoshare.ru/data/42/42274/1/4so6q9-oi5.jpg
Локаут(в "открытом" и "закрытом" положении):
http://www.photoshare.ru/data/42/42274/1/4so6qg-gyx.jpg
http://www.photoshare.ru/data/42/42274/1/4so6qj-hja.jpg
Покупалась в БайкГараже
Поздравляю :) походу классная виль :)
Вес достойный топовых вилок. Я сегодня слюнями изошел, держа ее в руках.
Но вилочка эта требует регулярного ухода.
Заботься о ней, как о родной
Отредактировано retivoy (18.11.2010 00:53)
ай красотищя. белая вилочка белые хаесы белый обод-красота.у меня стоит тоже Lock Out но я им толком и не пользуюсь.
За городом, и на соревнованиях, где много участков с асфальтовым покрытием - незаменимая вешь
а за скоко брал если не секрет? бо я на нее уже давно смотрю, но пока нет возможности.
Ответил в ЛС. А вообще, по вопросам стоимости, может проконсультировать Сергей(Da Bomb). У него самая свежая информация о актуальных ценах
спасибо за ответ,  цена довольно таки хороая нужно собирать деньги. А ты не в курсе про вилки Raidon i Epicon
А что именно интересует? Если не ошибаюсь, Radion, конструктивно тот же Axon, но за счет других сплавов, имеет больший вес, и соответственно - меньшую стоимость
Данил у меня на будущее такой вопросик созрел :blush: .ты узнавал у нас есть на украине расходники для данной серии вилок??
Не узнавал, но в крайнем случае, Чейн, Байккомпоннетс и прочие нам в помощь
привет Данил. у меня тоже вилка SR Suntour Axon RLD как и у тебя, хочу поинтересоваться чем ты заправляешь вилку?
MDO заливает ))
что такое MDO?
ALEXEI
Вилка заправляется воздухом. В актиивную воздушную камеру. Сопротевляется камере стальная пружина, которая смазывается густой смазкой. В самой воздушной камере должно быть пару мл. смазочного масла. Но лучше туда самому не лазить.
RLD катридж заправляется маслами для вилок. Вязкостью от 2,5 до 15 в зависимости от условий експлуатации. Более унивесально это использовать 7,5-10.
Напомню что вязкость масла влияет на работу, отскок, блокировку. При масле ниже 7,5 Вилки до 08 годов не лочились а просто туже работали.
Удачи.
Похожие темы
