Вы здесь » Велофорум Херсона » #Технические вопросы » настенное хранение байка
Сообщений 1 страница 25 из 25
интересуют отзывы владельцев настенных креплений для велосипеда:чем пользуетесь,присутствует ли виляние велосипеда или он зафиксирован "на мертво"?
http://upl3.bikekherson.com.ua/t/4Zs3B.jpg
пока нашел более-менее приемлимый вариант,но в идеале нужна платформа для 2-3х велосипедов.
з.ы. нужно вертикальное крепление за переднее\заднее колесо с жесткой фиксацией(чтобы байки не валило в разные стороны).
у меня такие как на картинке, только фирмы другой. 3 штуки. просто цепляется передним колесом. если все 3 штуки вешать на одной стенке, то надо крепления делать на разных уровнях, так как велосипеды будут мешать друг-другу рулями. Ну и стенку желательно чем-то защитить, так как заднее колесо может попортить обои или другое покрытие стенки
Morvis
ДУмал о таком, но сделал все так.
Кстати долго рассказывать что за крепление)
Суть аналогична первому только вел стоит на земле.
Фото
http://cs317818.userapi.com/v317818463/6fce/b3oJSTkBj9o.jpg
http://cs317818.userapi.com/v317818463/6fd8/cGi4OXmyPg0.jpg
Ребята, а сколько такие крепления примерно стоят?
Я давно уже хочу вел парковать на стене но не как не соберусь
а можно еще вот так за педаль http://1.bp.blogspot.com/_EqN-nzQofk8/TKciWeSRe4I/AAAAAAAACKQ/fUjHm-BjlBQ/s1600/1237289493_pict0029.jpg
Heitaver,а велосипеды ровно висят или может влево\право валить их?
Morvis
выдержит ли такая крепёжка твой вел? :blush:
где-то читал что максимальная нагрузка 30кг,мой самый тяжелый 22кг весит  :blush:
Интересно, какая стенка будет со временем? Особенно осенью-зимой :)
всмысле грязная ли?у меня балкон зашит пластиковой вагонкой-тряпкой протер и делов то!
смотрел картинки в инете-многие под заднее колесо платформу домолнительную крепят,либо легкомоющийся отделочный материал.
Посмотри мои фото. Вел так стоит уже больше пол года. На обои ничего не клеил.
Чуть ччерное и все.
можно в небольших пределах
Потолочный вариант
http://upl2.bikekherson.com.ua/083Sx.jpg
Отредактировано Alexsandr (06.01.2013 18:16)
Morvis, у меня аналогичное крепление, Giant. Отличное изобретение. Можно даже к шкафу прикрутить, только правильно, со всей серьезностью к этому отнестись. Тогда Байк весит без риска упасть)
Вельчики любить надо...и спать с ними... :D,а вы ,на стену...ещё в гараж придумайте,на холод. http://upl3.bikekherson.com.ua/t/CqTJx.jpg
Отредактировано Vitaliy (07.01.2013 18:31)
Можно еще и с пользой хранить  :P  http://uple.bikekherson.com.ua/t/MGktF.jpg
А почему не вешают вел плашмя на потолок?  :question:
Я думаю что велу это не совсем нравится и он может в самый не подходящий момент (повесится на вас)
У нас на велобазе по периметру помещения была проложена труба на стойках (с отступом от стенки), на трубе висели крюки, которые можно было двигать. Очень вместительная конструкция, можно было вешать велы "валетом", чтобы рули не мешали. При желании и расположении рук из правильного места можно сделать лайт-версию, с креплением в потолок либо в стену.
У меня такие крепления на стену. Очень доволен. На сторону не кренит, там нет силы, которая его будет кренить на сторону. Висит перпендикулярно стенке.
У меня было так:
http://upl6.bikekherson.com.ua/8C10B.jpg
Стало так:
http://upl9.bikekherson.com.ua/t/oe0Yb.jpg
Пока креплений только два. Обязательно повешу ещё два. Понравилось очень.
У нас на форуме товарищ продаёт с виду хорошие крепления: Крепление для велосипеда на стену несколько человек из Херсона уже брали, можешь узнать у них что как.
Я пользуюсь самопальным аналогом:
http://upl1.bikekherson.com.ua/XAgJP.jpg
оцинкованный профиль предназначался для заднего колеса, но я его так и не повесил, забил. И не скажу, что стенка ужасно грязная.
По поводу аналога, практика показала, что бортики там или вообще не нужны, или нужны чисто символические. Те, что у меня только мешают вешать.
http://upl1.bikekherson.com.ua/pfORA.jpg
Копировал я с этого изделия:
http://upld.bikekherson.com.ua/UOQaj.png
На крючок хотел термоусадку ещё посадить, но, опять же, забил. И практика показывает, что вреда нет от отсутствия таковой.
Вот еще такой потолочный вариант довольно интересный, кто живет в старом фонде с 4 метровыми потолками вполне подходит
http://upld.bikekherson.com.ua/t/D0MTC.jpg
http://uple.bikekherson.com.ua/t/DmMa6.jpg
"Вешалка" для велосипеда своими руками
Понадобятся:
1. Старый велосипедный руль
2. Подходящая втулка для крепления данного руля
3. Старая велосипедная камера (или б/у обмотка на руль)
4. Оцинкованная труба, подходящая по диаметру под втулку
5. Настенный фланец
6. Рулетка
7. Дрель+сверло+дюбеля
Вставьте руль во втулку (если она не вставлена) и переверните вверх "ногами", чтобы получилась "вешалка". Чтобы не поцарапать раму велосипеда, обмотайте ее старой камерой. Можно также использовать изоленту. В качестве наконечников подойдут пробки от вина. Используя шурупы, приверните "вешалку" к стене там, где планируете хранить велосипед. Используйте рулетку, чтобы отмерить высоту.
Можете наслаждаться выполненной работой!
http://uple.bikekherson.com.ua/t/a9SgW.jpghttp://uple.bikekherson.com.ua/t/p7IWi.jpg
http://uple.bikekherson.com.ua/t/9UIlO.jpghttp://uple.bikekherson.com.ua/t/eNaTh.jpg
http://uple.bikekherson.com.ua/t/lck0D.jpghttp://uple.bikekherson.com.ua/t/CLiBT.jpg
Просто и со вкусом!  :cool:
Не моё, к сожалению
http://uple.bikekherson.com.ua/t/o0t19.jpg
http://spr.bikekherson.com.ua/7243752.jpg
http://spr.bikekherson.com.ua/7242728m.jpg http://spr.bikekherson.com.ua/7249896m.jpg
Появился синглспид, решил сообразить вчера ему крепление бюджетное)
