Вы здесь » Велофорум Херсона » #Технические вопросы » Щелканье и клацанье при езде
Сообщений 1 страница 21 из 21
Может кому поможет.
Пару месяцев назад начало что-то в велосипеде поклацивать/пощелкивать.
Клацанье появлялось когда начинал сильно давить на педали. Точно определить место откуда шли щелчки не мог. Сначала думал в каретке с шатунами. Все разобрал, вытер, смазал. Не помогло  :( .
Потом был полет через руль. После этого щелкать стало чаще и громче  :angry: . Пощелкивало уже и при педелировании без нагрузки + защелкало и без педалирования при повороте руля в левую сторону. Решил, что проблема в рулевой. Перебрал/смазал рулевую. Первые 500 м помогло, потом снова защелкало  :tired: .
Но что характерно, когда я не двигался (просто катился накатом) щелканья не было, только на скачках периодически подщелкивало. То есть щелчки появлялись только когда я делал какие либо телодвижения. Не перебранным, из того чего я касаюсь на велосипеде своим организмом, осталось только седло. Снял седло, вытащил подседельный штырь. Все очень тщательно вытер: рамку седла, подседельную трубу, глагол и даже эксцентрик помыл.  Нанес немного смазки на места которые могли бы вызвать щелчки и все собрал. Помогло!  :jumping: Уже 50 км не щелкает.
Отредактировано tka4 (02.12.2012 21:32)
У меня если седло щелкает, то всегда звук возле рулевой слышится. Чтобы диагностировать эту беду достаточно встать на педали, если звук пропал, то однозначно седло )
А у меня шатуны щелкают под настроение, как и тормоза скрепят. Уже думал проблема в педалях, заменил, не помогло. Иногда щелкает, иногда нет. Шатуны пережили три смены кассет и цепки и смену передних звезд, думаю уже пора...
У меня тож скрип, потрескивание и все такое было, оказалось что квадраты были сухие, после смазочки ничего не слышно :)
У меня щелкало в районе резьбы на каретке, мастер снял-почистил-закрутил и все стало просто отлично!
резьба на педалях смазана?
Надо будет попробовать. Хотя не думаю что проблема в резьбе. Снять шатун без съемника наверное проблемно...Они у меня отроду не снимались, как то попробовал но нечего не вышло...
Помой меня!
Была такая ситуация, технически рассказать не смогу :) но в конце концов разобрали педаль и там ... э.... стержень заменили. Вроде бы :)
Кто это делал?
Первая причина щелканья это не смазанная резьба на педали это случается в 80% моих случаев.
т.к. обычно педали вкручивают на сухую, или при частых переездах (особенно у туристов которые снимают педали при погрузке в поезд) а потом прикручивают насухо.
10% каретка тоже не смазана и не дожата.
и 10% рулевая.
Саша, добавь в свою статистику и мое щелканье в седле.
Кстати, да. У меня пощелкивают, поклацывают педали в резьбе. Причем стоит только их разок выкрутить (ну чтобы контакты вставить), как они начинают клацать... Спасает только смазка.
Такой же вопрос уже поднимался в этом разделе,ответы однозначные были и не один раз: перемазать реззьбу педалей,перебрать сами "педали"(мне раз помогло,щаз та же проблема), или выкинуть кареку и поставить ноаую........
Большего вы тут не увидете)))
з.ы. кстате карету тоже менял как-то,помогло,хотя на старой видимых повреждений подшипников или вала небыло. (карета была "necco" купленная и разрекламированная в одном из наших известных веломагазинов) откатала меньше 500 км.
з.з.ы. это не антиреклама и не камень в чей-то огород!!))))
Отредактировано gavrick (04.12.2012 00:14)
Саша, смазка не помогла, на сколько я помню.
Было это года полтора назад и ремонтировал Дабомб. Могу ошибаться что именно делал, так как смотрела краем глаза.
Но разобрал и что-то заменил.
Перечитай внимательно первый пост. В моем случае переборка/смазка шатунов/педалей/каретки не помогла. Оказалось, причина щелканья крылась где-то в седле/глаголе/подседельной трубе.
Тоже что-то  пощелкивает и поскрипывает в районе каретки,но желания раскручивать каретку нет.
Думаю,что лучше ехать до последнего,а там менять.
У меня вообще в районе рулевой что-то скрежещет, как несмазанная телега. При том, что сама рулевая перебрана и смазана (спасибо Саше), но всё ни как руки не доходят разобраться с этим. Уже аж ездить стыдно.
Понимаю,что тема старая.....
для статистики: у чела что-то скрипело, перебрал почти все, что можно... :crazyfun: но скрип остался.  :angry: В итоге,что скрипело? СПИЦЫ в месте соприкосновения в переднем колесе... :D
для статистики: у чела что-то скрипело, перебрал почти все, что можно...  но скрип остался.   В итоге,что скрипело? СПИЦЫ в месте соприкосновения в переднем колесе...
Если скрипели спицы, значит они недостаточно натянуты были и при езде обод искривлялся. ИМХО это очень странная ситуация.
спицы не могут скрипеть особенно в местах где они пересекаются и касаются, это резьба даёт такой звук при нагрузке. Если спицы ослаблены, то это очень опасно для здоровья, ведь это переднее колесо, попробуй его взять руками за ось и раскрути, а когда колесо наберёт обороты попробуй руками повернуть его, надеюсь ты меня поймёшь о какой я нагрузке имел виду.
согласен с тобой, что опасно...Вот так люди ездят... :music: хорошо,когда есть опытные друзья и механики, которые подскажут и помогут  :jumping: ...
