Вы здесь » Велофорум Херсона » #Технические вопросы » Nite Rider Lightning Bug 1.0/2.0/3.0
Сообщений 1 страница 30 из 34
http://www.chainreactioncycles.com/Mode … elID=54543
Хочу заказать один из этих фонариков (1.0/2.0/3.0).
Интересны ваши мнения?
Может кто пользовался таким.
KELLYS написал(а):
http://www.chainreactioncycles.com/Mode … elID=54543Хочу заказать один из этих фонариков (1.0/2.0/3.0).Интересны ваши мнения?
Хорошие габаритики, компактные и удобные. Порядка 16 грам штука.
Сам пользуюсь подобным задним.
У меня есть брелок энержайзер светит на ~25-30 метров. Две батарейки (2016) и вроде такой же светодиод. Но в нём кнопку надо держать =)
Вот думаю будет ли этот фонарик светить так же.
Наверно надо брать, за его вес и супер крепление на руль, пластиковые крепления задолбали, особенно на задних катафотах - бесполезная трата денег.
KELLYS
Это маячок не фара.
Нееее, вот кривой перевод гугла.
Stinger фара работает от мощного Вт ½ светодиод, позволяющий видеть из полумиле.
Написано два режима, мигание и постоянный.
Я всё таки думаю что это небольшая фара.
Отредактировано KELLYS (14.11.2012 13:02)
лучше на ибей 10 фонарей  найти и по дешевле http://www.ebay.com/itm/LED-Beam-LED-Bi … 3f1ef7ff3c
Дело в габаритах, можно за 25 гривен светодиодный купить на любой барахолке.
Тут именно соотношение размера и удобного крепления на руль.
http://www.chainreactioncycles.com/Mode … elID=54545
они есть с тремя светодиодами, но нет не единого видео на ютубе по этому товару, как и на официальном сайте
http://www.niterider.com/lightning-bugs-2013/
Отредактировано KELLYS (14.11.2012 13:11)
ну если обозначить себя на дороге то одно, а если светить на дорогу то нужен фонарик с рефлектором чтобы светить в даль, в близь, в ширь =))) а в этой штучке нет его просто вовсе стороны светить =))) в глаза людям и себе зайчиков ловить
Согласен, значит будет освещать несколько метров впереди.
Но сам зайчики вряд ли будешь ловить, руль всё же немного спереди.
представь что ты там увидишь ? от такой пиндюльки свет рассеян метр будешь перед собой видеть а этого мало чем выше скорость тем дальше нада светить
вот посмотри ночную поездку http://www.youtube.com/watch?v=j2UMETFn … r_embedded
Разобрались, Саша прав =)
Отредактировано KELLYS (Сегодня 13:02:31)
http://www.chainreactioncycles.com/Mode … elID=70835
Перевод был о фаре идущей в комплекте под названием Стингер, если брать комбо пак за сорок денег сша.
Короче всё понятно об этом маячке.
Обычный маячек на 5мм диоде. Такой как в зажигалках.
Что тут интересного? Или я чего-то упустил?
Скоро в продаже должны появится фонари на MT-G2 вот там можно будет посмотреть.
Отредактировано Snaiper (14.11.2012 19:16)
Snaiper
Snaiper написал(а):
MT-G2
что то страшное? уже не впервые говоришь??
Сначала третьей мировой пугали, потом концом Света, теперь вот MT-G2. Как жить страшно-то  :confused:
Недавно вышел диодик. 6\9\36 и вроде 225 вольт. На 6 вольтах 3А. 2000лм. Типа сдвоенный хмель. размер диода 9.1х9.1 против 5х5 у хмеля.
Может заменю в своем MG810e. Токи такие как у хмеля, напряжение тоже укладывается в две 18650.
а как долго светят фонари на 18650 акк?
Отредактировано KELLYS (14.11.2012 22:22)
зависит то емкости аккумулятора и мощности фонарика :)
18650 это размер аккулятора, а емкость может быть разная.
Отредактировано tka4 (14.11.2012 22:27)
Отредактировано KELLYS (Сегодня 22:22:50)
Допустим вы купили один из лучших аккумов. У него емкость будет 3000ма\ч (3а\ч). Ето значит что при разрядном токе в 1А он проработает 3часа. При условии что его характеристики ето позволят. Некоторые можно разряжать и 1С а некоторые 0.2С (С-емкость аккумулятора). При токе 3А он проработает 1час (мои самсунги при разряде 1С отдают 80% энергии).
Если разобрались с батареями, то идем дальше.
Фонарик(драйвер и светодиод). Линейные или импульсные драйвера. Первые немного лучше директдрайва. Вторые высосут батарею полностью без потери яркости по мере разряда батареи. Пока что последние найлучшие. Высокий кпд.
Обеспечили мы светодиод током в 1А. Значит при идеальных условиях он проработает 3часа от аккумулятора на 3000ма\ч. Но следует учесть что кпд драйвера не 100% и батарея должна разряжатся током 0.2С. Учитывая ето все наш фонарик проработает от 40 до 50минут на "полной" мощности (3A на светодиоде).
Если в фонарике стоит линейный драйвер, то он проработает 10-20минут на полную, а дальше яркость будет падать до бесконечности. С уменьшение напряжения будет падать ток, яркость, мощность и будет возростать оставшееся время работы. От сюда фонарик с незащищенной батареей сможет светить неделю. Но под конец ето уже будет мунлайт :)
Отредактировано tka4 (Сегодня 22:27:29)
Максимальная на сегодня порядка 3а\ч Отзывов от панасоников на 3400 я пока что не видел, внятного даташита тоже.
В фонариках может быть и более одного аккумулятора. Допустим у меня на одном два аккума, на втором пятнадцать. Время соответственно возростает.
Емкость литиевой батарейки 2032   200-240мач светодиод 5мм потребляет до 20ма :)
Отредактировано Snaiper (14.11.2012 23:32)
спасибо, очень познавательно
Отредактировано KELLYS (15.11.2012 00:11)
Получил мигалку http://www.chainreactioncycles.com/Mode … elID=54543
Может кому будет полезна информация.
Пришла в необычной, пластиковой (прозрачной) коробочке.
Силиконовая застёжка супер! Очень цепкая, легко съёмная.
Три режима:
Постоянное свечение.
Быстрое мигание.
Замедленное.
Полностью устраивает и даже как небольшой фонарик.
На небольшой скорости по темноте добираться домой очень удобно, несколько метров видно перед собой.
Хорошо, если бы её цена была пятьдесят гривен, заплатил 82 грн. Сейчас её цена примерно 95-98 грн.
Или неправильная ссылка или у меня неправельное мировозрение.
По ссылке открывается вот это.
http://upl3.bikekherson.com.ua/t/1lOfn.jpg
Значит остается второе.
Цена 9.15+5.99 евро?
Отредактировано Snaiper (23.12.2012 22:50)
Без доставки, иногда получается сесть на хвост =)
100 грн (без доставки) за пиндюрку на 1,5 метра тусклого света?
В то время, как за 150 грн (без аккума и зарядки) можно купить полноценную фару на 450-800 люмен.
А на Китайских сайтах возможно уже и дешевле.
А, по сути, такой же силиконовый "брелок" НЕ на Чейне стоит 10-20 грн.
Да. С нашим мировоззрением явно что-то не так.
Отредактировано Retivoy - Bobёr (24.12.2012 13:19)
по доллару за штуку
По этому и написал, цена полтос более, чем за эту штуку.
Ссылка по доллару за штуку - минут пять уже не открывается, так и не открылась, крутится загрузка....
http://img3.buyincoins.com/bmz_cache/5/553e55723372017334b08fd3382b3d66.image.300x300.jpg
tka4 написал(а):
по доллару за штуку
http://www.buyincoins.com/new_en/details/2-silicone-bike-bicycle-head-rear-wheel-led-flash-light-product-2176.html
