Вы здесь » Велофорум Херсона » #Технические вопросы » Обмотка руля
Обмотка руля
Сообщений 1 страница 10 из 10
Привет всем.
Несколько недель назад мною был приобретено чудо украинской велосипедной мысли Ardis Target 400. Велосипед отличный, но вот начал по чуть-чуть его облагораживать и столкнулся с таким вопросом:
есть вот такой вот руль
http://s019.radikal.ru/i610/1208/b9/986a12367f66.jpg
Так вот нужен совет - хочу вместо паралоновых грипс по ставить обмотку руля - если смысл? хватит ли её на такой руль? как часто придется её менять? какие  хотя-бы примерные цены, а то у нас в городе только в двух местах нашел паршивенькую аж по 130 грн? или не морочить себе голову и купить длинные китайские мягкие грипсы по 25 грн?
заранее благодарен за ответ
Купи несколько пар обычных грипс, незнаю правда как они будут на углах надеваться. Или еще как вариант сшей сам.  Можно даже с кожи, герметиком приклеить. Или любой материал, который руке будет приятен.
Хорошей обмотки хватит на долго,
http://www.chainreactioncycles.com/SearchResults.aspx?Search=обмотка руля
Отредактировано VIC (05.08.2012 05:39)
не знаю как велосипед, так называемый руль "бабочка" выполнен как-то не удачно, смущает расположение тормозов...при экстренном торможении совсем не удобно, можно не успеть найти их)))
может стоит попробовать перевернуть руль наоборот, у нас на форуме есть владелец такого руля Тка4, обратись за советом к нему...
http://upl1.bikekherson.com.ua/i/FHXR3.jpg
спасибо всем за совет.
Snaiper Грипсы одеваются "легко" и не крутятся вообще ^^  потом их снять можно только ножом , но они не дают той нормальной мягкости руля что хотелось бы
VIC по ссылке ничего не нашел пороюсь в гугле могучем
  Alexsandr мда по разному видел как этот руль ставят:  и вынос по длиннее и ставят его горизонтально; и просто перпендикулярно полу. у меня стоит под углом (было темно идти фотать руль :blush:  ) попробую перекрутить его так. На счет безопасности - да есть такой момент, но это дело привычки
п.с. Alexsandr а не подскажете где найти этого Тка4?
Отредактировано rentalstalker23 (05.08.2012 09:14)
Alexsandr уже нашел Тка4 пригласил в тему
Я имел в виду получится ли их протолкнуть на изгибах. На ровный руль та их одеть легко, а как на согнутый незнаю.
на сколько я знаю....он сейчас в крыму...
бери обмотку года два проходит при норм експлуатации, мож и больше
спс всем решил все-таки взять обмотку о результатах отпишусь
