Вы здесь » Велофорум Херсона » #Технические вопросы » Стальная рама под пляжно-выходной круизер
Сообщений 1 страница 19 из 19
Хочу себе максимально простой недорогой велосипед с комфортной посадкой.
Итак имеем входной материал: стальная рама МТБ с переклюками Shimano SIS (18), цепь и задняя система достаточно изношены. Передняя тоже не очень. Вес велосипеда в сборе 16 кг. Это без переднего тормоза.
Что интересует. Посоветуйте амортизационную вилку для колеса 26" ,под 1" стакан, вилка резьбовая, желательно под дисковый тормоз. Также где купить качественный вынос 1". Вижу продается куча великов городских под 1" но вот где под них покупать запчасти не пойму. То что продают на рынке стоит конечно экстемально дешево, но выносом это или вилкой назвать трудно. Это все макеты. Причем на порядко хуже моего как многие скажут ашанбайка.
Возможно совмещение тормозной задней втулки типа советской или Nexus 3 передачи с шатунами (с убиранием лишних звезд с шатунов, система разборная) SIS. Как выбрать длину цепи в этом случае, разница в цепях для систем с свободной задней втулкой и тормозной есть кроме длинны?
Вариант ригид вилки не отбрасываю, возможно тогда свою переделаю под дискач, но хотелось бы пружинную. Хотя на велике где вся нагрузка в основном будет на филейную часть это не столь важно. Руль будет стоять никелированый от Аиста 20" советского производства. Конечно в идеале нужна трубка и вынос с Аиста (пока не нашел - ищу). Вибряки спереди видеть не хочу, ну не верю я в них после Тектры ))
Сегодня вечерком будут фото ходового макета дабы можна было что-нибуть подумать на этот счет визуально.
Отредактировано Павел (29.08.2011 09:56)
вилка ригид!
вынос обычный, но на переходник.
не понял к сожалению ответа. Ставить трубу+вынос от аиста(немного смущает вес трубки в сборе с выносом)? Вилка резьбовая - обычный вынос как на нее поставить a-head? Хочу высокий руль. Это обязательно. При моем росте 191 см редко на каком велике удастся сидеть с ровной спиной.
Отредактировано Павел (29.08.2011 10:23)
http://veliki.com.ua/goods_point_135+377+00.htm что-то типа этого
Heitaver спасибо, не видел ранее ничего подобного.
Планетарные втулки типа Nexus-3 обычно ставятся без натяжителя цепи на рамы с горизонтальными или наклонными дропами, либо с эксцентриковой кареткой (более современный вариант) -- это позволяет регулировать натяжение цепи. Рамы МТБ обычно имеют вертикальные дропы и для нормальной работы планетарной или односкоростной втулки понадобится натяжитель цепи той или иной конструкции.
Длина цепи в односкоростных системах подбирается элементарно на глаз путём примеривания. Синглспидные цепи имеют большую ширину (1/8"), чем многоскоростные, и это увеличивает их срок службы. Выбор таких цепей огромный, начиная от самой простой KMC Z-410, которая есть в продаже на любом рынке (базарный ноунэйм не покупать!), до наворочанных разноцветных БМиКСовых цепей (нужно только обращать внимание на количество звеньев, т.к. цепи для BMX часто продаются всего на 100 звеньев и не подходят для рам большего размера).
Ещё один "подводный камень", который нужно учитывать -- размер O.L.D. рамы (Over Lock nut Dimension -- расстояние между перьями, куда вставляется втулка). Стандартный размер O.L.D. для МТБ рамы -- 135 мм, а, к примеру, втулки NEXUS-3 имеют ширину 120 мм (односкоростные тормозные советские и импортные ещё меньше -- 110 мм).
Ну, и для того, чтобы обеспечить правильную линию цепи (без перекоса), придётся, возможно, установить каретку с меньшей длиной вала (107...113 мм вместо стандартных для МТБ 118 мм).
Учитывая всё вышесказанное, синглспид лучше делать на раме, которая специально для этого предназначена. 8-)
Отредактировано trekker (29.08.2011 11:13)
на раме дропы наклонные, как на старом аисте. Ширину надо мерить, однако рама стальная и можна ее в случае чего немножко поправить... Рама старая -1998-го года поэтому многих тенденций современного МТБ не впитала.
Павел
а можно фото рамы? и название. Тогда, уверен, проще будет что-либо советовать...  :glasses:
http://s54.radikal.ru/i143/1108/2f/191dbd9c0e0a.jpg
http://i047.radikal.ru/1108/36/0de622e9cf6f.jpg
http://i065.radikal.ru/1108/f1/fa049aeb806f.jpg
http://i071.radikal.ru/1108/9a/868069493bcb.jpg
А, ну так это, по сути, никакой не МТБ, а уменьшенный до размера колёс 26" обыкновенный дорожник. Такой переделать в синглспид будет намного легче.
Ну по горам он лихо скачет если нету рельефа сильнопересеченного. Т.е. ям. На ямах я на  нем падал много раз. Ригид и ямы дело малосовместимое - подкидывает вверх как пуля летишь. Вобщем это такой себе полу-МТБ образца 98-года. В те годы все такие были. И крутые и не очень. Что мне нравится-он легкий. И я катал с таким рулем в такой конфигурации. Просто закайфовал от такой посадки. Хочу вот так на расслабоне по городу ездить. И за девками легче смотреть и морда не такая напряженная у самого. Да и по трубе легче трындеть да и тормоза ногой в принципе (если таки я сделаю сингл-спид или нексус 3, не сильно радует вес нексус втулки около килограмма).
Пока размышляю варить крепления IS для дисковых тормозов или не стоит. В принципе сзади еще не смотрел и не примерялся. Но спереди вполне реально. Да и сзади вполне должно хватить хорошего вибряка или ножного тормоза. Смотря как развернется концепция. Потому как хочу защиту цепи пристроить... Шоб без напряга в жинсах к бару ездить и все такое.
Сиденье однозначно будет не это. Будет диванчик шириной 17-18 см.
Крылья (полноразмер планирую) какие засоветуете? Черные или никель? Пластик или металл. Какие лучше подойдут? Ато я не могу определиться. Да и качественного хрома не думаю что есть особо большое предложение ....
Отредактировано Павел (29.08.2011 21:46)
Я себе брал вилку GILA RST на рынке за 600гр. работает хорошо, для города то что надо.
У меня товарищь тоже на рынке за 600 брал, только там наверняка перепресован шток, Гила под 1.8 стоит около 450гр.+плюс перепресовка=600 гр. о таких перепресовках пусть скажут спецы. Ну а на счёт хорошей работы...да она даже в тёплую погоду дубовая, а при температуре близкой к нулю, можно локаут не выключать, никакой разницы. Я её заменил при первой же возможности.
честно, велик - порнография.
PS. не кидайтесь в меня камнями
Ну зачем же кидаться?  8-) Оспаривать явную глупость бессмысленно. Этот велик вполне пригоден для того, для чего его хочет использовать его хозяин.
Вес втулки NEXUS INTER-3 с ножным тормозом в килограмм чуток не вписывается: по информации velobig.ru она весит 1120 грамм. Но я бы не сказал, что это как-то чересчур ощущается, ведь этот вес сосредоточен в самом центре колеса, а не на ободе.
Эк, Вы , батенька, загнули словесо...
Главное, что он позволяет
Павел написал(а):
... вот так на расслабоне по городу ездить. И за девками легче смотреть и морда не такая напряженная у самого. Да и по трубе легче трындеть...
, не всем же остро необходимы скоростные кросскантрийные байки.
Человек изобретает велосипед -  это ПРЕКРАСНО, творческий процесс, у него будет СВОЙ, НЕПОВТОРИМЫЙ БАЙК. :cool:
В некоторых жизненных ситуациях меня выручали раздолбанные велосипеды, типа "Украина", "Аист", с восьмерками, люфтами в колесах, слабыми тормозами, но которые ездили, и в результате я многое успевал сделать в течении дня, в отличии, если бы ходил пешком или ждал, а потом колбасился в маршрутках. Слышали такое - ПОЛЦАРСТВА ЗА КОНЯ !
САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЛОСИПЕД - ТОТ, КОТОРЫЙ КАТИТ !  :cool:
Крылья (полноразмер планирую) какие засоветуете? Черные или никель? Пластик или металл?
На Херсонском центральном рынке есть полноразмерные отличные пластиковые крылья.
Расцветки - черные или серебристые. Вам, наверное, больше подойдут черные. Цена на них 65грн.
Вилку пружинную не берите - свой опыт тоже говорит - зимой от нее толку мало, просто кусок металла,  да и летом она не сильно хорошо работает, это так, самый крайний вариант амортизации, оставьте свою.
Тормоза - посмотрел ФОТО, так у Вас даже не ви-брейки, а кантилеверы, причем не самые хорошие.
Для начала, чтоб сильно не заморачиваться, попробуйте хорошие ви-брейки.
Чтоб приваривать крепы под дисковые тормоза нужен сварщик, ПОНИМАЮЩИЙ, что Вам надо все сделать РОВНО и ТОЧНО.
Для Вашего стиля катания нужели так остро необходимы дисковые тормоза?
Защита цепи - есть защитные пластиковые кольца, прикрепляемые к системе.
А вот задний обод можно и поменять, на двойной, до пары к переднему.
Желаю Удачи в Изобретении Своего Байка. :flag:
Отредактировано Denis XC (31.08.2011 01:17)
Мог предложить б\у вилку под дискач , но она при отскоке стучит
Отредактировано Jexon (30.08.2011 18:27)
Denis XC написал(а):
На центральном рынке есть полноразмерные отличные пластиковые крылья
...на каком центральном рынке? Заметьте,человек не из Херсона...
