Вы здесь » Велофорум Херсона » БЕЗОПАСНОСТЬ » 2. Исправный велосипед.
Сообщений 1 страница 30 из 30
Под исправным велосипедом следует понимать четкую, быструю и эффективную работу тормозов, переключателей передач, всего остального, а также отсутствие частей, которые могли бы заблокировать работу колес или зацепиться за какое-либо препятствие. Как пример, можно привести плохо прикрученную подножку или крыло. Нормальная работа всех узлов велосипеда позволяет вам сосредоточиться на дорожной обстановке, а не на скрежечущих переключателях передач или неработающих тормозах. А от этого может зависеть ваша жизнь. Кроме того, опять же, переключение передач позволит вам в самые важные и сложные моменты (обгон, перестроение) без проблем набирать и удерживать скорость транспортного потока.
http://foto.extreme-ua.com/d/128220-5/extreme-ua_com_0017.jpg
http://feeds.feedburner.com/be-health/HBfL
Именно поэтому важно самому в точности знать, что все узлы велосипеда исправны и смазаны.  :glasses:
Конечно, парням проще даётся ручная переборка узлов и механизмов, которые не требуют заводских условий.
Но и девушкам важно разбираться хотя бы на уровне "заменить камеру"  :)
Или хотя бы знать, что камера-это есть не только видео :)
А вобще, тут имеется ввиду перед выездом всё проверить и это правда ВАЖНО :)
Согласен. Сам на днях выехал , не затянув гайки на переднем колесе - так, закрутил от руки.
Повезло - колесо не выпало при скачках по тротуару  :jumping:
Так что перед выездом - как перед вылетом: проверка тех.состояния по пунктам  :glasses:
1.Накачка колёс
2.Исправность тормозов
3.Надёжность крепления руля
4.Работа амортизаторов - без скрипа
5.Внешний осмотр на целостность тросиков и переключателей скоростей (мало ли что)
6.Проверить заправку топлива...
7.Проверить копплектность аптечки и бардачка
8.Проверить Водителя на адекватность.
Последний пункт тоже важен - кто выезжал из дому полусонный, меня поймёт  :)
Отредактировано zcub (18.05.2010 08:16)
Преимущества скрипящих тормозов
До вчерашнего дня я видел только одно такое преимущество, и то достаточно спорное. Это использование тормозного визга как замечательный звуковой сигнал для пешеходов. Водителям, кстати, тоже неплохо слышно.
Но вчера, я понял, что буду специально обливать колодки пивом или еще как-нибудь добиваться стойкого шумового эффекта. ;)
В общем, вчера я чуть не убился, и мог вполне этого избежать, если бы прислушался к тревожному сигналу. Впрочем, тревожный сигнал прозвучал очень тихо и радостно – у меня перестал скрипеть тормоз. Ну, думаю, слава богу – притерся.
Меня спасла только патологическая жадность :)
Спускаясь по киндийскому шоссе в районе газканторы, я заметил возле бордюра 5грн. (видимо кто-то обронил, выходя из маршрутки). Хоть и не велика ценность, но решил прихватизировать. Хвать по тормозам, а ручка и провалилась.
А дальше просто цепь везений и маленькое волевое усилие – незагруженная трасса, не успевший шибко разогнаться вел, более-менее ровная дорога и вовремя соскочивший я.
Из травм – слегка ушиб колени во время соскока (старею), из поломок – переломилась одна лапка клещевидного тормоза.
Выводы – пойду настрою второй тормоз, а то мало ли что…
а чо тормоз один? должно быть два. для личной безопасности, чтоб не прыгать.
В этом и есть мораль сей басни...
Преимущества наличия двух тормозов
Вобщето второй тормоз у меня был, только горка там сильно крутая, разогнался не хило. Мало мне оказалось второго тормоза.
А "преимущества скрипящих тормозов" - это всего лишь риторический приём
Ну не знаю уважааемый. Я на ашан подвесе что задним что передним тормозом без проблем останавливаюсь со скоростей > 60 км/час на спусках на грани блокировки колес. А спуски на которых вел едет 65 км/час при вертикальной посадке по умолчанию не маленькие. Вобщем тормоза это то, с чего нужно начинать велосипед.
Насколько я помню, у вас дисковые тормоза. А у меня клещевидные, которые из-за небольшой восьмерки были чуть прослаблены.
Про важность исправных тормозов на велике - уже не спорю :)
Они самые, самые дешевые из не макетов - Tektro IO купил здесь на форуме за 150 грн 2 калипера с норм. колодками, плюс еще в нагрузку 2 ротора 160 мм и две втулки под дискачи. Правда с настройкой приходится играться иногда. Но если рама или вилка не позволяют дисковые то тут конечно придется обода выравнивать или менять. Zoom DB-250 которые стоят на всех дисковых Ардисах это тормоза для детей до 13 лет - по эффективности еще ничего, но норм. мужик их продавит (упорные подшипники в хлам за две недели).
А я для себя сделал вывод что с переди диск а с зади ви-брейк мне так удобней.
Ви-брейк не растягивает спицы, а диск работает при грязи и снеге
полтора года езжу. Спицы не разу не менялись и не подтягивались. Мой вес 90кг вес велика под 20кг.
При езде с умом конечно диск идеальный вариант. А при постояной блокировке немного влияет. так как останавливаеться только втулка а обод по инерции хочет ехать дальше. Может я не прав, но это мое теоритическое мнение.
Вы  заблуждаетесь.
Заднее колесо несет намного меньшие нагрузки чем переднее в любых случаях торможения.
Вот и все. Дальше выводы ясны.
Предлогаю рассмотреть процесс торможения заднего колеса вибрейком с иной позиции --
обод оттормаживается колодками относительно дорожнего покрытия,НО часть массы вела,груза и наездника стремится вперёд и усилие этого стремления приложено именно к ступице(втулке) колеса,которая в свою очередь ЧЕРЕЗ спицы передаёт усилие ободу.
Выводы предоставляю Вам.
Большие теоретики.  :idea:  :D  :rofl:
О, класс! И я хочу задачку предложить  :D .
Возьмем одинаковых два велосипеда. В одном заблокируем втулки, а в другом обода.  Повесим на багажник баул, сядим сами и с горки будем пытаться ехать. Вопрос: в каком случае на спицы бОльшя нагрузка?
Вот именно на этом форуме --
бОльшую нагрузку будут испытывать спицы того вела,который ДЕШЕВЛЕ…
САНЯ 78, написал(а):
Вот именно на этом форуме --бОльшую нагрузку будут испытывать спицы того вела,который ДЕШЕВЛЕ…
tka4
Alex2013
Это под*еб.
Ключевое слово.
tka4 написал(а):
О, класс! И я хочу задачку предложить   .Возьмем одинаковых два велосипеда. В одном заблокируем втулки, а в другом обода.  Повесим на багажник баул, сядим сами и с горки будем пытаться ехать. Вопрос: в каком случае на спицы бОльшя нагрузка?
В случае косунуса синуса несовпадения нагрузок гипотенузы умноженое на квадрат уравнения ширины колеса зафиксировано на окружности или центре оси енерции вращения по закону ома на уравнение кергофа стремящегося к бесконечности кратных.
Ыыыыходит что одинаково :glasses:
Картинка с улицы
Краем глаза заметила мелькнувшего мимо работы велосипедиста и тут же вдогонку ему понеслись различные эпитеты - мощные, но без матов.
Подумалось, что это - велоненавистник… но неожиданно из криков поняла, что велосипедист, катясь с горки, тормозил ногой! То есть, он катил на неисправном веле и водитель вполне резонно возмущался, что этот кадр может стать причиной аварии.
Мне как раз тоже нужно было ехать и, если честно, я слегка дрейфила. Но застегнула шлем, накинула рюкзачок… понадеялась на приличный общий вид и – выехала. Тщательно проверила наличие автотранспорта и поехала. Стартовать мне в горку, поэтому скорость набралась не сразу и я успела услышать вслед восхищённые возгласы! И какая молодец, и что в шлеме, и вообще – ух!)))
Мораль той басни такова: за пару минут один велосипедист сначала опустил всю нашу велобратию, а второй/вторая – реабилитировала.
Пожалуйста, помните об этом! И давайте по башке тем, кто не помнит. Благо, они обычно без шлемов :)
Сейчас многие потихоньку путешествуют и в любой стране каждый из нас – представитель своего народа, и даже по одному человеку потом слагается мнение обо всей стране. Сегодняшний минислучай – тому наглядное пособие ;)
Картинка с улицы
ТОбишь давать по башке БМХ-ксерам, которые тормозят ногами?))))
...и я успела услышать вслед восхищённые возгласы! И какая молодец, и что в шлеме, и вообще – ух!)))
Я думаю тут сыграл большую роль пол велосипедиста, т.е. велосипедистки ). Я чет ни разу не слышал в свой адрес "ухх какой, молодец, да еще и в шлеме"  :D
Miguel, нет, тем не надо)
6ykawko, я бы не сказала, что только пол вызвал возгласы. Просто слишком кратким для психики оказалось время между появлением неисправного велосипеда и велосипедиста, так сказать, правильного.
БМХ-ксерам вообще нечего делать на проезжей части. Особенно скатываться с горки с внезапным появлением перед авто.
Николаевич, спасибо. Мне как раз таких слов и не хватало)
