Вы здесь » Велофорум Херсона » КТО НА ЧЁМ » Мой новый друг Orbea Carpe (КАРАСЬ)))
Сообщений 1 страница 30 из 31
По сколько я немного поменял направление и в основном начал катать по асфальту 90% и твердым грунтам 10% большие дистанции решил поменять технику по назначению.
И так, вот мой новый друг и член семьи Orbea Carpe в народе Карась, коллекция 2017 года. Десятериковая трансмиссия 1х10, седло Brooks, ну и естественно все безкамерно.
Это тот велосипед про который не чего рассказывать, он просто надежный и катит, не чего лишнего, ни каких понтов
http://upl3.bikekherson.com.ua/t/rV9ic.jpg
http://upl1.bikekherson.com.ua/t/XurIm.jpg
Отредактировано AlexSPORT (04.10.2017 19:43)
Начни с веса?))
Miguel написал(а):
Начни с веса?))
это немного не тот байк на котором надо гнаться за весом. Сейчас он 11,6 кг. Ну это нормально так как на нем нет не чего легкого. Все что будет меняться это колеса и тормоза. Просто как веломеханик у меня "особое" отношение к шиманячим втулкам, тоже самое как и бюджетной шиманячей гидре, она надежная, но модуляции ноль. Так что тормозульки поменяю на авидовские.
Назначение у байка - бреветы и иногда велопоходы, так что здесь основное внимание уделю деталям, которые надежные, выносливые и нет проблем с расходниками.
Какие покры стоят, какие планируете, интересует ширина предпочитаемых покрышек
Сейчас стоит стоковая кенда 32мм, хочу максис джипси 40. Ну а так надо экспериментировать, это мой первый дорожник и еще плохо ориентируюсь. Только что приехал с покатухи и понял что давление в покрах надо немного добавить, сейчас 2,5 атмосферы, пару раз влетал на трассе в яму и неплохо ободом доставал до асфальта, надо попробовать накачать до трех. На МТБ у меня давление било 1,8 , а вот с узкими покрыхами все по другому
Что не так с "шиманячими" втулками? Я поставил комплект втулок SHIMANO модели М785 на оба колеса четыре года назад и с тех пор забыл про них. На мой взгляд, просто отличные втулки!
А какое рабочее давление указано на самих покрышках?
Отредактировано trekker (06.10.2017 10:12)
эти втулки мне приносят каждый день на работу, они летят чаще чем бюджетные квандохи. Я сам на своих откатал три года, а потом за городом как зарычит думал домой не доеду, а у нее в барабан, уже все шарики квадратные. И еще у них изначально люфтят барабаны. И опять же на вкус и цвет... Я говорю только свое личное мнение со своего опыта, у все оно разное, так что здесь каждому свое. Мой выбор промы
Указано 3,5-5 атмосфет, но это рекомендация для камер. Минималка пишется для того чтобы избежать змеиных укусов и был хоть какой-то накат на минимальном давлении. В безкамерки все по другому, накат хороший есть даже при 1,5 атмосферах, так как маленький слой резины и не жует внутри камеры. В безкамерки минимальное давление должно быть таким что бы ободом до асфальта не доставать при ударах вот сейчас и экспериментирую. В основном катаю за городом и вот когда едешь километром 200-400 по убитой трассе на высоком давлении, тогда кажется что все внутренние органы сейчас оторвутся.
Сегодня ночью был первый тест Карася попожее скину видео.
И как по ощущениям на тех же участках по сравнению с МТБ ? Понятно, что сейчас похолодало и доп. одежда понижает чуток среднюю ..
Может, самые дешёвые летят, но на М785-х втулках ничего подобного не наблюдается. Кроме того SHIMANO не просто так не делает втулки на промподшипниках. Обыкновенные промы, из двух колец и шариков в сепараторе между ними рассчитаны на восприятие только осевых, вертикальных (для велосипеда) нагрузок. Для противодействия же боковым ударам (что для велика очень характерно) нужны специальные радиально-упорные подшипники, которые в веловтулках пока не применяются.
Интересная теория! :) Кстати посмотрел спецификацию специализированных бескамерных покрышек SCHWALBE MARATHON ALMOTION -- там для покрышек шириной 40 мм указан диапазон допустимых давлений 3,5-5,5 атм. Для покрышек шириной 32 мм давление естественно, ещё выше.
Отличное видео. Сам задумываюсь над велосипедом под такие же цели, хотя больше люблю шоссейную геометрию, а по делам рутинныму езду на хромолевом сингле а-ля нью-йоркский курьер. Потому смотрел больше в сторону циклокроссеров-гравийников и полностью отметал алюминиевые ригиды, мол тряски там больше, чем скорости.
Был приятно удивлен резвостью Карася. С нетерпением жду отчета с дальней поездки.
trekker написал(а):А какое рабочее давление указано на самих покрышках?Указано 3,5-5 атмосфет, но это рекомендация для камер. Минималка пишется для того чтобы избежать змеиных укусов и был хоть какой-то накат на минимальном давлении. В безкамерки все по другому, накат хороший есть даже при 1,5 атмосферах, так как маленький слой резины и не жует внутри камеры. В безкамерки минимальное давление должно быть таким что бы ободом до асфальта не доставать при ударах вот сейчас и экспериментирую.
под спойлером "передовые мысли" по этому поводу
http://upl3.bikekherson.com.ua/t/bzrRk.jpg
"Современный велосипед, выбор его и применение" СПБ 1895 год
Так что никаких экспериментов, 2 кг +- и манометр не забудьте, а то "пневматик лопнеть" :-)
Отредактировано vad83 (07.10.2017 17:30)
Круто!  Я про то что свёрнуто под плюсиком!  :cool:
И байк естественно)
что за десятириковая трансмиссия (какая кассета и что за передняя звезда)?  я так понимаю, что был  апгрейд?
Рама велосипеда Orbea изнутри или как я исследовал секреты болгаркой
Отредактировано AlexSPORT (22.11.2017 08:17)
Народный прогноз погоды: 26 октября отмечается день памяти святого Карпа
С днём Ангела :-)
zclub написал(а):
С днём Ангела
Спасибо))) А я думал это прикол)
с какого спортивного байка эта рама?
Можно я скажу, можно я?!
С "Orbea"
Вчера на работе разрезал раму Орбеи МХ
А за что? Её так? :(
А за что? Её так?
есть хорошие спорт-байки, карбон, весом не скажу но легко поднимаются одной рукой. Cervelo, BMC - серьезные фирмы, но цены начинаются от 2500 еуронов.
я купил себе обычный сити-байк, Pegasus, с дисковыми тормозами и динамкой в ступице. Переключалка shimano - работает хорошо, но следить нужно и регулярно ухаживать. Езжу на нем уже третий год, пробег под 5000 км.
минус всех спортов - у них нет подвески. В городе, по улицам ездить на нем невозможно - отобьешь не только задницу, но и руки и все мозги растрясешь.
Можно создать свою тему для своего байка  :idea:
так тема же кто на чем... :huh:
ох стоп, простите, только Orbea Carpe, минус к карме за НЕ фен шуй :D
Короче, надоело мне ездить с пакетом во время дождя и все таки приобрел чехол brooks. Сегодня у нас был пробег дедов морозов под дождем с 11-19:00 и он со своей задачей справился нам ура.
http://upl4.bikekherson.com.ua/t/hdNiU.jpg
http://upl9.bikekherson.com.ua/t/aYkL1.jpg
Отредактировано AlexSPORT (24.12.2017 21:14)
Лучше, чем пакет АТБ нет ничего, даже в Европе о нем знают братья и сестры наши!)))
Пакет хорошо для коротких дистанций, так как на длинные он притирается не заметно и седуха мочится. Так что Европа Европой, а четыре года с пакетами уже накатался
К сезону готов!!!
http://upl4.bikekherson.com.ua/t/8YOZL.jpg
Не большая обновка
http://upl7.bikekherson.com.ua/t/XRajE.jpg
много уже накатал?
как катается на Карасе  после МТБ? поделись впечатлениями, что нравится а что нет?
