Велодень! Тема "Велосипедом на природу" ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ХСО. Відкритий Чемпіонат Херсонської області ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Заходи - події ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Группа здоровья приглашает катать, катать и катать! Еженедельно 18:00 вторник и четверг ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Соревнования _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Клуб тренировок в Strava
Вы здесь » Велофорум Херсона » КТО НА ЧЁМ » Pride Marvel 1.0
Pride Marvel 1.0
Сообщений 1 страница 7 из 7
Добрый день, Уважаемые форумчане!
Этой весною мною был приобретен Pride Marvel 1.0. Так как жена изъявила желание тоже кататься, пришлось брать два,  из-за чего остановились на этой бюджетной модели.
http://sh.uploads.ru/t/N5fxk.jpg
Диаметр колеса 26"
Тип задней втулки Трещоточная
Тип амортизации Хардтейл, пружинная вилка
Материал рамы Алюминий Рама Pride алюминий, 26''
Вилка SrSuntour SF-M3030A, ход 75мм
Система 170мм, 24/34/42T, сталь
Тормоза V-Brake
Передний переключатель Shimano FD-TY500 Tourney
Задний переключатель Shimano RD-TY300 Tourney
Манетки (ручки переключения) Shimano ST-EF41, 3x7 ск.
Втулки JoyTech, сталь, 32 спицы
Обода Алюминиевые двойные, 19мм
Покрышки Innova 26x2.0’’, универсальные
Подседельный штырь 27,2x350мм, алюминий
Кассета Shimano MF-TZ21, 14-28T, 7 ск.
Цепь KMC Z50
Руль Pride 25,4х660мм, подъём 30мм, сталь
Вынос 100мм, сталь
За этот время я понял что мой стиль езды - асфальт и желательно побыстрее. Средняя скорость, которую у меня получается развивать (по данным велокомпьютера) - 20 км/ч.
Я в этой теме новичок, знаний минимально. Прошу совета по апгрейду для увеличения скорости, наката и так далее ( хотя бы минимально, чтоб не сильно дорого). На сколько я понимаю, желательно поставить другую резину, но выбрать не могу, так как глаза разбегаются. Так же бывает, что нога слетает с педали. Но на велообувь и контакты пока средств нет, может есть какое-то промежуточное решение этой проблемы, типа педалей с шипами..
В общем, не судите строго и по возможности  дайте пару советов. Заранее спасибо.
Отредактировано Artem_1991 (14.07.2017 16:21)
- Отвезти вел на ТО, чтобы втулки перебрали
- Дать среднее давление в камеру
- Можно поставить слики или полуслики, но я бы не стал... если опыта мало можно в занос уйти на этих сликах по нашим дорогам и приехали..
А вообще нужно в первую очередь нужно ноги прокачивать, тогда и скорость и расстояние увеличится)) вел то дело такое, абы не ломался, все остальное уже личные предпочтения и комфортная езда.
Artem_1991
Подьезжайте п парк Херсонська фортеця в среду к 18 00 у фонтанов. Велошкола для начинающих, поможем разобраться. Решение и в оборудовании и в технике педалирования и в общем накате.
yan написал(а):
Artem_1991
Ок, спасибо, постараюсь
обычные тренировки и еще раз тренировки )) и будешь ехать быстрее и быстрее! Дерзай!
Cпасибо) уже это понял, поменял резину на полуслик и при первой возможности катаюсь) уже улучшил результат до средней скорости 26,3 за полный час, 28-30 получается по бериславке держать если дорога нормальная.
очень быстрый прогресс!  :cool:
