Вы здесь » Велофорум Херсона » #Технические вопросы » Установка багажника на раму без креплений
Сообщений 1 страница 15 из 15
Есть велосипед и на раме нет верхних штатных монтажных отверстий для крепления багажника,а также нижних.
Планируется установить штатный велобагажник такого типа:
http://upld.bikekherson.com.ua/t/GOXmQ.jpg
Думаю над вариантом кардинальных изменений в раме - совета жду в этом посте
Либо же варианты со скобами пока что из видео и форумов на ум пришла идея использовать монтажные хомуты.
http://upl9.bikekherson.com.ua/t/KuqLn.jpg
Вот самый предпочтительный вариант по надежности - в вместо резины выпилить деревянные проставки для крепления.
http://upl7.bikekherson.com.ua/t/D4iOm.jpg
http://upl7.bikekherson.com.ua/t/U04fi.jpg
Отредактировано Zhora (16.04.2017 22:43)
На вело багажник уже куплен велобаул который планируется грузить весом в районе 15-30 килограмм.
http://oootantal.prom.ua/p542370-zaklep … alnye.html
Подпись автора
    Жизнь цепь,а мелочи в ней звенья
    Нельзя звену не придавать значенья.
В данном варианте придется сверлить перо - что тоже ослабит.
Думаю всё таки наколхозить хомутами - видел аналоги заводские которые крепятся на перо с помощью хомута.
Как бы вотhttp://uplf.bikekherson.com.ua/t/qkFbV.jpg
http://upla.bikekherson.com.ua/t/PBXHW.jpg
скинь фото вела. Просто если рама изначально не предназначенная под багажник, то нагружать на перья 20 кг нельзя. В таких случаях продаются багажники которые крепятся на эксцентрик заднего колеса.
Чем идти на такие ухищрения, будет проще и не намного дороже подыскать раму, которая изначально предназначена для крепления багажника и перевозки груза.
Проблему решил.
Верхние крепления сделал из 3 мм платины прикрученой к раме в районе тормозов.
Нижнее крепления сделал из 18 мм скоб из нержавейки для сантех труб.
http://uplh.bikekherson.com.ua/t/U4EG3.jpg
http://upl8.bikekherson.com.ua/t/QWjR0.jpg
Рама, как я вижу - сталь?
Если так, то есть шанс получить загиб задних перьев в зоне дропаутов, особенно при тяжелом багажнике: на кочках нагруженный багажник как зубилом лупит по перьям в зоне крепежа, проминая их вниз.
Есть такая рама - вечером скину фото.
Решение -  опереться на ось колеса.
Промежуточная пластина чуть длиннее с отверстиями под ость, зажимаем эксцентриком (гайками) - и все.
Задние перья разгружены, хомуты не нужны, вид аккуратней, система надежней.
Я бы еще и ось заменил под гайки. Вел же, как я понял, планируется как турист-грузовоз?
P.S. Можно фото верхнего мостика рамы со стороны багажника? Как выполнен? Пластина внакладку на перья + контактная сварка? Если да - "чревато боком". Фото вечером.
Zhora написал(а):
Проблему решил.
Отлично. Осталось проверить в деле. Поломка багажников и их креплений -- одна из наиболее распространённых неисправностей во время автономных велопоходов.
Рама алюминийhttp://upl5.bikekherson.com.ua/t/t8yOa.jpg
Отредактировано Zhora (24.05.2017 09:24)
Увидел, спасибо.
Почему-то по заделке задних перьев в дропауты, показалось, что там сталь. Оторвал на стальной раме багажник в свое время, вместе с верхним мостиком (заодно утянуло и задний тормоз), и замял оба задних пера. Потому и решил предостеречь.
А если в дропаутах просверлить отверстия и нарезать резьбу?
В планах найти подходящий шуруповерт(чтобы влез между дропами) и заняться этим - нарезать можно на 4 или 5 - отливчики там есть.
Тут больше вопрос стоял в верхнем креплении под седлом -ведь резьб в тойках не было и не предвиделось.
Будет проще и не намного дороже подыскать раму, которая изначально предназначена для крепления багажника и перевозки груза.
