Вы здесь » Велофорум Херсона » #Технические вопросы » Помогите разобраться с побором манетки под заднюю перекидку.
Сообщений 1 страница 11 из 11
Ситуация такова - мне достался велосипед с задним переключателем sram esp 5.0.
Проблема номер раз: сточены ролики под очень не красивые треугольники.
Вторая проблема это полностью убитый родной шифтер и судя из мануалапроизводителя в строке Shifter Compatibility - стоит только оборудования SRAM.
Покурив немного форумы и мануалы я понял что проблема совместимости заключается в длине захвата тросика внутри самой манетки - по обрывкам информации я понял что разница всего 1 мм,но 1 * 8 - это 8 мм на верхней передаче - также я встречал комментарии о том что кто-то всё таки смог приколхозить шифтер другой марки.но как это сделать и в чем точно проблема я не понял - прошу у сообщества помощи.
Аналогичная информация с роликами - тоже обрывки информации о приколхозивании неоригинальных роликов, но и как и в чем суть переделки не ясно.
Как разберусь с прикреплением фото - совершу это действие.
У срама другой шах хода троса и он не совместим с другими. Шиманячие есть пару моделей которые сделаны под шах срама, но цена..
Вот такие надписи на манетках.
Какие аналоги можно подобрать из шимано?http://upl5.bikekherson.com.ua/t/uiMSE.jpg
http://upl6.bikekherson.com.ua/t/q3Fdb.jpg
проще и дешевле купить новые шифтеры и новую перекидку.
ну а если есть желание платить по несколько раз то возможно подойдут какие то шимано, просто они настолько стары что даже гугл их плохо помнит.
Тоже после изучения рынка вело запчастей тоже к такому выводу пришел - что лучше взять комплект Shimano Acera или Shimano Alivio на моноблоках чем вкладывать деньги в холостую.
Zhora, не бери моноблоки. Лучше манетки отдельно, тормозные ручки отдельно.
нв 100% поддерживаю!!!
???? Юзал и так и так - и моноблоки по симпачтинее на руле + меньше места занимают - это как по моему опыту.
Тогда бери моноблоки
Если больше нравятся, то конечно бери. Отдельно ручки и манетки дают возможность более гибко подходить к ремонту и абгрейту. Можно независимо менять\ремонтировать, а с моноблоками замена только полностью. Например, захочется поменять тормоза. Если ручки отдельные, то меняешь без допзатрат. А если моноблок, то кроме ручек придется менять и манетки.
Моноблоки не когда не занимали меньше места, это миф.
