Вы здесь » Велофорум Херсона » #Технические вопросы » Задняя втулка
Задняя втулка
Сообщений 1 страница 18 из 18
Являюсь счастливым обладателем резьбовой втулки под трещотку (семерик Shimano Tourney MF-TZ21).
Именно счастливым, потому что она ни разу меня не подводила.
На всякий случай эксцентрик был заменен на ось с гайками - считаю, что так надежнее.
Тем не менее, меня периодически посещают мысли о замене задней втулки.
Но, так как я человек практичный и выросший во времена маркетинговых хитростей и рекламных премудростей, то решил руководствоваться здравым смыслом.
Итак, распишу по пунктам все "за" и "против".
1) Оси ломаются от прыжков и прочих ударных нагрузок.
Вес мой - около 80 кг. Я не прыгаю с бордюров, ступенек и прочих трамплинов, езжу 90% по асфальту и немного по бездорожью.
Для прыжков и других трюков нужен специализированный велосипед, а кросс-кантрийный байк для этого не предназначен - если даже выдержит ось, то сломается что-то другое.
Ведь никому не приходит в голову прыгать на шоссейнике, например?
2) Диапазон передач.
Да, при расчете звезд 11-32, мог бы спереди оставить только одну звезду и это было бы удобно.
В моем случае, с расчетом 14-28, приходится компенсировать недостающие передачи переключением передних.
Скорости хватает, на максимальной передаче почти никогда не езжу.
3) Дешевизна.
Этот пункт считаю огромным плюсом)
Раз в сезон можно просто выбросить старые звезды, цепь и купить всё новое. Это мне обходится дешевле, чем другим заменить одну только дорогую кассету.
При этом меняется практически весь механизм, включая собачки внутри трещетки. Остается только смазать втулку и катать дальше.
4) Дополнительный вес.
Дорогая кассета на облегченном пауке весит меньше моей железяки.
Для меня этот пункт не столь важен - разница в весе не такая уж большая.
Вот я и думаю, что дополнительные затраты на замену втулки (а вместе с тем спиц, кассеты, цепи) не принесут мне ничего, кроме морального самоудовлетворения)
Ведь, как говорится, катит не байк, а байкер.
Может я чего-то не понимаю, предпочитая улучшать свою езду лишь только при помощи физподготовки, технически исправного велосипеда, подбором правильных покрышек и давления в них?
У кого ещё есть какие соображения по этому поводу?
Отредактировано Lihatskiy (12.09.2016 22:32)
Ты тормозишь технический прогресс!!!  :mad:
Это же прошлый век! Ведь этот семерик Шимано был высшим достижением конструкторской мысли и возможностей материалов так много лет назад!
Если все будут помнить об этом, кто будет покупать двеннацатерики с офигенно тонкой цепью и системы с полыми шатунами за овер9000 заморских денех?
Только те, кто выжал всё из семериков, восьмериков и так далее.... Кто скрутил шатуны, порвал цепь, сломал ось и погнул звёзды систем 3х6, 3х7 и 2х8... Кто за 15,05 не успевает доехать до работы, а за 15,03 успевает... Кому начали давать только после смены заднего переклюка на ХТЯ ...
Список бесконечен  :glasses:
Явор, + за тонкую иронию.:)
Вывод: если всё нормально работает, ездить на том, что есть и не морочить себе голову.
когда дойдешь до уровня что трещетка будет не выдерживать, или забиваться постоянно грязью, то можно всерьез задуматся о новой втулке.
А так почему бы и нет. ездит пусть ездит.
Мысль о замене втулки застряла занозой в мозгу.
Решающим фактором в пользу замены является желание избавиться от переключения передних звёзд. Для этого нужно расширять диапазон задних.
Что можете сказать о такой втулке?
http://bikegarage.com.ua/catalog/vtulki … sbt-36otv/
Может кто-то порекомендовать что-то лучшее за эту цену?
З.ы. Да, у меня 36 спиц, ось - 135х10мм.
Минимум 042 модель.
я себе тоже взял эту http://bikegarage.com.ua/catalog/vtulki … -chernyy/.
Сегодня я снова встал с рациональной ноги.
Материальных затрат выходит больше, чем практической пользы.
Когда сломается - тогда и буду менять.
Лучше себя в спортзале проапгрейджу - будет больше пользы, чем от новых втулок.
Это правильная цепочка )))
Сначала апгрейд себя, потом слом старого железа, потом новое железо ))
При периодическом плановом ТО слома старого железа можно избежать.
Но апгрейд нужно начинать с себя.
Тут ведь речь идёт не о замене картона на железо, а о замене одного железа (на котором благополучно ездили велосепидисты старшего поколения) на другое.
Жизнь слишком коротка чтоб ездить на обычных резьбовых втулках.
Потому мы ездим на волшебных ))
Решил самостоятельно обслужить свои втулки, посмотреть в каком они состоянии.
Передняя - ок, а с задней проблемы.
Один из шариков был обнаружен между стенкой втулки и осью.
В этом месте видны следы трения и канавки от шарика, слизана резьба на оси.
Если бы в мастерской, потрудились открутить трещотку, прежде чем вставлять ось, то шарик из чашки бы не выскочил - они бы это заметили!
Хрен знает за что я заплатил деньги?
Халатное отношение какое-то...
Короче, поставлю втулку на промах, чтоб реже туда лазить.
Нет смысла сохранять потертую бюджетную резьбовую втулку.
этож мы делали, капец. приходи ось новую дадим. что еще пострадало?
Помнишь кто делал?
Помнишь кто делал?
Кто делал не знаю - я оставил, потом забрал.
Ось новую не надо - решил менять втулку на Novatec D042SB-SS.
А вот если бы вы мне качественно переспицевали колесо - было бы хорошо.
Конечно, за деньги (но можно со скидкой в качестве компенсации  :blush: ).
В целом, за исключением этого случая, качеством вашего обслуживания всегда был доволен.
Конечно, за деньги (но можно со скидкой в качестве компенсации   ).
сделаем.
сделаем.
ок, я в субботу заеду
Спасибо "ВелоМастеру" за отлично выполненную работу по замене втулки!  :cool:
