Велосипеды Spesialized
Вы здесь » Велофорум Херсона » #Технические вопросы » Цепь проскальзывает на звезде.
Сообщений 1 страница 12 из 12
Проблема следующего характера: После смазки WD40, силиконовая или как сейчас, парафин тестирую, неважно. Важно то, что после смазки цепь под нагрузкой проскальзывает на кассете, особенно на тяжелых передачах. Особенно неприятно, когда стартуеш с перекрестка. Честно скажу, что передние звезды ушатанные, цепь и кассета новые. Кто сталкивался, отпишитесь.
Теги: Цепь, Кассета, Звезды, Шатун, проскакивает цепь.
возможно что цепь не на кассете проскакивает а именно на изношенных передних звездах,т.к. зубци не способны уже удерживать звенья цепи под нагрузкой резкой.
износ: кассеты, системы, цепи - проверять по очереди. В идеале - заменить всё.
Как померять износ цепи штангенциркулем - гугл знает ))
По контролю износа звёзд информации не встречал.
Интересует ТОЧНЫЙ метод.
П.С. Часто бывает, когда на изношенные звёзды ставится новая цепь. В этом случае можно подобрать цепь с "подходящим износом" :-)
Отредактировано zclub (16.07.2016 11:33)
После смены цепи изношенной на новую, только после 120-150, км. где-то перестало вот также под нагрузкой проскакивать.
Чаще всего на 3-4 любимых передачах.
Читал на форумах, у некоторых ничего не решалось со временем, только замена изношенных деталей.
Я регулировал компаньолу,  что бы  огиб  был  больше,  тогда перестало  соскакивать...  Пару-   цепь  и  задние  звезды  менял  регулярно,   а  передние  звезды  откатали  25  лет  и  ни  чего  на  них  не  проскакивало  при  значительном  износе...
катать можно очень по разному!! у меня было именно что проскакивало на передней звезде,когда начались такие проскоки,специально пронаблюдал где именно цепь соскакивает с зубцов на кассете или на передней звезде.по этому считаю важным определить где именно это происходит.что бы конкретнее понимать в чем причина и что нужно поменять.
Отредактировано ToRTiK (16.07.2016 13:00)
Если зубцы на звездочках трапецевидной формы, то это хорошо,так должно быть. Если зубцы треугольной формы(напоминают острые зубы акулы)-то это причина проскакивания.
Так как автор говорит,что цепь и кассета новые,то вариант растяжки цепи и износ кассеты смело отбрасываем. Попробуйте поездить на 1 или 3 звезде спереди. Просто вторая самая ходовая и прибивается в первую очередь на системе.
P.S. проблема эта коварная,у меня лично такое было,на перекрестке тронулся и проскочило,део ланос легонько толкнуло в колесо,были случаи у людей,когда нога слетала и пробивало икроножную мышцу до кости. .
Отредактировано paradaise (16.07.2016 13:34)
Женя, скорее всего прав: внимательно присмотритесь - цепь скорее всего проскакивает на звездах системы (передние, на каретке). Тем более, что автор сказал, что поменял кассету и цепь, а звезды системы нет. Честно говоря, вообще никогда не видел, чтобы цепь проскакивала на кассете, где есть переключатель.
И всетаки проскакивает именно на кассете. Не может быть связанно с натяжителем? допустим пружина натяжителя ослабла?
Может быть именно в этом проблема?
Стреляет цепь - тут подобная тема поднималась.
Мне кажется у тебя тоже самое - немного покатаешь, растянешь цепь и будет все ОК!
Всем спасибо. Походу причина установлена. Выработка 2й звезды впереди.
