ВЕЛОЦЕНТР ул. Гетьмана Сагайдачного (Михайловича) 12, предлагает скидки на велосипеды  до 30% Giant, CUBE, Fuji, Author.
Скидкa на все камеры 20%
Giant Cypress W (2013) - $440 -30% $308
https://d2k6j1fqfkfmqi.cloudfront.net/_generated/_generated_ua/bikes/models/images/2000/2013/Cypress_W_charcoal_GU,%20GV.jpg
Конструкція ALUXX-Grade Aluminum
Вилка Chromoly
Амортизатор задній N/A
КОМПОНЕНТИ
Кермо High-Tensile Steel, High Rise
Винос керма Quill, 40-Degree Rise
Винос сідла Alloy Suspension, 30.9
Сідло Giant Comfort, Women's's
Педалі Nylon/Anti-Slip Platform
ПРИВІД
Манетки SRAM MRX Index, Twist
Перемикач передній Shimano M191
Перемикач задній Shimano Tourney
Гальма Alloy, Direct Pull
Важелі гальм Alloy
Касета Shimano TZ31 14x34, 7-Speed
Ланцюг KMC Z51
Система шатунів SR Suntour XCC, 28/38/48
Каретка Sealed Cartridge
КОЛЕСА
Ободи CH-17 Giant Alloy
Втулки Alloy, 36h
Спиці Stainless Steel
Шини Kenda 700x38, Multi-Surface
Giant Rincon (2013) - $480 -28% $346
https://d2k6j1fqfkfmqi.cloudfront.net/_generated/_generated_ua/bikes/models/images/2000/2013/MY13%20RINCON%20V%20D.jpg
https://d2k6j1fqfkfmqi.cloudfront.net/_generated/_generated_ua/bikes/models/images/2000/2013/MY13%20RINCON%20V%20C.jpg
Вилка Suntour XCT, 100mm, lockout
КОМПОНЕНТИ
Кермо GIANT
Винос керма GIANT
Винос сідла Giant Sport, Alloy, 30.9
Сідло Giant Sport Trail
Педалі WELLGOLU-984T 9/16BRN 1-PC RESIN BKBODY W/DIN
ПРИВІД
Манетки SHIMANOST-EF51L
Перемикач передній Shimano M190
Перемикач задній Shimano Acera
Гальма LEE CHITX121
Касета SRAMPG830
Ланцюг KMC Z72
Система шатунів SR XCC
Каретка SR XCT
КОЛЕСА
Ободи Giant Sport alloy
Втулки Giant Sport
Спиці Stainless Steel 14G
Шини KENDA K1104 26X1.95
Fuji Nevada 29er 1.7 Disc (2014) - $620 -20% $495
http://e-sport.com.ua/style/img/d7ae0161236be331a5f3a1cd333b651ajpg
Рама: Fuji A2-SL custom-butted alloy w/ PowerCurve down tube, oversized seat tube
Вилка: SR Suntour SF14-XCT-HLO w/ hydraulic lockout, 100mm travel
Манетки: Shimano Altus, Rapid Fire, 8-speed
Передний переключатель: Shimano Altus, 34.9mm
Задний переключатель: Shimano Acera, 8-speed
Тормоза: Tektro HD-M290, hydraulic disc, 180/160mm rotor
Шатуны: SR Suntour XCT, alloy, 42/32/22T
Каретка: FSA, sealed cartridge bearing
Кассета: SunRace Driven, 11-34T, 8-speed
Цепь: KMC, 8-speed
Передняя втулка: Formula DC-20 disc
Задняя втулка: Formula DC-22 disc
Обода: Vera Terra DPD18 rims 32h
Покрышки: Vera Eos, 29" x 2.1", 30 tpi
Спицы: 14g stainless black
Руль: Oval Concepts flat bar, 6061 alloy, 31.8mm, 9° sweep, 0mm rise, 710mm wide
Вынос: Oval Concepts, melt-forged alloy, 31.8mm, 10° rise
Рулевая: FSA 1 1/8" semi-integrated, caged bearings
Грипсы: Oval Concepts 400, dual-density Kraton
Седло: Oval Concepts Mens w/ steel rails
Подседельный штырь: Oval Concepts, 6061 alloy, 31.6mm, double-bolt micro-adjust
Педали: Resin platform
Fuji Nevada 29er 1.7 Disc (2014) - $705 -20% $565
http://mdata.yandex.net/i?path=b0906015037_img_id5034578629032941349.jpg
Вилка: SR Suntour SF13-XCT-MLO w/ mechanical lockout, 100mm travel
Обода: Formula DC-20 front / DC-22 rear, 32H hubs w/ Vera Terra DPD18 rims
Покрышки: Vera Eos, 26” x 2.1”, 30 tpi
Манетки: Shimano Altus, SLM310 Rapid Fire, 8-speed
Передний переключатель: Shimano Altus, M310, 34.9mm
Задний переключатель: Shimano Acera, M360 SGS, 8-speed
Система: SR Suntour XCT, 42/32/22T
Кассета: Shimano HG31, 11-34T, 8-speed
Цепь: KMC, HV700, 8-speed
Педали: Plastic platform
Рулевая: FSA 1 1/8” semi-integrated, caged bearings
Вынос: Oval, melt-forged alloy, 31.8mm clamp diameter, 10 degree rise
Руль: Steel rise bar, 6 degree sweep, 31.8mm diameter, 680mm wide, 19mm rise
Тормозные рычаги: Promax Decipher, hydraulic disc
Передний тормоз: Promax Decipher, hydraulic disc, 160mm rotor
Задний тормоз: Promax Decipher, hydraulic disc, 180mm rotor
Подседельный штырь: Oval, alloy double-bolt micro-adjust, 31.6mm x 350mm
Седло: Oval Mountain w/ satin steel rails
Fuji Nevada 1.9 (2014) - $420 -30% $295
http://www.ramoprocycling.cc/wp-content/uploads/2014/01/Nevada-1.9-D-Gray.jpg
MAIN FRAME Fuji A2-SL custom-butted alloy w/ PowerCurve down tube, oversized seat tube
REAR TRIANGLE Fuji A1-SL alloy w/ S-bend chainstays, cold-forged dropout and replaceable hanger
FORK Zoom CH-515 w/ 100mm travel
REAR SHOCK N/A
CRANKSET Vuelta alloy, 48/38/28T w/ chainguard
BOTTOM BRACKET FSA square taper w/ sealed cartridge bearing
PEDALS Plastic platform
FRONT DERAILLEUR Shimano Tourney, TX51, 34.9mm
REAR DERAILLEUR Shimano Altus, M280, 7-speed
SHIFTERS Shimano EF40 EZ Fire, 7-speed
CASSETTE SunRun freewheel, 13-34T, 7-speed
CHAIN KMC, HV500, 7-speed
WHEELSET Formula FM21 front / FM31 rear, alloy 36H hubs, Vera Terra SPM16 rims
TIRES Vera Eos, 26" x 2.1", 30 tpi
BRAKE SET ProMax alloy, linear pull
BRAKE LEVERS Shimano EF40 2-finger brake/shifter combo
HEADSET FSA 1 1/8" semi-integrated, caged bearings
HANDLEBAR Steel rise bar, 6° degree sweep, 25.4mm diameter, 660mm wide, 30mm rise
STEM Oval, melt-forged alloy, 25.4mm clamp diameter, 20° rise
TAPE/GRIP Oval dual-density Kraton
SADDLE Oval Mountain w/ satin steel rails
SEAT POST Oval, alloy double-bolt micro-adjust, 31.6mm x 350mm
WEIGHT, KG/LBS 32.52lbs / 14.78kg
Author Impulse 27.5 (2015) - $600  -30% $420
http://www.author-ukraine.com/velo/img/max/66237.jpg
МАТЕРИАЛ РАМЫ: alloy 6061 27.5"
ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА: "RST Gila 27.5 ML mechanical lock out (100 mm)"
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА: "PRESTINE 1-1/8"""
СИСТЕМА ШАТУНОВ: "PROWHEEL 42-34-24 teeth 170 / 175 mm cranks"
КАРЕТКА: "VP COMP cartridge"
ПЕРЕДНЯЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ: "SHIMANO M190 (34.9)"
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ: SHIMANO Altus
МАНЕТКИ: SHIMANO Altus (21)
КАССЕТА: "SHIMANO HG20-7 12-32 (7)"
ЦЕПЬ: KMC Z51
ВТУЛКИ: "QUANDO Disc 32 holes"
ТОРМОЗА: "TEKTRO Auriga disc hydraulic (6"" rotors)"
ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ: TEKTRO Auriga
ОБОДА: "AUTHOR Radon 27.5"" 32 holes"
СПИЦЫ: steel
ПОКРЫШКИ: "AUTHOR Rocket 27.5"" x 2.10"""
ПЕДАЛИ: resin
РУЛЬ : "AUTHOR 20 mm 660 / 680 mm"
ГРИПСЫ: "AUTHOR high density foam"
ВЫНОС РУЛЯ: AUTHOR alloy
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ: "AUTHOR alloy (31.6)"
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ: AUTHOR (34.9)
СЕДЛО: AUTHOR Courier
КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕДАЧ: 21
МАССА: 14.5 kg / 19"
