Вы здесь » Велофорум Херсона » #Технические вопросы » Отчет по ТО велокомпонентов от AMD64
Сообщений 1 страница 18 из 18
Появилась задумка создать собственную тему для отчетности по ТО веложелеза которое прошло через мои руки :)
FОX Float Evo CTD, частичное ТО. В демпфер не лазил, пока нет инструмента для накачки IPF. Да и смысла не видел, аморт довольно свежий, при работе не "чвякает", все настройки работают
http://ixbt.photo/photo/1168042/57217qTclzm9tcM/1131861w.jpg
http://ixbt.photo/photo/1168042/57217qTclzm9tcM/1131862w.jpg
Отредактировано AMD64 (24.04.2016 11:08)
Попалась вилочка интересная и не дорогая, ради интереса решил сделать ей ТО.
Встречайте- X-Fusion Velvet 130mm 2010. Ценник на вторичном рынке варьируется от 150 до 200у.е.
Cделано очень добротно, один метал. Пластика практически нет, он только там, где реально нужен.
http://ixbt.photo/photo/1168042/57217qTclzm9tcM/1130379w.jpg
http://ixbt.photo/photo/1168042/57217qTclzm9tcM/1130375w.jpg
Перебирается "на коленке" с минимальным набором инструмента.
http://ixbt.photo/photo/1168042/57217qTclzm9tcM/1130376w.jpg
http://ixbt.photo/photo/1168042/57217qTclzm9tcM/1130377w.jpg
Рабочий ход можно менять от 80 до 130мм.
http://ixbt.photo/photo/1168042/57217qTclzm9tcM/1130378w.jpg
P.S.: РШ- говно  :D
Замена пром. подшипников в линке подвеса. Рама довольно свежая 13-14 годов, по состоянию лакокрасочного покрытия и дропаутов видно, что катана не сильно. Из 10 промов, 4шт трупы. Побиты и вращаются рывками. Что еще раз доказывает- обычным сепараторным подшипникам тут не место. Но производителям виднее :)
Заказаны новые SKF.
http://ixbt.photo/photo/1168042/57217qTclzm9tcM/1131954w.jpg
http://ixbt.photo/photo/1168042/57217qTclzm9tcM/1131955w.jpg
Ремонт калипера Shimano SLX BR-M675. В этих тормозах, поршни калипера керамические- очень нежные и хрупкие. При их вынимании, надо быть ооочень акуратным. Ну это я понял, когда в ладоне оказалась, кучка осколков :) Всеми любимая Шимана, не продает расходники и запчасти на свои комплектующие. И найти новые поршни просто нереально. Не беда, если есть знакомый токарь с руками из плеч.
Новые поршни были выточены из нержавейки.
http://ixbt.photo/photo/1168042/57217qTclzm9tcM/1133367w.jpg
Вердикт: стали как родные, нюансов в работе и течи замечено не было.
http://ixbt.photo/photo/1168042/57217qTclzm9tcM/1133368w.jpg
P.S.: Проанализировав допущенную ошибку при разборке заднего тормоза, передний разобрал без повреждений.
Отредактировано AMD64 (06.05.2016 11:54)
И так, очередной апгрейд велосипеда жены, или 3я попытка заставить её кататься  :disappointed:
Бюджет на вилку был весьма скромный, всего 150$ и в этой ценовой категории сильно не выберешь.
Промониторив барахолки пару недель, выбор пал на старую фоксу 2005года F80RL. Продавец заявлял хорошие состояние и 2007 год выпуска, но по форме горилы и наклейкам сразу видно, что это 05-06г. На да ладно, то не критично)
Вилка была куплена и первый же осмотр показал уйму косяков:
1. Наклейки замотаны скотчем, потому, что от старости отваливаются.
2. Есть несколько царапин на ногах.
3. Сальники- трупы, "срут" маслом от первого же сжатия.
4. ТО не делалось лет 8 так уж точно. Ибо было залито старое Фоксовое зеленое масло. Которое больше напоминало эмульсию с водой.
5. Чуток посветлело анодирование в месте трения с бушингами, в следствии забивания на ТО. Не смертельно, но не приятно.
Если еще кто-то верит в дешевую Фоксу бородатого года-  забудьте это как искать снежного человека в пустыне Сахара :) Да и как бы брать б\у вилку старше 11-12 года я бы не советовал, в 90% случаев они укатаны и требуют приличных вложений в плане расходников. Ну а если анодировке уже сильно привет, то подымать такой экземпляр вовсе не стоит.
В моём же случае вилка будет эксплуатироваться в не жёстких условиях под райдром весом 45кг и пару раз в неделю. Поэтому, даже учитывая уставшие состояние она еще поживет прилично.
FOX F80RL 2005
http://ixbt.photo/photo/1168042/57217qTclzm9tcM/1141660w.jpg
"Не крашена, не бита, синтетика залита"
http://ixbt.photo/photo/1168042/57217qTclzm9tcM/1141662w.jpg
Сальники от старости задубели и чуток потрескались ну и воды натянули. Посадочные места имеют коррозию.
http://ixbt.photo/photo/1168042/57217qTclzm9tcM/1141663w.jpg
http://ixbt.photo/photo/1168042/57217qTclzm9tcM/1141664w.jpg
Анодировка на крышках и кольце локаута выцвела, не знал, что такое бывает :)
http://ixbt.photo/photo/1168042/57217qTclzm9tcM/1141661w.jpg
Ну а сюда никто давно не заглядывал
http://ixbt.photo/photo/1168042/57217qTclzm9tcM/1141665w.jpg
Ну и само фото потертости ноги. Вот к чему приводит забивание на своевременное ТО.  Конечно, это начальная стадия износа, но тактильно выроботка чуствуется немного. И так на на обих ногах в местах контакта с бушингами (верх и низ).
http://ixbt.photo/photo/1168042/57217qTclzm9tcM/1142929w.jpg
Дабы сильно замедлить дальнейший процесс износа, необходимо провернуть бушинги на 90градусов, что бы сместить изношенный участок.
Спасибо Саше, за проведеную операцию с правильным инструментом.
http://ixbt.photo/photo/1168042/57217qTclzm9tcM/1142931w.jpg
Сальники тоже привел в чувства. Сначала закинул на ночь в раствор керосин+растворитель+масло. Они немного напитались и стали эластичней. А затем укротил на 2-3мм пружнки. После чего, стали работать как новые, ни намека на "влажную ногу".
http://ixbt.photo/photo/1168042/57217qTclzm9tcM/1142930w.jpg
http://ixbt.photo/photo/1168042/57217qTclzm9tcM/1142932w.jpg
Далее, помыл демпфер и почистил воздушную пружину, залив 3мм масла. В перспективе попробую увеличить ход на 10-20мм.
http://ixbt.photo/photo/1168042/57217qTclzm9tcM/1142933w.jpg
После сборки укротил шток труборезом. И запрессовал якорь.
http://ixbt.photo/photo/1168042/57217qTclzm9tcM/1142934w.jpg
http://ixbt.photo/photo/1168042/57217qTclzm9tcM/1142935w.jpg
После всех манипуляций вилочка заработала как надо. И уже обкаталась.
http://ixbt.photo/photo/1168042/57217qTclzm9tcM/1142941w.jpg
Отредактировано AMD64 (21.07.2016 10:53)
Довел до ума Новатеки 811\812. На этот раз старые оси отправил с промами, что бы токарь подгонял посадку внут. кольца прома. Так-как до этот оси точили "по штангелю" и получилось, что барабан задней втулки крутился восьмеркой. За одно заказал и новые гайки из Д16Т. От эксцентрика отказался ибо пластеин.
http://ixbt.photo/photo/1168042/57217qTclzm9tcM/1142942w.jpg
http://ixbt.photo/photo/1168042/57217qTclzm9tcM/1142943w.jpg
Отредактировано AMD64 (21.07.2016 11:00)
Купил подвес, умей его и ремонтировать  :playful:
Вылезла очередная болячка. Стук при работе аморта. Первичное вскрытие не выявляло никаких дефектов и обычная замена масла проблему не решила. К счастью, московские спецы указали в какой стороне искать :)
Появился продольный люфт на баше поршня. Увы это болячка данных амортов из-за их специфического конструктива. И каждые пару лет, а может и чаше, помимо оринга на ипф придется менять и баш.
http://ixbt.photo/photo/1168042/57217qTclzm9tcM/1143930w.jpg
http://ixbt.photo/photo/1168042/57217qTclzm9tcM/1143929w.jpg
Т.к. ремкоплекты стоят космос денег, попробую у токаря такие сделать из фторопласта.
Кстати, если кому интересны токарные услуги, рекомендую http://www.x-bikers.ru/bikera/anketa_bi … ?id=320147
UPD 25.08: Выточили капролоновый баш, наждачкой немного подогнал по месту.
http://ixbt.photo/photo/1168042/57217qTclzm9tcM/1148576w.jpg
Собрал и проверил, усё ок :)
P.S.: Появилась необходимость в насосе высокого давления 500+ пси.
Отредактировано AMD64 (25.08.2016 08:47)
ТО амортизатора FOX Vanilla R 200x57
Аморт простой и очень надежный, как автомат Калашникова :)
Предположительно 2008 года выпуска, стальной шток, из регулировок- только отскок.
http://ixbt.photo/photo/1168042/57217qTclzm9tcM/1148574w.jpg
Вскрытие показало, что ТО он не видел очень давно. На компрессионных шайба видны следы окисления с воздухом. Масло было черное как "отработка" и прилично воняло.
http://ixbt.photo/photo/1168042/57217qTclzm9tcM/1148573w.jpg
По расходникам здесь всё просто. Самое необходимое, что нужно было заменить- о-ринг на ифп, пыльник и сальник штока на крышке. Ну и само собой масло :)
http://ixbt.photo/photo/1168042/57217qTclzm9tcM/1148575w.jpg
После переборки, в уме созрел образ двух подвеса с надежностью и стоимостью обслуживания почти как у хартейла. Рама, однорычажка плюс данный амортизатор.
Очередное ТО аморта.
Как всегда ждал нижданчик, 6гранник накачки ифп оказался 2.5мм.
http://ixbt.photo/photo/1168042/57217qTclzm9tcM/1158266w.jpg
Начало пути к нищебродской 11ск трансмиссии :)
https://pp.vk.me/c638922/v638922457/99dd/9GYArgOzibk.jpg
Очередной Фьюжин присланный на ТО. Амортик предположительно 2007года, инфы и мануалов нет.
Что интересно, банка компенсационной камеры, не имеет крышки и откручивается целиком. В ней же находится компрессионный клапан.
https://pp.vk.me/c638923/v638923457/e160/_RohtFLw7ks.jpg
Порт для прокачки масла.
https://pp.vk.me/c638923/v638923457/e169/87f3h62l0fk.jpg
И еще один брат, почти близнец. Но без регулировки компрессии.
http://ixbt.photo/photo/1168042/57217qTclzm9tcM/1173447w.jpg
Затарились жидкостями на новый сезон....
http://ixbt.photo/photo/1168042/57217qTclzm9tcM/1173450w.jpg
Отредактировано AMD64 (24.02.2017 12:41)
Недавно перебирал старые Магуры. Конструкция довольно продумана, шток имеет твердный анод и защищен сальником с двумя кромками, не удивительно, что они дожили до сегодняшнего дня. На стенках цилиндра не единого задира. Что не скажешь о одноразовых Шиманах)
http://ixbt.photo/photo/1168042/57217qTclzm9tcM/1173445w.jpg
http://ixbt.photo/photo/1168042/57217qTclzm9tcM/1173444w.jpg
Как показала практика- трещина в раме это еще не конец. Главное отдать правильному сварщику и состарить шов. После ремонта пошла вторая неделя эксплуатации, причем довольно жесткой под райдером 98кг.
https://pp.userapi.com/c837225/v837225964/23def/NSINr10UDZc.jpg
http://ixbt.photo/photo/1168042/57217qTclzm9tcM/1119828w.jpg
http://ixbt.photo/photo/1168042/57217qTclzm9tcM/1122485w.jpg
Правка дропаутов на раме ХВЗ. Хорошо, когда правильный инструмент под рукой :)
https://pp.userapi.com/c837225/v837225964/250be/aXoK98YWyZM.jpg
Дошли руки перебрать свою вилочку.
Fox float 32 evo 140mm 2015
Какашек в штанах не было, но чуток абразива въелось в буши. Надо выкидывать поролонки и ставить второй сальник.
https://pp.userapi.com/c837638/v837638964/291c4/RF_NwGlaNGM.jpg
Последствия не своевременно обслуженной вилки:
http://ixbt.photo/photo/1168042/57217qTclzm9tcM/1177540w.jpg
https://cs540100.userapi.com/c837535/v837535964/3fc47/IStvkDq7kcI.jpg
Если жаба давит, платить за полное ТО вилки, обслуживайте хотя бы частично. Уж лучше так, чем никак ;)
Очередное ТО амортика.
Fox float rp2 boostvalve.
Что-то Фоксовое масло не очень, корродируют компрессионные шайбы от него.
https://pp.userapi.com/c837629/v837629457/3b7c3/Ei-WGrVMJbU.jpg
