Вы здесь » Велофорум Херсона » Куплю » Ищу детали для ХВЗ Старт-шоссе, Турист, Спорт, Спутник
Сообщений 1 страница 9 из 9
Приму в дар или недорого куплю для старого спортивного велосипеда ХВЗ:
Разную мелочь:
1.1. Нижний конус рулевой старт-шоссе отдельно, или любые недокомлекты рулевой СШ.
1.2. Сломанные педали турист/стартон на запчасти.
1.3. Резьбовые алюминиевые и стальные колпачки педалей ХВЗ.
1.4. Порванные или целые ремешки туклипсов ХВЗ (или не ХВЗ), от порванных нужны пряжки.
1.5. Бонки (спец. болтики+гайки) ХВЗ для крепления ведущих звёзд.
1.6. Толстые звёзды к трещотке на три звезды турист/спутник (16, 20, 24 зуба или другие).
1.7. Пружинки, собачки к трещотке ХВЗ.
1.8. Проставочные кольца между звёздами трещотки ХВЗ.
1.9. Прокладочные шайбы под конус трещотки ХВЗ.
1.10. Сломанные или целые эксцентриковые зажимы передних и задних втулок ХВЗ, от сломанных нужны ручки или старые гайки с кольцом.
1.11. Пластмассовые пыльники втулок стартон позднего образца.
1.12. Конуса втулки заднего колеса турист/стартон.
1.13. Гайки-барашки осей втулок спорт/стартон.
1.14. Сломанный или плохо работающий передний переключатель ХВЗ, для переделки в неподвижный успокоитель цепи.
1.15. Сломанный задний переключатель ХВЗ на запчасти.
1.16. Съёмные упоры для насоса («клювы») старого образца, турист/спутник/украина/остальные дорожники.
1.17. Эмблемы ХВЗ любых годов.
1.18. Фрагменты рам/вилок стартон – негнутые дропы рамы и вилки, рулевой стакан без неровностей, кареточный стакан с целой резьбой, бонки-упоры для тросиков, упоры для насоса, шток вилки с целой резьбой.
1.19. Любые изношенные расходники любых производителей – растянутые цепи, съеденные звёзды/трещотки/кассеты, дырявые камеры, лысые покрышки, стёртые тормозные колодки...
Более крупные предметы:
2.1. Трещотка спутник на три звезды (16—20—24 зуба или другие), или только звёзды.
2.2. Трещотка-пятерик стартон оригинал 13—21 зуб, 14—22 зуба и больше (но не 13—17, 14—18!), или только звёзды.
2.3. Втулка заднего колеса спорт/стартон алюминиевая с высоким фланцем, можно в наборе с осью, эксцентриком, трещоткой.
2.4. Каретка стартон (вал, две чашки, контргайка, шарикоподшипники, клинья).
2.5. Шатун импортный, левый, алюминиевый, 172.5мм, под квадрат, ориентация ромб, вид как на фото (фото будет добавлено).
2.6. Рулевой набор стартон (два конуса, две чашки, шарикоподшипники, шайба, контргайка), можно неполные комплеты.
2.7. Вилка стартон со штоком 175—180мм для рамы 58см (4 рост).
2.8. Руль-баран ХВЗ шириной около 44см, можно обрезанный.
2.9. Подседельный штырь длиной свыше 25см на турист/стартон, можно от складных советских велосипедов.
2.10. Седло ХВЗ спутник/спорт/турист/стартон узкое без глубоких дефектов.
2.11. Защита задней перекидки от попадания в спицы, спутник/спорт/турист (металлический круг за трещоткой).
2.12. Крыло (щиток) на цепь, спутник, для защиты правой штанины, без заломов и глубокой ржавчины.
2.13. Крылья (щитки) на колёса, спутник/спорт/турист. Можно с небольшой ржавчиной, дефектами краски, перекрашенные, но без трещин, заломов и глубокой ржавчины. Можно не ХВЗ, пластиковые быстросъёмные, но не укороченные.
2.14. Передний багажник или корзина на турист, можно не ХВЗ.
2.15. Фреймсет старт-шоссе 52 роста (минимального), без существенных дефектов, с ровной вилкой, родная золотистая краска. Если олимпийская версия с надписью «Москва 80», то можно и красная краска.
Первичная связь через эту тему или ЛС.
Отредактировано Илюха (27.12.2015 13:39)
Актуально.
Актуально.
Актуально.
Актуально.
Актуально.
Актуально.
Актуально.
Актуально до конца 2016 года.
