Вы здесь » Велофорум Херсона » Выбор велосипеда » Бюджетный велосипед. Оценка состояния и выбор.
Сообщений 1 страница 11 из 11
Всем привет.
В последнее время навязчивая идея о велосипеде таки сорвала предохранители у меня в мозгах, и я принял решение обзавестись педальным конём.
После жарких споров со своей домовитостью, получилось выторговать 3500 грн. В связи с таким скромным бюджетом и нежеланием покупать поделия китайских друзей, было решено искать б/у.
Несколько дней ушло на курение интернетов по поводу того, что же мне надо и как на что стоит обращать внимание.
Какие задачи ставлю перед велом (помимо езды на работу): скажем так, если бы финансы позволяли, я бы искал кросс-кантри 29" хардтейл.
Найнер с моим бюджетом, естественно, отпадает сразу. Впрочем, как и полноценный 26" КК - в этом я себе отчёт отдаю. Но ориентиры есть.
Сам я 174 см ростом и весом ~65 кг.
Итак, порывшись по разным лотам-объявлениям-предложениям удалось найти два варианта.
Пожалуйста, оцените их состояние и посоветуйте, кто из них будет предпочтительней:
1.  RIXE Comp XS 4.0 26", вес 15 кг
http://aukro.ua/velosiped-rixe-comp-xs- … tabsAnchor
Рама: алюминий, 45 см
Задняя перекидка: Shimano Deore
Передняя перекидка: Shimano Sis
Дисковые тормоза на переднем колесе.
Манетки: Shimano, 24 скорости
Тормоза: на перенем колесе диски ProMax, на заднем В-брейк
Вилка: Suntour m2000
Покрышки: Black Comp (родные?)
Бонусом идут фонари, ножка, крылья, звонок и, судя по фото, практически идеальное состояние.
2. FOCUS HIGHLAND, вес 14 кг
http://aukro.ua/velosiped-focus-garnij- … 10012.html
Рама: алюминий, 47 см
Задняя перекидка: Shimano DEORE.
Передняя перекидка:  Shimano ACERA.
Манетки: Shimano
Шатуны: SHIMANO
Тормоза: ProMax
Вилка Marzocchi (модель неизвестна, ход 60мм)
Покрышки: Geax Tattoo
Беспокоят некоторые моменты (или это нормально?):
http://upl3.bikekherson.com.ua/t/2pURY.jpg
Таким образом у Фокуса лучше покрышки, вилка и передняя перекидка, однако хуже тормоза, отсутствуют плюшки в виде фонарей, ножки, крыльев, звонка и общее состояние более потрёпанное.
Всем заранее спасибо за советы.
Отредактировано Лёд (03.10.2015 23:02)
Лёд
нормально.
фокус выигрывает во всем. на тот другой торг идет. неизвестно сколько за него вывалят.
у RIXE голимые шатуны, передняя перекидка, фара  все что с ней идет(динамка), тормоз передний непонятный(уверен тормозит намного хуже в-брейков) вилка и т.д.
скорее всего втулка еше трещеточная(на фокусе возможно барабан)
забирай фокус. все что не утроит на нем - позже поменяешь
стрелка вверх - подрастянута цепь. это нормально, а вот два стёртых зуба внизу - это вопрос к спецам...
Собственно вопрос как раз по поводу растянутой цепи - на сколько критично такое растяжение? Сколько ещё можно на ней проездить до замены?
Отредактировано Лёд (03.10.2015 21:19)
На самом деле гораздо важнее следующий момент : не потянула ли цепь за собой звёзды ? Своевременная замена цепи стоит слегка дешевле замены цепи со звёздами. А цепь -- это , как правило, не самый дорогой расходник который не сложно заменить самому.
Отредактировано САНЯ 78, (03.10.2015 20:31)
На счёт цепи понял, спасибо.
На счёт звёздочек - задние, на сколько я могу судить, не съеденные, передние вроде тоже более менее, не могу только понять, что за фигня с отсутствующими двумя зубьями на фото в первом посте.
http://upl6.bikekherson.com.ua/t/MgCSt.jpg
Отредактировано Лёд (03.10.2015 21:18)
- конструкторское решение
- сломаны (неосторожное переключение,удар о препятствие,такой металл звезды )
- ваш вариант
p.s. аккуратнее с цитированием ..
Отредактировано САНЯ 78, (03.10.2015 21:15)
- ваш вариант
Причины, приведшие к такому состоянию меня, если честно, не особо беспокоят. Зато беспокоит, насколько критичен подобный дефект (или конструкторское решение :P) для ходовых качеств вела, как повлияет на износ той же цепи, можно ли вообще ездить на такой звезде в конце концов, или это сразу под замену в обязательном порядке.
Отредактировано Лёд (03.10.2015 22:08)
Ездить можно, но все нужно пробовать. Если "стреляет" то на замену.
Судить вы не можете, поскольку звезды сьедены и ето видно даже на фото.
Если не сложно, поясните, пожалуйста, как это определить?
Я отталкивался от этой картинки:
http://upl3.bikekherson.com.ua/LIiPu.jpg
У новой звезды ровные полукруглые выемки. У изношенной они проточены или рассплюснуты.
http://upl3.bikekherson.com.ua/t/UfhZR.jpg
А ето новая.
http://upl6.bikekherson.com.ua/t/L1Ui4.jpg
Когда они стиратся до определенного уровня, то цепь начинает прокручиватся с характерными щелчками и неприятными ощущениями в ноги.
Отредактировано Snaiper (03.10.2015 22:39)
