Вы здесь » Велофорум Херсона » #Технические вопросы » опыт реставрации вел. "Украина"
Сообщений 1 страница 17 из 17
денег на покупку нового вела небыло. начал перебирать старую "Ураину" ХВЗ.
http://uplg.bikekherson.com.ua/t/QrRMy.jpg
Аккуратно все зашкурил до метала дрелью с щеткой-насадкой. Выкрасил в  флюоресцентный, оранжевый цвет краской montana 94. Через три дня вскрыл лаком из балончика.
http://uplg.bikekherson.com.ua/t/ZjqaB.jpg
Все подсохло... и о ужас! краска вместе с лаком легко снималась ногтем! Погоревав немного, залез в тырнет в поисках проблемы. Возможно:
1. нет грунтовки из-за чего краска плохо сцепилась с голой сталью
2. сама краска долго стояла либо вообще не подходила для покраски.
Второй раз буду красить с грунтовкой. Ваши коментарии господа.
Вторая проблема возникла при сьеме каретки:http://uplh.bikekherson.com.ua/t/Ziu4B.jpg
Решил снять для профилактики но так и не разобрался как?!
И самое главное после профилактики и ремонта задней втулки, сьема педалей со звездой, разборки цепи чейнлайн сместился! http://uplh.bikekherson.com.ua/t/1Iwhe.jpg
второй день пытаюсь "осягнуть" почему?
БЮДЖЕТ (грн):
100 - новая вилка
80 - покрышка
60 - камера
50 - руль. баранка.
20 - паралон на руль
4.5 - ремкомплект на роликовый подшипник (3 ролика)
30 - ремкомплект на вилку (подшипн., гайки..)
ВСЕГО:
344.5 грн
Теги: украина, хвз, каретка, покраска, задняя втулка, цепь, чейнлайн
Главное не краска, а то как оно будет ехать.
Лучше уделите внимагие ходовой. Новвм шатунам и каретке под квадрат.
Саша
А резьба каретки выдержала забитые промы ?
САНЯ 78, написал(а):
Саша
забить квадрат рассматриваю как вариант)
+ педали.Ведь у советских и современных педалей шаг резьбы в месте вкручивания в шатун почти всегда разный.
Отредактировано САНЯ 78, (14.07.2015 16:03)
Если вы раму очистили до блеска, то редко какая краска пристанет к такому металлу. Тогда лучше металл обработать ортофосфорной кислотой. В преобразователе ржавчины имеется такая. Она сделает металл матовым. Одной бутылки преобразователя хватит на десять рам и стоит не дорого. Потом грунтовка, достаточно одного слоя. Дальше краска и лак.
В грунтовке тоже должна быть вроде... Может, зависит от марки, но тот грунт, которым на судоремонтном суда покрывают, точно с кислотой.
А у меня каретка без  резьбы...   Резьба на валу...  накручивается конус...   поджимающие  сепараторные  подшипники  в  съемных  стаканах  посаженные  внатяг  без  резьбы...  Я  в этом  году  поставил  промы...   Наружный  диаметр 40мм,  внутренний 17мм    -  Съемник  -  молоток+ кувалда...
Под первым постом этой темы в разделе «Похожие темы» есть тема ГДЕ КАЧЕСТВЕННО ПОКРАСИТЬ ВЕЛОСИПЕД. 150 грн. порошковая краска. Пескоструят они сами. Просто приносишь раму, забираешь уже покрашенную. Я пользовался их услугами, красил тандем. Остался доволен.
До
https://dl.dropboxusercontent.com/u/18886288/tandem/my.jpg
После
https://dl.dropboxusercontent.com/u/18886288/tandem/GOPR3826-.jpg
Вообщем чейнлайн был исправлен. Была погнута рама (непонятно как? но до разборки все было ок)
РАСХОДЫ: Друг и 1 бутылка коньяка богард. :)
вообщем вышел вот такой незамысловатый сингл спид за 400 грн. Выглядит куда приятней чем засаленная, скрипучая, старая "украина" с кучей трясущихся багажничков:
http://uplg.bikekherson.com.ua/t/ihzMq.jpg
Гоняет отлично! Казалось бы заменен только руль! Но сама посадка, положение тела при езде дает ощутимую прибавку в скорости. Возможно за счет обтекаемости?!
Yaroslav, читал что порошок не айс смотриться, шероховатый. + таскаться с рамой в херсон с цюриха.
vovova, спасибо за совет! Ортофосфорная к-та имеется :) на досуге пайкой балуюсь.
Отредактировано 8chuma8 (15.07.2015 23:59)
8chuma8 написал(а):
Ортофосфорная к-та имеется  на досуге пайкой балуюсь.
Подозреваю, что у вас концентрат, придется пробовать и разбавлять при необходимости.
друг - в расходе? :D - шутка!
а по делу - свою красил так: зачистил под ноль, преобразователем ржавчины как vovova писал
, грунтом, краской (краска - автомобильная)
1) как впилять на квадрат шатуны с двойной звездой и заднюю звезду на 5 штук? "Украина". И все сделать красиво чтобы чейнлайн совпал.
2) как выбить штангу с подипниками которая держит шатуны? Не вылазит сабака... И самое главное: как поставить новую штангу(под квадрат) с подшипниками  чтобы не повредить подшипники? надо ли какието спец инструменты и т.д.?
В тырнете пусто.
Ощущаю острую нехватку скоростей на подьемах, больше по песку даже.
БЮДЖЕТ за последнее время:
1. фонарь красный под седло для ночи - 40 грн
2. фонарь на лоб для ночной езды - 40 грн
3. батареии минипальцы - 12грн
4. болт для крепл. шатуна 3,5 грн.
ВСЕГО (с предыдущим): 438 грн
Отредактировано 8chuma8 (10.08.2015 19:11)
Проблема с кареточным узлом как-то решена?
Нет, абсолютно не решена. Пару месяцев назад имел смелость сфотографировать вот такого зверя с рамой украины !? каретка переделана под квадрать с помощью сварки?! 0_оhttp://upl2.bikekherson.com.ua/t/Woqmt.jpg
http://upl2.bikekherson.com.ua/t/qAvnJ.jpg
http://upl3.bikekherson.com.ua/t/bUwhA.jpg
http://upl7.bikekherson.com.ua/t/5yErm.jpg
http://upl7.bikekherson.com.ua/t/q1YTh.jpg
http://upl7.bikekherson.com.ua/t/cgH2r.jpg
такой вот крокодил получился )))
В тырнете пусто.
На рынке делают такую операцию, по состоянию на осень стоило около 120 грн. - это замена каретки без сварки, болгарки и прочего...
Просто внаглую выбивают кувалдой старое и так же вбивают новое.
8chuma8, поставь планетарку. И многоскоростную тансмиссию получишь и ничего с кареткой колхозить не надо.
