Вы здесь » Велофорум Херсона » Отзывы » Обзор на мультиспорт компьютер CatEye Q3a MSC-CY300
Сообщений 1 страница 3 из 3
Всем здрасте, форумчане. Являюсь обладателем мультиспорткомпа Cateye Q3A MSC-CY300 http://sd.uploads.ru/t/ifVkt.jpg http://sd.uploads.ru/t/zfctQ.jpg
Ссылка на офсайт: http://www.cateye.com/en/products/detail/MSC-CY300/
Ссылка на Bikewagon с видео комплектации набора, распаковки и базовой настройки самого мультикомпа: https://www.youtube.com/watch?v=ADjlb5dVVE0
Вкратце расскажу что к чему.
Сам мультиспорткомп реализован в качестве наручных часов. По размеру соизмерим с CASIO G-Shock последних моделей. Корпус  похоже выполнен с ударопрочного ABS пластика, ремешок похож на силикон. Задняя крышка- нержавейка с выгравированным лого, номером и т.д., завинчивается в корпус на очень мелкой резьбе почти 3 полных оборота, на крышке имеется уплотнительное кольцо смазанное силиконовой смазкой. Т.е. с водозащитой всё по честному. На корпусе по бокам 4 кнопки и одна на лицевой стороне под дисплеем.
Сам комплект состоит из:
1- жёстой "барсетки  8-) " куда вложено всё остальное
2- сам велокомп
3- двойной беспроводной цифровой датчик скорости/каденса (крепится на заднее перо)
4- нагрудный пульсометр (передняя часть- мягкий силикон, на спине- регулируемый резино-хб ремешок)
5- крепление для компа на руль велосипеда под 2 разных диаметра руля
6- неодимовые магниты на шатун и на спицу колеса
7- пластиковые стяжки , уплотнительные резинки, куча документации и рекламок
8- USB флешка для синхронизации этого компа с домашним ПК ---НЕ ПРИЛАГАЕТСЯ--- и продаётся отдельно.
Про сам комп. ОДНИ плюсы. Цифровой 2.5Ггц., беспроводной, ловит датчики на расстоянии до 5 метров, не ловит помех. После бездействия до 5 минут датчики засыпают НЕЗАВИСИМО друг от друга, если уснули оба датчика , то через 5 мин велокомп переходит в режим часов- термометра- будильника- альтиметра
Программируемые 5 зон пульса (настраиваются пользователем заранее) с подачей звукового сигнала при достижении определённого значения пульса
Счётчик калорий работает от пульсометра а не от скорости/каденса
внутрення память которая ведёт лог в автоматическом режиме при каждом включении спорт режима. Пишет в лог всё. т.е. скорость, пульс, расстояние, каденс, угол наклона при движении с горы/ в гору (измеряется встроенным альтиметром), время и температуру
Снхронизация с ПК и сброс всех логов в спецпрограмму. отображается сё в виде графиков (ТОЛЬКО ПРИ УСЛОВИИ ДОКУПКИ СПЕЦ USB МОДУЛЯ (ФЛЕШКИ))
Равномерная неоновая подсветка всего дисплея. Гаснет через 5 сек. если нет повтроных нажатий любых кнопок
Давольно приятный материал исполнения часов и пульсометра. катался в +30 , под ремешком рука не потеет , раздражения не наблюдается
А CЕйчас выявленные минусы:
1- мануал на русском в PDF - 86 страниц  %-)
2- нет отдельной кнопки подсветки. Включается подсветка одновременным нажатием 2ух правых кнопок, что находу неудобно, если едешь допустим по гравейке
3- перед началом покатушек нужно включать нажатием кнопки "Спорт режим", для того чтоб заработали все датчики. Потому что по умолчанию комп работает в режиме часов, для экономии батарей, иначе цифровые датчики выжрут всё электричество когда ты не катаешься
4- термометр врёт на +/- 2-3 градуса по сравнению с домашним за окном, и автомобильным
5- альтиметр берёт показания от встроенного в часы датчика атмосферного давления. если давление в течении длителного маршрута начнёт меняться, то альтиметр начнёт подвирать угол уклона при движении в гору/ с горы
ИТОГ: качество исполнения на самом высоком уровне. CATEYE - японская контора с заводами в японии и китае.
Покупал я этот девайс на Американском сайте Bikewagon на акции за 75$ + доставка 25$, итого 100$ . Стартовая цена этого мультиспорткомпа была в районе 400$
Всем спасибо за внимание. этой мой первый обзор такого плана. будут вопросы- в личку. Имею PDF с описанием на русском языке (еле нашёл в инете)
Отредактировано ty77 (27.08.2014 14:29)
Здравствуйте.
Чем отличается данная модель от Cat Eye MSC-CY200 Multi Sport помимо цены? (разница 1000р.)
Поделитесь мануалом на русском языке?
Благодарю.
Glymmung написал(а):
Здравствуйте.
Благодарю.
пришлите свое мыло мне в личку, или на ty77@tut.by
вышлю Вам мануал. На счёт отличий - не помню, времени много прошло.
Отредактировано ty77 (19.08.2015 16:55)
