Вы здесь » Велофорум Херсона » Электроника и свет » Портативные радиостанции (рации)- от производителя!
Сообщений 1 страница 30 из 65
Рация Baofeng UV-5R
Основное описание
Диапазон частот приемника:        65-108/136-174/400-520 мГц
Диапазон частот передатчика:     136-174/400-520 мГц
Количество каналов:                   128
Количество субканалов:              154
Выходная мощность:                  5 Вт
Технические характеристики
Переключение уровня мощности:     есть
Шаг частотной сетки:                        2.5/5/6.25/10/12.5/25 кГц
Сканирование:                                 2 режима (обычный, приоритетный канал)
Скремблер:                                      нет
Подключение гарнитуры:                 есть
Особенности:                                  FM-радио (65.0MHz-108.0MHz)
Наименование по каталогу:             Baofeng UV-5R
Особенности управления
Голосовое управление:            VOX - 9 уровней
Ввод частоты с клавиатуры:     есть
Блокировка клавиатуры:           есть
Особенности корпуса
Водостойкость:                                 IP55
Рабочая температура:                       -30°С ~ +60°С
Подсветка клавиатуры:                      есть
Сменная панель:                               нет
Особенности дисплея
Тип дисплея:                                         ЖКИ
Подсветка дисплея:                              3 цвета
Отображение уровня заряда батареи:     есть
Питание
Тип питания:                     Lithium 1800 mAh
Напряжение питания:       7.4 В
Режим экономии АКБ:     есть
Габариты и вес
Размеры:                        100 х 52 х 32 мм.
Вес:                                250 г (включая батарею, антенну)
Комплектация
Радиостанция:                     1 шт
Инструкция:                         есть
Крепление:                          клипса на пояс
Аккумуляторная батарея:     Lithium 1800 mAh
Сетевое ЗУ:                         есть
Автомобильное ЗУ:              нет
Сменная панель:                 нет
940,00 грн.
+38(068) 522-07-07
https://lazerok.com.ua/portable_radio_Baofeng_UV-5R.html
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/104_0.jpg
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/104_1.jpg
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/104_3.jpg
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/104_6.jpg
Двухдиапазонная радиостанция Kenwood UV-N98
Купить портативную двухдиапазонную радиостанцию Kenwood UV-N98, Вы можете в нашем магазине https://lazerok.com.ua за считанные секунды!
Двухдиапазонная радиостанция Kenwood UV-N98 работает в двух диапазонах частот VHF (136-174 Мгц) и UHF (400-470 Мгц). В станции используются новые микросхемы с использованием цифровой технологии DSP (Digital Signal Processing System).
Функционал радиостанции Kenwood UV-N98 отличается функциями PTT-ID, ANI, сигналом 1750 Гц, сканированием субтонов, функции для работы с репитером.
Возможна установка 128 каналов памяти радиостанции и 25 каналов FM радиоприемника. Каждому каналу возможно задать имя. Рация поддерживает голосовую активацию передачи - VOX, имеющую 9 уровней чувствительности.
Дисплей Kenwood UV-N98 выполнен в новом дизайне - черный фон и подсветка цифр, значков и др. Возможен выбор одного из трех варианта яркости симфолов. На инверсионном экране рации отображается два активных канала, заряд аккумулятора, уровень сигнала и включенные функции радиостанции.
Двухдиапазонная рация с выходной мощностью 5 ватт ,
LI-ION аккумулятор 1500 mAh.
Два рабочих диапазона частот 134 -174 и 400-520 МГц
CTCSS и DCS коды - дают возможность совмещения с любой LPD и профессиональной радиостанцией
Шаг сетки частот 2.5, 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 37.5, 50, 100 кГц
VOX - включение рации на передачу голосом.
Регулируемая чувствительность VOX до 10
FM радиоприемник( от 87 до 108 Мгц)
Дисплей имеет три цвета подсветки дисплея: желтый, синий ,фиолетовый.
Комплектация:
   Зарядное устройство
   Антена
   Аккумулятор
1060 грн
068-522-07-07  Евгений
https://lazerok.com.ua/portable_radio_Ke … V-N98.html
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/114_0.jpg
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/114_1.jpg
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/114_2.jpg
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/114_7.jpg
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/114_3.jpg
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/114_4.jpg
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/114_5.jpg
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/114_6.jpg
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/114_8.jpg
Рация Baofeng BF-888S
Портативная радиостанция (рация) Baofeng BF-888S для работы в частотах UHF: 400-470MHz и мощностью передатчика 5 Вт. Для любых мест и ситуация где нужна связь, но нет возможности использовать мобильный телефон. В помощь охотникам, рыбакам и туристам. Также хорошо подойдет для использования в городских условиях.
Параметры приемника/передатчика:
   Диапазон UHF
   Диапазон частот: 400-470 МГц.
   Мощность: 5 Вт
   Номинально напряжение 3.7В постоянного тока
   Дальность 5 км
   Количество каналов: 16
   Режим сканирования каналов.
   Поддержка кодирования CTCSS, DCS
   39 субканалов CTCSS + 166 субканалов CDCSS
Функции
   Функция VOX (включение передатчика голосом).
   Функция "нажми и говори" (PTT)
   Сканирование каналов
   Шифрование
   Мониторинг
   ТОТ
   Голосовые подсказки (китайский и английский язык)
Дополнительный функционал
   Встроенный светодиодный фонарик
   FM радио
   Сигнал низкого заряда батареи
   Режим энергосбережения
   Программирование с компьютера
Характеристики
   Размер без антены 115*60*33мм
   Вес 150 грамм
   Цвет черный
   Корпус вллагозащищенный, ударопрочный
   Аккумулятор Li-ion 3.7В 1500мА/ч.
   Время работы от1 зарядки 8 часов
   Сменная антенна 50 Ом со стандартным разъёмом SMA.
   Гнездо для гарнитуры: 2,5+3,5 мм (подходит широкораспространенная кенвуд/баофенг гарнитура)
   Рабочая температура -30/+60°С
Комплектация:
   батарея 3.7В 1500мАч
   антенна
   задняя клипса
   зарядное устройство (стакан)
   инструкция
   шнурок на руку
460,00 грн.
+38(068) 522-07-07
+38(095) 222-62-75
https://lazerok.com.ua/portable_radio_Baofeng_BF-888S.html
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/121_0.jpg
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/121_1.jpg
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/121_2.jpg
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/121_3.jpg
Двухдиапазонная радиостанция с инверсионным экраном Baofeng BF F8+
Двухдиапазонная радиостанция с инверсионным экраном Baofeng BF F8+ работает в диапазонах 136-174МГц, 400-470МГц на приём и передачу и имеет мощность 2 Вт. Главное отличие этой станции от других, использование принципа прямого преобразования сигнала с последующей обработкой цифровым процессором (DSP).
Благодаря установки развёрнутой поляризационной плёнки  дисплей меняет цвета. В нашем случае на тёмно синем фоне светятся белым неоном буквы и цифры. Одно из преимуществ такого дисплея ощущается в темноте. Рация не выдаёт своё присутствие при приёме , или передачи благодаря тому, что горят только цифры, а не вся матрица.
Рация имеет Кенвудовский разъём и  благотаря этому к ней подходят 70% гарнитур.
Технические характеристики:
   Диапазон частот: 136-174 + 400-520МГц (прием/передача)
   Межканальный шаг: 5-6.25-12.5-25 кГц
   Шаг частот: 25кГц-12.5кГц
   Дисплей:большой матричный ЖКИ, с отображением 2-х частот
   Выходная мощность: 1-5 Вт
   Каналов памяти:127 каналов + 1
   Сигналинг: 50 CTCSS и 104 CDCSS
   FM-радио: 65.0 МГц - 108.0 МГц
   Батарея: 7.2 В, 1800 мА, Ли-Ион
   Антенна: 50 Ом, SMA-мама
   Встроенная функция VOX
   1750 Гц тон для открывания некоторых репитеров
   Сигнализация низкого заряда батареи
   Приём FM-радио и переключение, при появлении сигнала в участке VFO и UFO диапазона
   Экономайзер батареи
   Таймер выключения передатчика
   Сканирование
   Roger set.(бипер)
   Вес: около 250 г
   Размеры: 95x58x32 мм.
Комплектация:
   Аккумулятор
   Антенна
   Клипса крепления
   Шнурок
   Зарядное устройство (стакан).
1000 грн
+38(068) 522-07-07
+38(095) 222-62-75
https://lazerok.com.ua/portable_radio_Baofeng_BF_F8+.html
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/177_0.jpg
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/177_2.jpg
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/177_3.jpg
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/177_4.jpg
Ларингафон A 333175 K для портативных радиостанций!
Ларингафон A 333175 K для портативных радиостанций, это профессиональная ларингофонная гарнитура скрытого ношения ,с прозрачным воздуховодом и большой удобной BOOM кнопкой, кнопка  имеет надежное поворотное на 360 градусов крепление Kenwood. Эта гарнитура может быть подключена к радиостанциям:
Kenwood : TK-208 TK-220 TK-240 TK-240DTK-248 TK-250 TK-260 TK-260G TK-270 TK-270G TK-308 TK-320 TK-340 TK-340D TK-348 TK-350 TK-353 TK-360 TK-360G TK-370 TK-370G TK-372G TK-373G TK-378 TK-378G TK-430 TK-431TK-2100(Pro Talk) TK-2102(Pro Power) TK-2130(Pro Talk XLS) TK-2160 TK-3100 (Pro Talk) TK-3101(Free Talk XL) TK-3102(Pro Power) TK-3107 TK-3118 TK-3130(Pro Talk XLS) TK-3131(Free Talk XLS) TK3160
RELM : RPU416 RPV516 RPU499 RPV599X
WOUXUN : KG-UVD1 KG-UVD1P KG669 KG659 KG679 KG689 KG639 KG699 KG801
QUANSHENG : TG-K4AT TG-2AT TG-45AT TG-42AT TG-22AT TG-25AT TG-UV
PUXING : PX-777 PX777PLUS PX333 PX888 PX328 PX999 PX-666
Linton : LT-2288 LT-3288 LT-6288 LT-5288 LT-3188 LT-2188 LT-3260 LT-2268 LT-3268 LT6288 LT6188 LT3288
WEIERWEI : VEV-3288S VEV-6288 VEV-3288
Гарнитура не воспринимает внешние шумы, съем информации (речи) идет непосредственно с голосовых связок пользователя. В итоге вы получаете отличную слышимость , и вам уже не страшны такие шумы как: громкая музыка, рев мотора, сильный ветер и другое.  Высокая чувствительность ларингофона, исключительная износостойкость ларингофона благодаря прочным соединительным кабелям, все разъемы многоштырьковые типа "S-VIDEO" с дополнительной резьбовой фиксацией. С большой удобной BOOM кнопкой, кнопка имеет надежное поворотное на 360 градусов крепление, спроектирована для работы в сложных условиях, к примеру если нажатие на кнопку производится в защитных перчатках, рукавицах, размер кнопки позволяет нажать ее кистью руки или даже локтем! и т.д. Особа незаменима в страйкболе, пейнтболе, службы охраны, военным. Ларингофон имеет высокую чувствительность, что дает удобство при работе с включенной функцией VOX. При использовании мягкого силиконового наушника Вы не будете чувствовать неприятных ощущений в ухе.
800 грн
+38(068) 522-07-07
+38(095) 222-62-75
https://lazerok.com.ua/laringafon_A-333175-K.html
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/239_0.jpg
Рация Baofeng GT-3 до 520 Мгц!!! (SainSonic) двухдиапазонная
Рация Baofeng GT-3 создана по заказу американской компании SainSonic. Рация Baofeng GT-3 снабжена инверсионным экраном. Одно из преимуществ такого дисплея ощущается в темноте. Рация не выдаёт своё присутствие при приёме , или передачи благодаря тому, что горят только цифры, а не вся матрица. Baofeng GT-3 оборудована новым чипом для улучшенного приема и передачи данных, верхними частотами, которые расширены до 520 МГц. Помимо эргономичного дизайна с прорезиненными боковинами, рация снабжена еще мощной гибкой антенной. Что в свою очередь увеличивает радиус действия и можно не бояться что антенна сломается! В данной рации установлена литионная батарея 1800 мАч 7.4 В, которая обеспечивает время работы до 9 часов в режиме разговора!
    Диапазон частот: 136-174 / 400-520МГц (прием/передача)
    Пылевлагозащита: IP56
    Батарея: 7.2 В, 1800 мАч, Ли-Ион
    Вес: 110 г
    Размеры: 56×110×34 мм.
Комплектация:
    Аккумулятор 7.2 В, 1800 мАч
    Антенна
    Гарнитура
    Клипса крепления
    Шнурок
    Инструкция
    Подарочная упаковка.
1995 грн.
+38(068  522-07-07
+38(095) 222-62-75
https://lazerok.com.ua/portable_radio_Baofeng_GT-3.html
https://lazerok.net/p79485156-ratsiya-baofeng-520.html
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/309_0.jpg
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/309_1.jpg
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/309_2.jpg
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/309_3.jpg
Рация Pofung (Baofeng) UV-5RA (двухдиапазонная)
В связи с недавним ребрендингом фирмы Baofeng, новые поставки раций для европейских стран будут происходить под новым брендом – Pofung. Теперь вы можете купить двухдиапазонную рацию Pofung UV-5RA в нашем магазине. Мощность рации составляет 5 Вт, имеет 128 каналов, работает в диапазоне 136-174 и 400-470 Мгц. В качестве преимущества стоит отметить хорошую батарею емкостью 1800 мАч, и корпус с повышенной защитой от влаги и пыли. В рации имеется экран, на котором отображается самая необходимая информацию и цифровая клавиатура для быстрого перехода на нужную частоту.   Оптовую цену уточняйте у менеджера
Характеристики:
Частотный диапазон (от-до)  400-470Mhz (прием/передача), 136-174Mhz (прием/передача)
Количество каналов  128
Количество субканалов  154 (50 CTCSS, 104 DCS)
Выходная мощность, Вт  5
Дополнительно  Прием в диапазоне 136-174Mhz (только прием), FM приемник
Переключение уровня мощности  да
Шаг частотной сетки  12.5 кГц, 25 кГц, 5 кГц
Сканирование  2 режима (обычный, приоритетный канал)
Скремблер  Нет
Ввод частоты с клавиатуры  Да
Подключение гарнитуры  Да
Голосовое управление (VOX)  да, 9 уровней
Блокировка клавиатуры  Да
Водонепроницаемость  нет
Диапазон рабочах температур  -30°С ~ +60°С
Подсветка клавиатуры  Да
Тип элементов питания  li-ion 1800 mAh
Напряжение питания  7.4 В
Режим экономии АКБ  Да
Размеры  110*59*29
Вес, грамм  250
Комплектация:
   Зарядное устройство
   Гарнитура
   Клипса
   Антена
1275 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/portable_radio_Pofung_UV-5RA.html
https://lazerok.net/p65444147-ratsiya-pofung-baofeng.html
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/111_2.jpg
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/111_1.jpg
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/111_3.jpg
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/111_6.jpg
Рация Kenwood TК-F8 dual band
Рация Kenwood TК-F8 dual band отличается особой прочностью, эта модель снабжена следующей функцией: умеет находить и отслеживать сразу два канала в одинаковом частотном диапазоне. По общему функционалу рация стоит на уровне самых удачных моделей данной ценовой категории. Она работает в диапазоне частот 400-480 МГц или 136-174 МГц. Максимальная выходная мощность до 5 Вт.
В комплектацию входит энергоемкий литий-ионный аккумулятор объемом в 1800 мАч. Kenwood TК-F8 dual band имеет 128 каналов памяти. Встроенный FM-радиоприемник на 25 станций. Но самое главное, что в отличие от других раций этого ценового сегмента Kenwood TК-F8 dual band может работать на дальнобойной дистанции одновременно на двух каналах (частотах). Вы всегда сможете купить рацию Kenwood TК-F8 dual band в нашем магазине, по приятным для вас ценам!
Технические характеристики рации Kenwood TК-F8 dual band:
Дополнительно: FM приемник
Скремблер  Нет
Размеры  110*59*29 Вес, грамм  250
1180грн
068-522-07-07
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/portable_radio_Kenwood_TK-F8_dual_band.html
https://lazerok.net/p65442363-kenwood-dual-band.html
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/92_0.jpg
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/92_1.jpg
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/92_2.jpg
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/92_3.jpg
Рация Baofeng UV-3R (двухдиапазонная)
Маленькая, двухдиапазонная рация UV-3R работает в диапазонах 136-174МГц и 400-470МГц на приём и передачу и имеет мощность 2 Вт. Главное отличие этой станции от других, использование принципа прямого преобразования сигнала с последующей обработкой цифровым процессором (DSP).
Рация Baofeng UV-3R изготовлена из прочного удароустойчивого пластика АВС, плата радиостанции крепится на металлическом шасси, что присуще профессиональным радиостанциям. Корпус радиостанции изготовлен качественно, а именно, отсутствуют люфты и зазоры, батарея и клипса закреплены надёжно. Есть возможность подключения гарнитур Yaesu (входит в комплект). Следует отметить шаг сетки частот: 5; 6,25; 10; 12,5 и 25КГц, благодаря шагу 6,25КГц в диапазоне 400-470 возможно "подружить" радиостанцию с другими рациями работающими в PMR диапазоне.
Двухдиапазонная рация Baofeng UV-3R работает в частотных диапазонах 136-174, 400-470МГц и в режиме приема 88-108МГц (FM). Переключение между каналами осуществляется всего одной кнопкой. Обращаем Ваше внимание на то, что в связи с отсутствием полноценной клавиатуры, настройка на определенную частоту осуществляется с помощью многофункционального валкодера.
    Выходная мощность: 2W
    Два частотных диапазона: 136.00-174.00 MHz и 400.00-470.00MHz
    Хорошая модуляция
    Регулируемый уровень шумоподавления
    Функция "Два канала"
    Отображение 2-х частот на дисплее.
    Зарядное устройство USB - позволяет заряжать от компьютера, ноутбука, ЗУ телефонов
    Функция "монитор" для прослушивания слабых сигналов.
    Работа на разнесенных частотах приема/передачи (Cross-Band)
    Индикация канала, канала-частоты
    Переключение между частотным и канальным режимами работы
    Режим сохранения энергии.
    Сканирование каналов.
    Возможность общения с обычными канальными станциями;
    Возможность подключения гарнитуры;
    2-частотный, двухканальный LCD экран;
    VOX функция автоматического включения при начале разговора;
    1750 Гц вызывной тон
    Фонарик
    FM-радиоприемник
    Интеграция с персональным компьютером.
    Размеры, мм: 47x81x23
Комплектация:
    Рация Baofeng UV-3R
    Антенна
    Аккумулятор 1500 mAh
    Блок питания от розетки 220 V
    USB кабель для зарядки от любого USB порта (ноутбук, компьютер, и т.д.)
    Зарядный стакан для зарядки дополнительного аккумулятора
    Клипса
    Гарнитура
    Инструкция (английский язык)
984 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/portable_radio_Baofeng_UV-3R.html
https://lazerok.net/p65187669-ratsiya-baofeng-dvuhdiapazonnaya.html
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/110_0.jpg
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/110_1.jpg
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/110_2.jpg
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/110_3.jpg
Рация Kenwood TK-2260/ TK-3207 (400-470 Мгц) также есть (136-174 МГц)
Рация Kenwood TK-2260/ TK-3207 для работы в частотах : 400-470 MHz и мощностью передатчика 5 Вт. Основное отличие, влагостойкий противоударный корпус.
Характеристика:
   Диапазон частот: 400-470 MHz.
   Мощность: 5 Вт
   Чувствительность: 0,16 мкВ
   Шаг сетки частот: 5 кГц
   Дальность 6 км
   Емкость аккумулятора: 1800 мАч Ni-MH
   Размеры: 54х122х33 мм
   Вес: 160 г.
Комплектация:
   батарея 7,4 В 1800мАч
   антенна
   задняя клипса
   инструкция.
999грн
068-522-07-07
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/portable_radio_Kenwood_2260-5_3207.html
https://lazerok.net/p80644558-ratsiya-kenwood-2260.html
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/320_0.jpg
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/320_1.jpg
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/320_2.jpg
Рация Baofeng UV-5RE чипсет 2го поколения!
Представляем вам широкоизвестную рация Baofeng UV-5RE модель 2014 г! Рация Baofeng UV-5RE  это полный аналог модели рации Baofeng UV-5R и Baofeng UV-5RА. Рация Baofeng UV-5RE имеет чипсет 2го поколения!
Вы всегда можете купить рацию Baofeng UV-5RE в нашем магазине. Мощность рации составляет 5 Вт, имеет 128 каналов, работает в диапазоне 136-174 и 400-470 Мгц. В качестве преимущества стоит отметить хорошую батарею емкостью 1800 мАч, и корпус с повышенной защитой от влаги и пыли. В рации имеется экран, на котором отображается самая необходимая информацию и цифровая клавиатура для быстрого перехода на нужную частоту.   Оптовую цену уточняйте у менеджера
Характеристики Baofeng UV-5RE:
Дополнительно , FM приемник
Размеры  95*58*32
Вес, грамм  250
Комплектация:
    Зарядное устройство
    Гарнитура
    Клипса
    Антенна.
894 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/portable_radio_Baofeng_UV-5RE.html
https://lazerok.net/p96570663-ratsiya-baofeng-5re.html
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/378_0.jpg
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/378_2.jpg
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/378_7.jpg
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/378_9.jpg
Рация Kenwood TH-F5 dual band (двухдиапазонная)
Рация Kenwood TH-F5 dual band (двухдиапазонная) поставляется с заводскими настройками режимов мощности: LOW:1W, MID:4W, HIGH:7W За счет улучшенной избирательности приёмника рация Kenwood TH-F5 отлично работает в условиях "грязного эфира", в местах большого скопления людей с разными типами раций, например на горнолыжном спуске. Диапазон работы включает весь LPD диапазон 433-434МГц и PMR 446Мгц или 136-174 МГц ,а так же европейский FRS/GMRS 462Мгц. Модель имеет 8 значений шага частот (5/6.25/10/12.5/25/37.5/50/100 кГц). Кроме того, Kenwood TH-F5 имеет встроенный сканер частот, VOX активацию голосом на передачу, защита паролем и много других полезных мелочей.
Рация Kenwood TH-F5 dual band поддерживает работу на 128 каналах. Радиостанция кроме встроенного ФМ приёмника содержит ещё много всякого рода полезных мелочей. Расширенное меню из 26 пунктов, поддержка безлицензионных LPD и PMR диапазонов, голосовая активация, защита радиостанции паролем, блокировка и частичная блокировка клавиатуры, пять программируемых имён для каналов.
Частотный диапазон (от-до)  400-470Mhz и 136-174 МГц
Дополнительно, FM приемник
Скремблер  Нет
Диапазон рабочих температур  -30°С ~ +60°С
Тип элементов питания  li-ion 1500 mAh
Размеры  110*55*25
Вес, грамм  210
Комплектация:
    Антенна 10.7 см
    Аккумулятор 2100 мАч Li-Ion
    Зарядное устройство типа "стакан"
    Прочная клипса
    Шнурок на запястье
    Инструкция на английском и русском языках
1100 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/portable_radio_Kenwood_TH-F5_dual_band.html
https://lazerok.net/p83703682-ratsiya-kenwood-dual.html
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/334_1.jpg
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/334_0.jpg
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/334_3.jpg
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/334_6.jpg
Рация Kenwood TH-F5 (136-174МГц)
Рация Kenwood TH-F5 (136-174МГц) поставляется с заводскими настройками режимов мощности: LOW:1W, MID:4W, HIGH:7W
Диапазон работы включает весь LPD диапазон 136-174МГц. Модель имеет 8 значений шага частот (5/6.25/10/12.5/25/37.5/50/100 кГц). Кроме того, Kenwood TH-F5 имеет встроенный сканер частот, VOX активацию голосом на передачу, защита паролем и много других полезных мелочей.
Рация Kenwood TH-F5 поддерживает работу на 128 каналах. Радиостанция кроме встроенного ФМ приёмника содержит ещё много всякого рода полезных мелочей. Расширенное меню из 26 пунктов, поддержка безлицензионных LPD и PMR диапазонов, голосовая активация, защита радиостанции паролем, блокировка и частичная блокировка клавиатуры, пять программируемых имён для каналов. Купить рацию Kenwood TH-F5 вы всегда сможете у нас в магазине!
Технические характеристики Kenwood TH-F5:
Частотный диапазон (от-до)  136-1740Mhz (прием/передача)
Скремблер  Нет
Тип элементов питания  li-ion 2200 mAh
Размеры  110*55*25
Вес, грамм  210.
Комплектация:
    Антенна 10.7 см
    Аккумулятор 2200 мАч Li-Ion 7.4В
    Прочная клипса
    Шнурок на запястье
    Инструкция.
999 грн.
068-522-07-07
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/portable_radio_Kenwood_TH-F5_136_174.html
https://lazerok.net/p99622097-ratsiya-kenwood-136.html
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/385_0.jpg
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/385_1.jpg
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/385_2.jpg
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/385_7.jpg
Рация Wouxun KG-UVD1P
Рация Wouxun KG-UVD1P отличается особой прочностью, эта модель снабжена следующей функцией: умеет находить и отслеживать сразу два канала в одинаковом частотном диапазоне. По общему функционалу рация стоит на уровне самых удачных моделей данной ценовой категории. Она работает в диапазоне частот 400-480 МГц или 136-174 МГц. Максимальная мощность передатчика портативной радиостанции VHF = 5 Вт, UHF диапазона = 4 Вт. Радиостанция KG-UVD1P имеет 128 каналов памяти.
Технические характеристики рации Wouxun KG-UVD1P:
   Частотный диапазон: VHF 136-174 МГц, UHF 400-470 МГц; FM 76-108 MHz (RX)
   Сетка частот, шаг: 5K, 6.25K, 10K, 12.5K, 25K, 50K, 100K;
   Выходная мощность: VHF = 5 Вт, UHF диапазона = 4 Вт
   Количество подканалов (CTSS/DСS): 105/50
   ERP: ±7.5dB;
   Аудио выход: 500mW;
   Сопротивление антенны: 50Ω;
   Напряжение питания: 7.4V;
   Чувствительность (12dB SINAD): 0.16 µV;
   Порог открытия шумоподавителя: ≤0.2 µV;
   Каналов памяти: 128;
   Голосовые команды VOX: присуцтвует
   Диапазон рабочих температур: от -30 до 60 °C;
   Герметичность: защита от пыли и влаги по стандарту IP55;
   Габариты: 56 x 110 x 37 мм
   Вес: 200 грамм;
   Сканирование: режим мультисканирования (Multiscan Mode), приоритетное сканирование;
   Добавление каналов сканирования.
Комплектация:
   Аккумулятор li-ion: 1400 mAh 7.4В
   Антенна
   Клипса крепления
   Шнурок
   Автомобильное ЗУ
   Инструкция
   Коробка.
2390 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/portable_radio_Wouxun_KG-UVD1P.html
https://lazerok.net/p102024234-ratsiya-wouxun-uvd1p.html
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/390_0.jpg
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/390_1.jpg
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/390_5.jpg
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/390_7.jpg
Цифровая радиостанция Hytera PD-505 (400-470 МГц)
Цифровая радиостанция Hytera PD505 работать как в цифровом, так и в аналоговом режимах. В цифровом режиме рация Hytera PD505 имеет целый ряд преимуществ: больший ресурс батареи, качественная связь, защищенность переговоров, возможность работы на одной частоте двум разным группам одновременно. Портативная радиостанция Hytera PD505 благодаря цифровому режиму работы имеет защиту от прослушивания переговоров, в радиостанции реализовано базовое цифровое шифрование а также возможность при работе в аналоговом режиме использование инверсионного скремблера (Scrambler); так же имеете длительное время работы аккумулятора до 20ч!
Рация Hytera PD-505 работает в диапазоне UHF: 400-470 МГц.
Рация Hytera PD-505 поддерживает работу на 32 каналах (до 3 зон).
   Технические характеристики Hytera PD-505:
   Количество каналов  32
   Режимы работы: DMO и 2-таймслотовый (DMR)
   Шаг частотной сетки  25-20-12.5 кГц
   Чувствительного звукового канала +1 ~ -3dB
   Тип цифрового вокодера AMBE++ or SELP
   Мощность звукового динамика 0.5 Вт
   Псевдотранк
   Режимы работы DMO и 2-таймслотовый (DMR)
   Шифрование в цифровом режиме и скремблирование в аналоговом режиме
   Поддержка сигналинговых режимов (HDC1200, 2-тоновый и 5-тоновый)
   Услуга передачи данных DMRA
   Функция "одно касание", передача предварительно запрограммированных текстового сообщения, речевого вызова или дополнительные функции.
   Водонепроницаемость  IP54
   Размеры : 54 x 115 x 27 мм
   Вес : 260г.
Комплектация:
   Рация Hytera PD-505
   Антенна
   Аккумулятор 1500 мАч Li-Ion
   Клипса
   Шнурок на запястье
   Инструкция
   Упаковка.
5950 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/portable_radio_Hytera_PD-505.html
https://lazerok.net/p109329642-tsifrovaya-radiostantsiya-hytera.html
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/407_1.jpg
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/407_2.jpg
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/407_5.jpg
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/407_9.jpg
Аккумулятор Kenwood KNB-29N для рации ТК-2260 и других раций
Аккумуляторная батарея Kenwood KNB-29N
Характеристики аккумулятора Kenwood KNB-29N:
    Тип элементов питания: Ni-MH
    Емкость: 1500mAh
    Номинальное напряжение: 7,4 В
    Время работы в режиме 5/5/90: до 11 ч
    Время работы в режиме 5/5/90 при включении функции экономии батареи: до 14 ч
    Диапазон рабочих температур: - 20°C / +60°C
    Вес батареи KNB-29N: 200 г
    Аккумулятор Kenwood KNB-29N подходит для раций Kenwood: ТК-2206/3206, ТК-2260, ТК-2302/3302, ТК-2306/3306, ТК-2307/3307, TK-2312/3312, ТК-2406/3406, ТК-2407/3407.
310 грн.
068-522-07-07
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/batteries_KNB-29N.html
https://lazerok.net/p100184360-akkumulyator-kenwood-knb.html
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/377_0.png
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/377_1.jpg
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/377_2.png
Антенна Nagoya NA-771
Антенна Nagoya NA-771 работает в двух диапазонах 136-174 МГц и 400-470 МГц. Антенна рации имеет гибкое основание, что удобно при транспортировке в рюкзаке и других местах. В горной местности, в помещениях с плохой проводимостью сигнала (бетонные помещения, металлоконструкции) антенна для рации Nagoya NA-771 увеличит сигнал рации в разы в сравнении от штатной антенны радиостанции.
Купить антенну для рации Nagoya NA-771, вы всегда сможете в нашем магазине!
Характеристики антенны Nagoya NA-771:
    Частоты использования: 136-174 МГц и 400-470 МГц
    Коэффициент усиления, 144/430 Мгц: 2.15 дБ/3.0 дБ
    Тип разъема: SMA
    Сопротивление антены: 50 Ом
    Максимальная мощность: 10 Вт
    КСВ: Меньше 1.5
    Длина антенны: 40 см
    Вес антенны Nagoya NA-771: 53 г.
Совместимость антенны Nagoya NA-771 с радиостанциями:
    Baofeng UV-5R и друге модели Baofeng (UV-5RA,UV-5RE,UV-5RB,UV-5RA Plus, F8+......)
    Kenwood (TK-2107, TK-3107, TK-2207, TK-3207, TK-2260, TK-2160, TK-3160, TK-3260, TK-278, TK-378, F8, F8 dual band и другие...)
    Linton (LT-2288, LT-3288, LT-6288, LT-5288, LT-3188, LT-2188, LT-2268,LT-3260, LT-3268, LT-6188, LT-6600, LT-6100, LT-6100Plus, LT-6000…)
    HYT (TC-268, TC-268S, TC-270, TC-270S, TC-368, TC-368S, TC-370, TC-370S…)
    PUXING (PX-328, PX-555, PX-666, PX-728, PX-777, PX-777 Plus, PX-888, PX-888K, PX-999…)
    WOUXUN (KG-659, KG-679, KG-669, KG-689, KG-699, KG-801, KG-703, KG-UVD1P, KG-UV3D...)
    BAOFENG UV-3R+ Plus (Не для UV-3R)
225 грн.
095-222-62-75
068-522-07-07
https://lazerok.com.ua/antenna_Nagoya_NA-771.html
https://lazerok.net/p90439215-antenna-nagoya-771.html
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/365_0.jpg
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/365_1.jpg
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/365_2.jpg
Рация Baofeng UV-5R
Рация Baofeng UV-5R отличается особой прочностью (проверенно), эта модель снабжена следующей функцией: умеет находить и отслеживать сразу два канала в одинаковом частотном диапазоне. По общему функционалу радиостанция Baofeng UV-5R стоит на уровне самых удачных моделей данной ценовой категории. Baofeng UV 5R работает в диапазоне частот 400-480 МГц или 136-174 МГц. Максимальная выходная мощность до 5 Вт.
В комплектацию входит энергоемкий литий-ионный аккумулятор объемом в 1800 мАч. Портативная радиостанция Baofeng UV-5R имеет 128 каналов памяти. Встроенный FM-радиоприемник на 25 станций. Вы всегда сможете купить рацию Baofeng UV-5R в нашем магазине, по приятным для вас ценам!
Основное описание:
Диапазон частот приемника:        136-174/400-520 мГц
    Скремблер:                                      нет
    Подключение гарнитуры:                 есть (гарнитура в компекте)
Особенности управления:
Особенности корпуса:
    Водостойкость:                                 IP55
    Сменная панель:                               нет
Особенности дисплея
    Тип дисплея:                                         ЖКИ
Питание
Габариты и вес
Радиостанцию Baofeng UV-5R, дополнительно можем укомплектовать:
-аккумулятором повышенной ёмкости 3800 mAh
-антенной которая способствует улучшению/увеличению дистанции приема-передачи Антенна Nagoya NA-771
Комплектация
    Рация Baofeng UV-5R
    Аккумуляторная батарея Lithium 1800 mAh
    Сетевое ЗУ (стакан)
    Гарнитура
    Клипса на пояс
    Инструкция
    Упаковка.
880грн
068-522-07-07
095-222-62-75
https://lazerok.net/p65442480-ratsiya-baofeng.html
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/104_2.jpg
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/104_4.jpg
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/104_5.jpg
Ларингофон TID-Elektronik (кевларовая нить)
Ларингофон TID-Elektronik для рации, это профессиональная ларингофонная гарнитура скрытого ношения, шнур которой выполнен из кевларовой нити (внутри шнура)! В свою очередь кевларовый шнур, обладает большими усилиями к предотвращении разрыва провода и в минусовую температуру - не замерзает как обычные резиновые шнуры! У ларингофона, есть прозрачный воздуховод и большая удобная кнопка BOOM (связи). Кнопка имеет надежное поворотное на 360 градусов крепление.
Ларингофон TID-Elektronik TD-EP4S0807-K2 не воспринимает внешние шумы, съем информации (речи) идет непосредственно с голосовых связок пользователя. В итоге вы получаете отличную слышимость , и вам уже не страшны такие шумы как: громкая музыка, рев мотора, сильный ветер и другое.  Высокая чувствительность ларингофона, исключительная износостойкость ларингофона благодаря прочным соединительным кабелям, все разъемы многоштырьковые типа "S-VIDEO" с дополнительной резьбовой фиксацией. С большой удобной BOOM кнопкой, кнопка имеет надежное поворотное на 360 градусов крепление, спроектирована для работы в сложных условиях, к примеру если нажатие на кнопку производится в защитных перчатках, рукавицах, размер кнопки позволяет нажать ее кистью руки или даже локтем! и т.д. Особо незаменима в страйкболе, пейнтболе, службы охраны, военным. Ларингофон имеет высокую чувствительность, что дает удобство при работе с включенной функцией VOX. При использовании мягкого силиконового наушника Вы не будете чувствовать неприятных ощущений в ухе.
Ларингофон TID-Elektronik TD-EP4S0807-K2 совместим с радиостанциями: Kenwood, Baofeng, Pofung, WOUXUN, QUANSHENG, PUXING, Linton, WEIERWEI, и все другие модели рации которые имеют разъём Kenwood 2-Pin!
Комплектация:
885 грн.
068-522-07-07
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/laringafon_TD-EP4S0807-K2.html
https://lazerok.net/p98390157-laringofon-tid-elektronik.html
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/384_0.jpg
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/384_1.jpg
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/384_3.jpg
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/384_8.jpg
Рация Icom IC-V8 отличается особой прочностью! Корпус радиостанция Icom IC-V8 выполнен из ударопрочного пластика. Радиостанция Icom IC-V8 соответствует военному стандарту MIL 810 C/D/E/F.
Icom IC-V8 работает в диапазоне частот 136-174 МГц. Максимальная выходная мощность до 5 Вт.
В комплектацию входит энергоемкий литий-ионный аккумулятор объемом в 1650 мАч. Портативная радиостанция Icom IC-V8 имеет 107 каналов памяти. Вы всегда сможете купить рацию Icom IC-V8 в нашем магазине, по приятным для вас ценам!
Технические характеристики рации Icom:
    Частотный диапазон (от-до): 136-174Mhz (прием/передача)
    Количество каналов  107
    Степень защиты: IP56
    Скремблер  Нет
    Тип элементов питания  li-ion 1650 mAh
    Размеры: 132х54х35 мм
    Вес (без батареи):  120г.
Комплектация
    Рация Icom IC-V8
    Аккумуляторная батарея Lithium 1650 mAh
    Сетевое ЗУ (стакан)
    Клипса на пояс
    Инструкция
    Упаковка.
1185 грн.
068-522-07-07
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/portable_radio_Icom_IC-V8.html
https://lazerok.net/p147306650-ratsiya-icom.html
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/494_0.jpg
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/494_1.jpg
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/494_2.jpg
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/494_6.jpg
Аккумулятор KNB-29N для рации Kenwood ТК-2260
    Емкость: 1500mAh
292 грн.
068-522-07-07
095-222-62-75
Рация Baofeng BF 888S
Рация Baofeng BF-888S работает в в частотах UHF: 400-470MHz, имеет мощность передатчика в 5 Вт.
Радиостанция Baofeng BF-888S подходит для любых мест и ситуация где нужна связь, но нет возможности использовать мобильный телефон. В помощь охотникам, рыбакам и туристам, также хорошо подойдет для использования в городских условиях.
    Диапазон UHF
    Мощность: 5 Вт
    Дальность 5 км
Функции
    Шифрование
    Мониторинг
    ТОТ
    FM радио
Характеристики
    Вес 150 грамм
    Цвет черный
Купить рацию, вы всегда сможете в нашем магазине!
Комплектация:
    антенна
    гарнитура
    задняя клипса
    инструкция
    шнурок на руку
499 грн.
068-522-07-07
095-222-62-75
https://lazerok.zakupka.com/p/27496345-raciya-baofeng-bf-888s/
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/121_5.jpg
Рация Kenwood TK-2260 / 2107 (136-174 МГц)
Рация Kenwood TK-2260. Производитель Kenwood, сделал разделение радиостанция Kenwood TK2260, на две модели:
    Kenwood TK-2107 (136-174 МГц)
    Kenwood TK-3207 (400-470 Мгц).
Портативная радиостанция Kenwood TK-2260 / 2107 работает в частотах: 136 - 174 MHz и мощностью передатчика 5 Вт. Основное отличие, влагостойкий противоударный корпус.
Купить рацию Kenwood TK-2260 в нашем магазине, по приятным для вас ценам!
Характеристика:
    Диапазон частот: 136 - 174 MHz.
    Мощность: 5 Вт
    Дальность 6 км
    Аккумулятора: KNB-14N
Комплектация:
    батарея
    антенна
    задняя клипса
    инструкция.
1110 грн.
068-522-07-07
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/portable_radio_Kenwood_2260-5.html
https://lazerok.net/p80624555-ratsiya-kenwood-2260.html
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/319_0.jpg
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/319_1.jpg
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/319_2.jpg
-    Kenwood TK-2107 (136-174 МГц)
-    Kenwood TK-3207 (400-470 Мгц).
Характеристика:
   Мощность: 5 Вт
   Дальность 6 км
   Емкость аккумулятора: KNB-29N
   Вес: 160 г.
Комплектация:
   батарея 7,4 В KNB-29N
   антенна
   задняя клипса
   инструкция.
1115 грн.
068-522-07-07
095-222-62-75
Отредактировано spas1307 (10.02.2016 14:15)
Аккумуляторная батарея Baofeng BL-5
Купить аккумулятор для рации Baofeng BL-5
Характеристики аккумулятора:
    Тип элементов питания: Li-ion
    Емкость: 1800mAh
    Размеры: 80 х 50 х 15 мм
Аккумулятор Baofeng BL-5 подходит для раций Baofeng, Kenwood:
UV-5R, UV-5R-L, BF-F8, BF-F8+, BF-F9 и др..
345грн
068-522-07-07
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/batteries_raciy_BL-5.html
https://lazerok.net/p248774696-akkumulyator-baofeng-dlya.html
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/611_0.jpg
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/611_1.jpg
Рация Baofeng BF 888S - акция!
    Диапазон UHF
    Мощность: 5 Вт
    Дальность 5 км
Функции:
    Шифрование
    Мониторинг
    ТОТ
Дополнительный функционал:
    FM радио
Характеристики
    Вес 150 грамм
    Цвет черный
Купить рацию Baofeng BF 888S, вы всегда сможете в нашем магазине!
Комплектация:
    антенна
    гарнитура
    задняя клипса
    инструкция
    шнурок на руку
510 грн.
068-522-07-07
095-222-62-75
https://lazerok.net/p65183742-ratsiya-baofeng-888s.html
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/121_4.jpg
Аккумуляторная батарея Kenwood KNB-29N - это аккумулятор для раций Kenwood.
Купить аккумулятор KNB-29N, вы всгеда сможете в нашем магазине
Характеристики аккумулятор Kenwood KNB-29N:
    Емкость: 1500mAh
332 грн.
068-522-07-07
095-222-62-75
Рация Baofeng UV-5R 8W - новинка 2016г!
Рация Baofeng UV-5R 8W отличается особой прочностью (проверенно), эта модель снабжена следующей функцией: умеет находить и отслеживать сразу два канала в одинаковом частотном диапазоне. По общему функционалу  радиостанция Baofeng UV-5R стоит на уровне самых удачных моделей данной ценовой категории. Baofeng UV-5R 8W работает в диапазоне частот 400-480 МГц или 136-174 МГц. Максимальная выходная мощность 8W!
В комплектацию входит литий-ионный аккумулятор объемом в 1800 мАч. Портативная радиостанция Baofeng UV-5R 8W имеет 128 каналов памяти. Встроенный FM-радиоприемник на 25 станций.
Вы всегда сможете купить рацию Baofeng UV-5R 8W в нашем магазине, по приятным для вас ценам!
Основное описание:
Выходная мощность:                  8W
    Скремблер:                                      нет
Особенности корпуса
    Водостойкость:                                 IP54
    Сменная панель:                               нет
Особенности дисплея
    Тип дисплея:                                         ЖКИ
Питание
Габариты и вес
Комплектация
    Сетевое ЗУ (стакан)
    Гарнитура
    Клипса на пояс
    Инструкция
    Упаковка.
1085 грн.
068-522-07-07
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/portable_radio_Baofeng_UV-5R_8W.html
https://lazerok.net/p289103009-ratsiya-baofeng-novinka.html
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/656_0.jpg
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/656_1.jpg
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/656_3.jpg
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/656_6.jpg
Рация Kenwood TK-F8 DUAL BAND отличается особой прочностью, эта модель снабжена следующей функцией: умеет находить и отслеживать сразу два канала в одинаковом частотном диапазоне. По общему функционалу рация стоит на уровне самых удачных моделей данной ценовой категории. Она работает в диапазоне частот 400-480 МГц или 136-174 МГц. Максимальная выходная мощность до 5 Вт.
Технические характеристики рации:
Скремблер  Нет
Размеры  110*59*29
Вес, грамм  250
Комплектация
    Сетевое ЗУ (стакан)
    Клипса на пояс
    Инструкция
    Упаковка.
1106 грн.
068-522-07-07
095-222-62-75
https://lazerok.zakupka.com/p/27496384-raciya-kenwood-tk-f8-dual-band-dvuhdiapazonnaya/
https://lazerok.com.ua/images/product_images/popup_images/92_7.jpg
Рация Baofeng UV-5R
Рация Baofeng UV-5R отличается особой прочностью (проверенно), эта модель снабжена следующей функцией: умеет находить и отслеживать сразу два канала в одинаковом частотном диапазоне. По общему функционалу  радиостанция Baofeng UV-5R стоит на уровне самых удачных моделей данной ценовой категории. Baofeng UV-5R работает в диапазоне частот 400-480 МГц или 136-174 МГц. Максимальная выходная мощность до 5 Вт.
Основное описание:
    Скремблер:                                      нет
Особенности корпуса
    Водостойкость:                                 IP54
    Сменная панель:                               нет
Особенности дисплея
    Тип дисплея:                                         ЖКИ
Питание
Габариты и вес
Комплектация
    Рация Baofeng UV-5R
    Сетевое ЗУ (стакан)
    Гарнитура
    Клипса на пояс
    Инструкция
    Упаковка.
780грн
068-522-07-07
095-222-62-75
