Вы здесь » Велофорум Херсона » #Технические вопросы » Резьба в каретке
Резьба в каретке
Сообщений 1 страница 13 из 13
Хотел поменять каретку на другую так как эта не разборная и сухая.Выкрутил,высунул.Другая каретка не новая была поэтому решил ее смазать но видать стакан поставил не ровно вследствие чего накрутил не по резьбе и запорол одну сторону в хлам.Осталось где-то 3 живых витка.Так и вкрутил по оставшейся резьбе.Езжу уже год.Вопрос:не выпадит ли она(чашка) со временем?
С каким ещё временем? Если за год не выпала...
Ну, думаю, лет через 200 - 300 выпадет...
Но уверен, что желание снять для замены её придёт раньше  :glasses:
Да.Надо короче вал
Юрий написал(а):
Да.Надо короче вал
Ты где-то выкладывал фото вала? там на 127мм был, похоже.
Зачем короче? Переклюк не достаёт до большой звезды?
не помню уже.
да,не достает.Значит надо еще меньше длину вала,да?
Резьбу нужно смотреть и может быть ремонтировать-прогонять спец инструментом. Дабы не испортить окончательно.
Передние перекидки работают при чейнлайне (линия цепи) 47.5-50мм. Соответственно выбирается каретка.
Если шатуны шимано то длина вала выбирается по мануалу.
Незнакомые слова можно гуглить, инфы куча.
Да, только при сильном уменьшении длины вала цепь на самой меньшей звезде сдвигается ближе к колесу, вплоть до затирания колеса. И маленькая звезда может чиркать за раму.
Так что надо измерить зазор между цепью на малой звезде и колесом.
Зазор между цепью на малой звезде спереди и большой сзади и колесом,правильно?
Правильно.
не понял тут ниче
http://techdocs.shimano.com/media/techd … 677436.pdf
Явор))) не шути.
Юрий написал(а):
не понял тут ниче
Читай внимательно. Там на русском написано. :tired:
модель                           длина вала
FC-M411 / M361 / M311 - 123
FC-M410-8 ----------------118
FC-M410 -------------------113
FC-M311-8 -----------------126
У меня каретка neco где-то 113 и есть.Так что может стоит приобести каретку
BB-UN26 (-E)  шимановскую под систему?тогда подойдет?
Значит подходит.
И эта подойдет.
Проблема скорее всего не в каретке совсем.
Каретка шимано не шимано разницы нет.
Какой сейчас чейнлайн?
