Вы здесь » Велофорум Херсона » Выбор велосипеда » Подскажите что выбрать?
Сообщений 1 страница 16 из 16
Всем привет, интересно ваше мнение насчет нескольких моделей
Велик для поездки на работу и обратно, желательно чтобы быстро ехал по асфальту)) Обычные Тормоза как на ашанбайке вызывают аллергию поэтому их не предлагать ))
Рост 182, вес 80 кг
Бюджет 4к, но вариант один есть подороже тоже рассматриваю
итак вот выбор между этими что за них скажете:
http://www.kellysbike.com/INT/bikes-201 … 3tfFyi7MkI
и этот
http://elastomania.com.ua/index.php/can … 7_2013_red
и еще может быть этот
http://www.trekbikes.com.ua/bikes/2014/ … /3500.html
или может быть у вас есть другой вариант в диапазоне 4500 грн ????
Спасибо за помощь.
Теги: выбор велосипеда, совет,
На Келлисе трещетка...
На Треке тоже...
На Кэнондейле вроде кассета. Да и дисковый тормоз. ИМХО, этот получше будет.
келис лучше будет для скорости
Ага и на той скорости берабан развалится :)
Если на байке не кассета, забудьте про это "г"
смотря кто обслуживал велосипед, лично у нас не было за всю историю ни единого случая, так что не надо тут...
Какая разница кто обслуживает если технологически в принципе деталь не надежна вообще. Барабан это каменный век. Старая не надежная система. А можно узнать что такое обслуживание барабана, чтоб он не ломался? :)
Какой барабан?
http://muzpuls.ru/uploads/images/7/7/f/1/363/449893b0a3.jpg
Товарищи велосипедисты Вы трещотку в руках держали?
Все что развалится это задняя ось, вернее она согнется а потом треснет. Данный фейл происходит особенно часто на осях под эксцентрик.
При обычной городской езде, случается крайне редко.
Если за те же деньги предлагается кассетная втулка, то какой разумный человек выберет барабанную?
Что лучше
Вот это
http://poehali.net/attach/shimano-mf-tz31-multiple-freewheel-14-34-megarange.jpg
Или вот это
http://velopro.com.ua/products_pictures/kasseta-sun-race-r86-8-k-11-23t-617-B.jpg
Отредактировано Crater (21.05.2014 12:05)
Спасибо за помощь.
Когда смотрели в сторону кросового велосипеда, то смотрели правильно. Байк для поездок на работу както не очень.
Зачем Вам амо вилка на асфальте?
Есть чуть дороже, но очень красный вариант.
28 Spelli Galaxy Hybrid - 4920 грн.
http://img10.slando.ua/images_slandocomua/122891433_1_644x461_gorodskoy-velosiped-spelli-galaxy-hybrid-28-lugansk-lugansk.jpg
Рама: 700С,
Вилка: алю
Вынос: UNO AS-021, ahead, oversize: 31,8 мм
Тормоза: Shimano V-brake BR-M422
Рулевые чашки: Neco 1 1/8
Каретка: Neco картридж пром. подшипники
Переключатели: Shimano Alivio RD-M410-L
Манетки: Shimano ST-EF51-L моноблоки 3/8
Шатуны: Solid-330, 52/42/30, черный
Кассета: Shimano CS-HG31-8i кассета
Педали: VP components
Втулки: QUANDO алюминий, эксцентрик
Обод: Weinmann Provence, 700С (28"), двойной
Покрышки: Kenda Kwest K193, 700х38С
Цепь: KMC
Седло: Velo VL-3135
размеры рам: 20"
Этот вариант с оборудованием более высокого класса + ригидная вилка.
Что лучше
Вот это
Сергей, читай полностью.
Вывод напрашивается сам и в целом и так понятно, что ТРЕЩЕТКА хуже чем кассета. И менее надежная.
Теперь вернемся к слову барабан.
барабаная втулка если уже так называть. Должна иметь барабан.
т.е.
http://politexno.ru/image/vtul4.gif
А втулка на которую накручивается трещетка, называется резьбовой.
Думаю разобрались.
Поэтому в данном предложении, не вижу никакой логики.
Чтоб не вводить народ в непонятные заблуждения. Лучше сказать.
Если за теже деньги предлагается барабанная втулка под кассету, то какой разумный человек выберет резьбовую под  трещотку.
Саш,  поверь, я с 1998 научился различать вело детали :)
А сказано так ровно потому что 90% людей именно так выражаются.
А заднюю перекидку КОМПАНЬёЛА называешь?
Барабан - Орешек?
Кассета - шестеренки?
Тормозная ручка - Пистолет?
Храповики - Собачки-Кошечки, флажки?
Амортизатор- аромоатизатор?
Алюминиевые обода - титановые диски?
Фрезерованные узлы рамы - фреза?
Седло- сиденье?
Так называл когда ты еще не каталсся даже :)
Обновил список :) Я за год нагнал Ваши былые подвиги.
сори опечатался трек вот этот с дисковыми тормозами http://www.trekbikes.com.ua/bikes/2014/ … -disc.html   У меня вопрос еще вот какой: на  TREK и Cannodale можно по лесу прошвырнутся ? или они не подойдут для этого ?
А чего ж нельзя? Можно. Но тогда на втулки с трещеткой вообще не смотри. Или оси менять каждый сезон...
