Вы здесь » Велофорум Херсона » КТО НА ЧЁМ » BULLS Pulsar Cross (2013)
Сообщений 1 страница 17 из 17
Наконец то приобрел первый современный велосипед.
Сезон откатаю так , а за зиму буду делать апгреды . Интересно будет услышать от опытных райдеров слабые места комплектации , чтобы желательно поменять в дальнейшем. Пака как неискушенный ездок все устраивает на 100500 %
http://uplc.bikekherson.com.ua/t/YmMU0.jpg
http://uplc.bikekherson.com.ua/t/Iwusg.jpg
http://upla.bikekherson.com.ua/t/jB4Wg.jpg
http://uplc.bikekherson.com.ua/t/TLqEG.jpg
категория Cross
Ход переднего амортизатора 50mm
описание рамы 7005 aluminium
размер рамы 48 cm
Вес около 13,9 kg
вилка Full HiTen
задний переключатель Shimano 21-speed
передний переключатель Shimano
манетки Shimano
система Suntour XCC, 48/38/28T
кассета Shimano, 14-28T
тормоза Tektro V-Brake
руль BULLS aluminium
вынос BULLS aluminium
подседельный штырь BULLS aluminium
седло Foming, STYX design
втулки Formula
обода DBM-1
размер колес 28 Zoll
покрышки VEE Rubber VRB346, 44-622
педали Wellgo
цвет grey-matt
rockNrolla
Вел красивый, катай и радуйся. Пока все устраивает - все ок, а когда что-то перестанет - вот тогда и стоит думать про апгрейд. А то как нарасказывают про "слабые места" со своей колокольни, так окажется что вел весь слабое место. :)
Кстати, описание странное: Фул ХайТен обычно пишут про раму, если она из стали. Ну, или про вилку ригид стальную еще куда ни шло. Но про пружинный Сантур - странно  :dontknow:
Описание кривое просто, взято с какого-то магазина... например:
Это на самом деле Шимано Турней.
Кстати, обрати внимание - цепь коротковата. Для соотношения 2я спереди - 1я сзади лапку не должно так выгибать.
хз описание взято от сюда http://www.bulls.de/ru/bikes/show/cross-pulsar/
Та понятно, что с магазина. Лучше возьми бумажку и перепиши что на деталях написано. Пригодится и в случае ремонта, и в случае апгрейда.
А цепь надо проверить, короткая или нет. У меня короче нормы где-то на 2-3 звена, так перекидка сильнее сгибается
первый делом опусти руль и переверни вынос + выставь седло по высоте нормально
убьешь всю систему потом заменишь на лучшее (примерно через 3500 тыс км. можешь это все менять смело)
Седло выставлено гуд. А вот про маневры с рулем и вынососм , то есть открутить вынос и поставить перевернутым?
Именно. Чтоб посадка была более горизонтальной. Это ж все-таки спортивный вел и рассчитан он именно под такую посадку.
Хотя я б оставил как есть, если удобно.
удобно это такое дело шекотливое
сейчас удобно, а потом прощай поясница от унитазной посадки
Перевернул вынос , как оказалось он двухсторонний
http://uplc.bikekherson.com.ua/t/beXdF.jpg
там с стояли проставочные шайбы две снизу , я решил их пака убрать на верх
http://uplc.bikekherson.com.ua/t/WMNbk.jpg
теперь получается лишняя часть трубы от вилки торчит с этими протавочными кольцами
http://upla.bikekherson.com.ua/t/9mYeG.jpg
вопрос. нужно ли обрезать лишнюю часть трубки?, и как достать внутреннюю звездочку(незнаю как это деталь называется) , или её дальше протолкнуть
http://uplb.bikekherson.com.ua/t/TarO8.jpg
более точно выставил седло , получается что руль  на 5мм ниже  седла , я вот почитал  что руль должен быть ниже седла от 2см до 6см , вопрос стоит ли парится или придется менять вынос?
http://uplc.bikekherson.com.ua/t/ME3Ny.jpg
Если не сильно мешает, то не нужно. Возможно такая спортивная посадка тебя не устроит, и захочется вернуть так, как было. Обрезать легко, пришить никак :-)
Например, на своём Келлисе я тоже делал такую спорт. посадку, скорость езды увеличилась, но стал сильно уставать, особенно руки и поясница (Паша, привет :flag: ). Потому вернул вынос и кольца на старое место, а потом ещё установил удлинитель штока, превратив горняк в городской вел.
Катай, экспериментируй - время покажет, то именно тебе нужно  :glasses:
"Звёздочка" называется Якорь. Доставать её не нужно, проталкивать дальше - только если винт рулевой системы не имеет резьбы под шляпку. Протолкнуть можно любой трубкой или палкой, постукивая молотком. Главное, не допустить перекоса якоря в трубе, иначе винт потом не закрутишь.
Кстати, учитывай длину винта  ^^
Особенно номер рамы  ^^ На случай угона или продажи очень нужная информация.
Если не секрет, то где именно почитал? В Описании шоссейных велосипедов?  :D Для каждого вида катания - своя посадка.
zclubспасибо за инфу
мой рост 176см ,начинаю склонятся что нужно было брать раму 17 а не 19, для подруги покупал MTB с 17 ростовкой там у меня как везде пишут про подбор ростовки 10см зазор до трубы рамы, не помню где вычитал что для гибрида зазор должен быть порядка меньше , на этом байке получается меньше 1см (в принципе дискомфорта особого нет). Вот думаю поэтому у меня и получается седло(выставлено по феншую нога слегка согнута в нижней точке ) и руль(ниже некуда) на одном уровне , думаю что с ростовкой немного не угадал.
шток не обрезай, ставь кольца сверху.
Как удобно тебе покажет только время. При выборе посадки учитывай мнения тех людей которые проезжают 200+ за день.
Вилка.
Задняя втулка.
rockNrolla
все нормально сделал с выносом! седло как минимум должно быть на уровне руля, так что просто катай пока так и присматривайся к удобству
Сегодня отправил новому владельцу. Впечатлений от байка море позитивных. Но решил что все таки найнер будет то самое оно . Вот присматриваю http://elastomania.com.ua/index.php/cube-bikes-2014/29-cube-aim-sl-29-bluenwhite-2014 . Теперь думаю стоит создавать тему в тех вопросах выбор велосипеда ))
Создай. Давно на форуме срача не было.
http://upla.bikekherson.com.ua/7mKdS.jpg
Yaroslav
вот так и получается примерно!!  :D
пока сам не попробуешь не узнаешь, что к чему
