Хруст
Кто подскажет?, после прыжков появился, хруст ощущаемый ногами когда, начинаю вкручивать, сильно. иногда сопровождается характерными звуками. каретке 3 недели) педалям 1год. на что грешить?)
иногда эта беда даже не проявляется
Отредактировано Kastiel (10.03.2014 23:53)
на резьбовые соединения.
1. каретки.
2. педалей.
3. болтов флягодержателя.
1- закручивается криворукими механиками на "сухую" или в грязную резьбу.
2- аналогично
3- аналогично
Если хруст когда еще сидишь в седле, можно грешить и на болты седла и подсидела.
решение проблемы, правильно затянутые, очищенные и смазанные соединения.
Треск, скрип в каретке
Попробуй смазать соединение педалей с шатунами, должно помочь. Если нет - переборка педалей.
PS: Саша меня обогнал :)
Отредактировано jask_9mm (10.03.2014 23:55)
ОМГ мне такое даже в голову не могло прийти))) ет точно не этот узел)))) грешу на подшипники педалей, так ка хруст , похож на вкручивание  по рассыпанному "насыпному" подшипнику ((
Вопрос к знатокам, в какую сторону крутить гайку в педали  что бы ее разобрать?  уверен что там на какой то есть левая резьба)
не путаем с откручиванием педали от шатуна!!!
Резьба правая как на одной так и на другой. Разные только в месте крепления к шатунам.
А какие педали? Я поменял три пары китайских алюминиевых топталок по 50 грн, по той же причине и все они издавали подобный скрип каретки или шатунов (велосипед собран вручную каждая резьба тщательно смазана спец смазками), на что я только не грешил, пока не поставил хорошие педали.
AlexSPORT написал(а):
А какие педали?
http://upl9.bikekherson.com.ua/t/MTNJh.jpg
данного типа.
Вибрация отдаётся в обе ноги, потому и менжуюсь
Отредактировано Kastiel (11.03.2014 00:49)
Думаю 98% педали. В этих педалях очень слабые шарики, мало того что стирается быстро, так еще не равномерно( Попроси у кого то на пару часиков нормальные педали для проверки и тогда будет намного легче искать скрип или уже не понадобится
Заедь к нам в мастерскую, мы же не кусаемся, я посмотрю что там у тебя...
