Вы здесь » Велофорум Херсона » Разное » Диод
Диод
Сообщений 1 страница 17 из 17
Вопрос чисто теоретический к специалистам знающим о чем я.
Возможно ли в такой фонарь
http://upl4.bikekherson.com.ua/t/0rYG8.jpg
всунуть светодиод CREE XLamp, и при этом он будет исправно работать?
Впихнуть можно. CREE XLamp ето марка семейства светодиодов. Там есть как xp- так и сха- диоды. Различаются кардинально.
Отредактировано Snaiper (16.09.2013 15:52)
Snaiper написал(а):
Впихнуть можно.
Сколько будет стоить работа + диод?
Про исправную работу я не говорил* Не факт что рефлектор будет собирать свет от диода. Может получится ближный заливной свет.
Сиды покупаются на бериледе. Там же драйвер. Еще нужен радиатор.
Если что работа - бесплатно. Только расходники.
Диод 50 с копейками. Драйвер 50-100. Радиатор до 50. Расходники до 50.
Отредактировано Snaiper (16.09.2013 16:45)
Я в этих делах не особо разбираюсь. А стоит ли вообще дело свеч?
Та лампа, что установлена, новые аккумы на час съедает, да и светит средненько. Может есть альтернативная лампочка для такого фонаря, скажем, более производительная, яркая, энергоэффективная и т.д.?
Нету. Ето даже фонариком тяжело назвать. По идее можно ксенон запихнуть и на липоли перейти. Но цена будет большая. Хороший ксенон стоит от 400грн. Батарейка тоже много скушает. Примерно под 1000 с копейками.
Думаю даже самый дешевый китаец на XM-L сделает етот фонарик. В 140-160грн можно уложится. Ето будет дешевле чем переделывать.
А дальше чем дороже, тем лучше.
Отредактировано Snaiper (16.09.2013 17:06)
Короче нет смысла в него деньги вкладывать, лучше новый прикупить.
Может порекомендуешь, где можно приобрести хороший дачный фонарь, такой, чтоб и на рыбалку можно было взять?
Хороший фонарик понятие растяжимое. Думаю мои советы будут не каждому по карману...
У P_V_L спроси. Еще можно на харьковтуристе поискать. Если все же интерисует хороший фонарик - могу посоветовать MJ-810e. Сейчас его можно купить за 600-800грн. При желании можно заменить диод на MT-G2 Будет почти в двое мощнее чем XM-L.  Мой в Днепре плавал несколько раз. Очень классно.
Отредактировано Snaiper (16.09.2013 17:20)
Какраз я такой продаю. На диоде ХМЛ. Если что. За недорого конечно.
Snaiper написал(а):
Могу посоветовать MJ-810e
Спасибо, фонарик хороший, но не подходит для моих целей. :(  Мне нужен обязательно с удобной подставкой, как на фото (она раскладывается). Попробую поискать что-то подобное на светодиоде CREE XLamp..
Для нормальной работы светодиода его нужно охлаждать. В таком корпусе ето очень проблематично. Максимум что можно найти - будет на трехватных светодиодах синюшного оттенка и имеющих кпд не намного больше чем лампа накаливания.
В Джантах сейчас есть выбор фонариков на ХМеЛях по вполне нормальным ценам.
СОВЕТ: в качестве рассеивателя насаживаю на свой фонарь 0,5 бластиковую бутылочку из-под кефира. Очень удобный бивачный свет получается. Среднего аккума на среднем режиме хватает на ночь еще и останется.
На Боярке наши ребята оценили решение.
Отредактировано Retivoy (16.09.2013 19:23)
О, кефир наше все :)
П.С. +1 за идею !
П.П.С. полазил по просторам инета...Фонарей прожекторов с нормальными сидами почти нету. Все 3-х ватники синего цвета. Нашел только один на 10ватт - ZK-2933 И тот дает лишь 800люмен на 10ватах. Жаль что так плачевно с ними.
Отредактировано Snaiper (16.09.2013 19:43)
У меня такой же, только лампа другая. Думаю и от этого толку будет мало. Китай среднего качества, если не хуже..
В общем для вашего фонарика можно поставить ксенон на 35ватт (меньше я не встречал, хотя в природе он есть). И соответственно заменить акб. Тогда можно будет добится чего-то интересного.
Если интересно, могу попробовать засунуть в ваш рефлектор свой диод и сделать бимшот. Если все будет ок, то за 200 плюсминус 50 можно будет переделать на светодиод. Но при условии что светодиод будет в фокусе.
Спасибо, подумаю над предложением..
