Вы здесь » Велофорум Херсона » #Технические вопросы » Выбор вилки 100мм
Выбор вилки 100мм
Сообщений 1 страница 28 из 28
Добрый день! Подскажите пожалуйста по выбору вилок, бюджет до 1000грн.
1. SR Suntour XCR 100mm - новая 1000грн, посоветовали в Байк Гараже.
2. Rock Shox Dart 3 - искать б\у на форумах, по цене 600-800грн.
3. Manitou splice 100 elite 2005г - б\у 900грн, предлагает знакомый, норм. состояние.
4. Ваш вариант?
Доп. данные: вес 84кг, по жести катаю очень редко, в основном асфаль\бардюры.
Стоит ли вообще рассматривать б\у варианты??
Отредактировано AMD64 (02.09.2013 11:50)
4. Ваш вариант?
Отредактировано AMD64 (Сегодня 11:50)
катаюсь на рокшоке дарт2 (отличие в отсутствии локаута) при довольно жёстком катании эта вилка живёт у меня уже 4-й год и умирать не собирается. поэтому со своей колокольни советую дарт3 на форумах подыскать живую (+ у неё конструкция маслянной ванны, а не картриджа, что в итоге лучше по обслуживанию)
В сторону сантура не смотреть. смотреть на новые. дарт себя пережил.
Я бы выбирал их Рок Чпок Хс 28 или 30
Да, почему бы и нет. получаешь наложкой и обсматриваешь ее на почте внимательно.
А почему, можно по-подробней?
1. гавно
2. гавно
3. гавно
4. нет расходников.
1. гавно
2. гавно
3. гавно
Да, мало ещё на нашем форуме механиков, некому даже составить альтернативное мнение ... :rofl:
AMD64
Можно ещё поспрашать в веломастерских...
1. гавно
2. гавно
3. гавно
4. нет расходников.
Исчерпывающий ответ  :no:
AMD64 написал(а):
4. Ваш вариант?
4. нет расходников.
Sasquatch написал(а):
Исчерпывающий ответ
:yep:
Саша
Нет расходников ни на что вообще?  :D
Долго просто рассказывать. Думаю достаточно сказать гавно.
Личный опыт. Топовый сантур для гибридов NRX. Люфт был сразу.
конечно же поменять бушинги и прочее нет возможности потому что их нет.
вилка пропускала в себя грязь и воду потому что пыльники гавно.
поменять пыльники на нормальные нет возможности, ибо даже с других вилок они не подходят.
Разбирать и чистить вилку после каждой покатушки никто не будет, поэтому грязь переодически сжирала ноги ипокрытие.
Пыльники еще сильнее раздолбались и вода начала клинить вилку, так что от нее понту не было.
Воздушный поршни имеет манжету а не резиновое кольцо, и при износе невозможно поменять.
Зимой вилка травила и найти и поменять манжету нельзя.
В данный момент вилка еще работает, но имеет люфт. И не переживает встречи с водой и грязью.
Сантур ХСR. Чугун, имеет все неочень свойства описанные выше. Но у нее еще и пластиковые бушинги. (что конечно хорошо можно намотать скотча чтоб не люфтило)
найти что то на замену неоуреал, а еще самое гавно вилки в том что она имеет не разборной масляный картридж, который чудо инженерии и имеет с себе даже азот.
через год масло начинает перетикать в азотную камеру и полностью лочить вилку. (лочить всмыысле заблокировать и вилка превращается в 2,5 кг ригид).
Что еще интересно ХСR можно назвать пружинно маслянно воздушная вилка. т.к. азотная камера прогрессирует при сжатии вилки. Т.е в начале хода работает пружина а потом подклюбчается картридж чтоб не пробить вилку.
Есть один способ разложить вилку это просверлить этот картридж и спустить все сто там есть, но вилка не будет иметь отскока и уберется прогрессия. И вилка будет работать линейно. т.е. один камешек и вилка пробита.
Точно такие же вилки серии марзокки серии 22 LO. Только там ценник выше в 2 раза. Картридж стоит сантур. Они даже наклейки с них не сдирали. Жалко тех людей кто купил эти вилки. Но эта вилка имела более интересную пружину и после того как залочилась и разсверлилась, работает но без демпфирования.
Про маккеты вилок типа ХСМ и ХСТ и говорит нечего. Все вышеописаное, но там нет демпфера и она не сломается, просто как дурная стучит и бесит. После люфтит и разламывается.
А еще доставили сантуры райдоны новой серии. Чукча чукча не дурак... они ВСЕ!!!! запихнули в один неразборной картридж.
очень глупое ии смешное решение. Даже на ХТ обсудили это http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop … ;p=835803.
А еще про дуры забыл. пыльников нет бушингов нет. Но я перебирал дуру у которой стояли фоксовские пыльники. Что видимо вполне реально.
Еще доставляло что говорили "там фоксовские кишки" хотя кроме пыльников там было все родное. А еще можно достать пружину с картриджа и вилка станет гораздо мягче.
Дальше еще мог про парочку рассказать но влом. Вилки реально не вилки и они делают все чтоб ними не быть.
Еще раз вернемся.
4. Ваш вариант?
Старое покупать явно не стоит. Дарт 3-й снят и пережил себя. В замен серия ХС 28,30,32 имено из них я бы выбирал.
И за такую сумму лучше купить ригид. В том же байк гараже хромолевый лежит. Толку уж точно больше будит.
Саша
Интересная статейка.
Rock Shox XC28 - по сути говно, т.к. пластиковые башинги за 2-3года активного катания стираются в 0. А новых в продаже нет. И 28мм ноги любят гнутся от жести..
могу как временный вариант предложить сантур хсм, за 150 грн. подробности в лс
вот есть один вариант    http://www.x-bikers.ru/board/show_topic.php?id=124507
ХС30тк новая в красивой коробке с алю штоком 1150 грн.
Купил я таки вилку Manitou splice elite 100mm
http://upl7.bikekherson.com.ua/t/JcxOi.jpg
http://upl6.bikekherson.com.ua/t/yuZnR.jpg
Состоянии живое, но требуется заменить пыльники, т.к. до сих пор стоят родные с 2005года
поздравляем, если нужна техническая помощь, приглашаю в мастерскую.
И так, тема вновь актуальна :)
Бюджет 250-300$ за б\у
Хочется больше хода 120-140мм
Прямой шток, 9мм эксцентрик.
Посматриваю на фоксы 32 с открытой ванной float или vanilla.
Fit сразу отпадает из-за не перебирабельности дома на коленке.
Рок-шок не хочу, ибо в этом ценовом диапазоне одно говно, а на блек-бокс денег не хватит.
Как альтернатива фоксам- Х-фьюжин, вот только надо тащить из-за бугра, что не очень хочется.
Ваши рекомендации господа, отталкиваясь от всего выше сказанного?
Отредактировано AMD64 (05.11.2014 17:09)
Флоат легче, ванилла приятней в работе. Правые ноги в принципе не отличаются. При регулярном обслуживании - будут жить долго и счастливо.
AMD64
fox f 100 rl
забирай вилку Vanila RLC 125 , заходи обсудим
Отредактировано FALCON (05.11.2014 22:53)
Отредактировано FALCON (Вчера 22:53)
Подпись автора
    http://cs412631.vk.me/v412631463/51b8/97_gh-ogblc.jpg
    Веломастер предлагает / Т.О. велосипедов, лучший сервис и цены, Тут...
    Профессиональный сервис для горных велосипедов - 0501030437 - Дима / 0661822131 - Саша.
Спасибо за предложение, но старые модели 2003-2005 годов не рассматриваю. Уже есть плачевный опыт эксплуатации старой вилки.
Бери ригидную вилку. С ними проблем меньше всего
Отредактировано tka4 (06.11.2014 09:58)
Отредактировано tka4 (Сегодня 09:58)
Подпись автора
    o5o 3_15_7б_12
    новые велокомпоненты Shimano + покрышки/камеры Schwalbe. Самые интересные цены
На подвес? :)
Перебирал сегодня Rock Shox XC28, 2014года выпуска. Бушинги пластиковые. Если вам нужна вилка больше чем на пару сезонов, тогда покупать её категорически не рекомендую. Странно, но на веломании видел фото штанов ХС28 с "правильными" бушами, правда не знаю какого они года.
Встречал только пластик.
Господа-технари :) Надыбал нынче на днях на Тао, кит для переделки воздушки в дуал-эир. Как бы цена, не копеечная, стоит ли заморочится?
http://world.taobao.com/item/1464713891 … DIg#detail
Насколько лучше работает  правильно настроенный DA, по сравнению с типичной конструкцией, со стальной негативкой?
Отредактировано AMD64 (26.10.2015 12:50)
ИМХО, ничего особо не выиграешь. Просто можно будет настраивать прогрессию у вилки.
А правильные настройки дуал эйр - вещь эфемерная, т.к. каждый видит их по своему. Для "выжать все ради победы" - можно заморочиться. А для "катать в свое удовольствие" - просто лишний гемор при настройке и переборке.
