Вы здесь » Велофорум Херсона » #Технические вопросы » Первое ТО
Первое ТО
Сообщений 1 страница 23 из 23
Стоит ли проводить смазку втулок и каретки вела сразу же после его приобретения и чем именно?Так как есть тенденция минимальной смазки с завода.Набор необходимых инструментов.Есть ли отличия в съемниках для кассет и кареток или это 2 стандартных съемника?Места продажи запчастей и инструментов.
Отредактировано Юрий (20.07.2013 20:22)
Втулки идут с заводской смазкой, в карете промподшипники - та же история.
Первое ТО стоит проходить после первых 200-300 км катания по парку, не раньше . ИМХО
обычно втулки и каретки норм смазывают. если втулки на конусах -- то вообще лучше туда не лезть, тк не правильно затянуть -- убить всё в хлам.
после первой недели только надо тросики переключения подтянуть...
Каретку снял - потом купил новую :) Если рама с отверствиями и есть тенденция попадания воды в нее и на каретку, то последнюю лучше обильно намазать густой смазкой.
Первое ТО было когда ходовую в хлам укатал. Ролики на цепке постачивались так, что начали отпадать. Втулки разбирал через год езды.
Отредактировано Snaiper (21.07.2013 11:46)
Юрий,не мешай железу работать!!!купи на чайнике через Капера смазку для цепи(он знает какую),на рынке щетку по металлу и чисть/смазывай цепь!в карету и втулки не лезь даже!там заводской смазки хватит на несколько сезонов(еслитолько. не утопищь байк или зальешь туда многоводы)!катайся в удовольствие и не забивай голову ерундой!
Стоит ли производить ТО вилки и как это делать или лучше туда не лесть.Если стоит то когда и с какими периодами?
А трансмисионное или машинное что не подойдет?
Отредактировано Юрий (20.07.2013 22:25)
Цепи разные бывают или все стандартные по размерам?Посоветуйте недорогие но надежные.Какие лучше с замком или без?Совпадают ли они с кассетами и системами или надо подбирать индивидуально?Замену стоить производить в часности или вместе с кассетой и системой?
Юрий
Вопросов столько, что хоть диссертацию в ответ пиши...
Тут - велоэнциклопедия, поищи ответы там.
Благодарю
Юрий,катайся на том,что купил!на пару тысяч км хватит.веретенка и прочие масла только притягивают грязь на цепь и увеличивают ее износ!уход за вилкой-купи тряпочку из микрофибры и найти старую зубную щетку.пыль и грязь вокрут пыльников постоянно вытивай и виль прослужит тебе долгое время!в бюджетных вилках внутри масле нету(и не вздумай его туда заливать-хана вилке сразу прийдет!!!),поэтому через год пользования можно будет сделать ТО и поменять ТВЕРДУЮ смазку.у Сани можешь купить motorex bike grease,шприца тебе на долго хватит.ей можно смазывать рулевую,т.к. пылезащита в дешевых стоковых рулевых никакая!также ей можно и втулки смазывать,но опять же-читаем мой пост выше!
протирай пыль с ног вилки и пыльников,щеткой пометаллу счищай пыль С ЦЕПИ и смазывай ее(если bike lube,то примерно каждые 100км,во влажную погоду-чаще) и будет тебя байк радовать долгое время(пока детали не сносятся :D )!
Отредактировано Morvis (21.07.2013 11:08)
оооо, а вилочке нужно ТО делать обязательно, но только тогда когда ощущаешь что она начинает плохо работать, подтупливать или ещё что-то негативное. Кстати после приобретения велосипеда -- единственное где стоит поменять всю смазку -- так это в вилке.
Ваня,виль бюджетная!!!что там менять,саму виль???надо просто вытирать пыль с ног и все будет ок!это не рок шокс,которую сразу нужно разобрать и долить маселка,ибо производитель экономит на масле чтобы снизить заявленный вес.
нудно больше конкретики  ... ато чел ноги  вилки будет шеткой по металу херячить  :D
ну я надеюсь что чел не настолько тупит по утрам,как ты  ;)
ой, остряк  :crazyfun:
Morvis написал(а):
щеткой пометаллу счищай пыль и смазывай ее
:rofl: :D  :crazyfun:  :cool:
смазывать пыль - это гениальный ход.
:offtop:
Зафлудили тему....
в 11 ночи с одним открытым глазом печатал пост,пропустил слово...а вам,гениям,ток с конкретикой?!сами не догадались что речь о цепи идет?
zclub,сзади регулятор размера шлема послабь-явно передавливает!
Как можно чаще. Масла чуток стоит туда налить. Нужно временами поднимать пыльник и чистить по ним...А лучше полностью перебирать вилку. Раз в пол года желательно такое проделывать. Мне в магазине тоже советовали протирать тряпочкой и маслом брызгать. Сейчас имею вот такое.
http://upl5.bikekherson.com.ua/t/XQkWp.jpg
Для начала сьезди к Саше, посмотришь как делается, потом сам сможешь. Нужен бензин, масло, тряпка, семеный ключ(или аналогичный для разборки вашей вилки).
Шлем болтается, моск болтается... Не залёживается  :glasses:
Да, для кассеты и для трещётки - 2 очень похожих, но всё же разных ключа. Для каретки - размером побольше.
Самые дешёвые запчасти - на центральном рынке, наверное. Качество соответственно низкое.
Юрий
Вот тут все ответы на Ваши вопросы.
Всем спасибо.Тему можно закрыть.
