Вы здесь » Велофорум Херсона » БЕЗОПАСНОСТЬ » Собираем велофару.
Собираем велофару.
Сообщений 1 страница 29 из 29
И так напишу ка я как собирал фару на свой велосипед.
Первый вариант был из дюралюминия и крепился непосредственно на руль. Но в виду неудобства было принято решение закрепить фару на раме.
Корпус первой версии был выкинут, так как в местах изгиба были трещины.
Нынешний корпус изготовлен из алюминия. Гнется легко, поетому в изготовлении проще. Делаем выкройку, режем, сгибаем. Сверлим три дырки. После красим (я красил баллончиком).
Когда все готово переходим к оптике.
Разбирать сейчас ее не буду, но некоторые фотки покажу. Она взята из диапроектора Пеленг-500а
http://www.diafilm-nsk.ru/models/foto/peleng-500k_14.jpg
Основной блок оптики. Лампу с рефлектором, большую линзу и синее стеклышко вытаскиваем. Большую линзу не выкидовать. Если использовать один светодиод, то она очень понадобится. Можно сфокусировать очень точно. Также повысит общий КПД оптической системы.
Мой первый светодиод PG1N-5LWS показал очень неплохие результаты. Но его было маловато и я перешел на трипл XML t6.
Его и драйвер к нему заказал на бериледе.
http://beriled.biz/data/big/3_x__cree__xm-l_1.jpg
http://beriled.biz/data/big/lm0924_2.jpg
Они монтируются на радиатор от процессора. В радиаторе сверлим четыре дырки, нарезаем резьбу. Из медной проводки (толстой) делаем держатели. Болтиками прикручиваем держатели, которые прижимают трипл к радиатору. Сам трипл можно немного двигать для настройки.
Так же можно двигать и сам радиатор. Он прикручен двумя болтами. Расслабил, повернул, закрутил.
Драйвер управляется переменным резистором и нахадится во включенном состоянии 24\7. Ток потребления (min) вместе со стопами и подсветкой манеток 70ма, сама фара 40ма.
На фото ниже видно два светодиода на 4000кельвинов и один на 6000.
http://upl3.bikekherson.com.ua/t/HIAe4.jpg
Крепится к раме с помощью хомута, сделанного из какой-то металлической пластинки, которую нашел у деда. За последние 30 лет она не поржавела, гнулась хорошо, поетому взгляд упал на нее. В передней части фара приклеена к раме герметиком.
Немного фоток.
http://upl3.bikekherson.com.ua/t/LlnsS.jpg
С низу приклеен прозрачный пластик, для защиты от брызг, грязи и т.д. Был взят из упаковки от амбюшур для наушников. Приклеен все тем же герметиком.
http://upl2.bikekherson.com.ua/t/5u8nP.jpg
Вид с зади. Видно три болта. Один (с верху) держит один конец хомута, два других держат радиатор и второй конец хомута.
http://upl3.bikekherson.com.ua/t/xzDNO.jpg
http://upl3.bikekherson.com.ua/t/p5eUg.jpg
http://upl2.bikekherson.com.ua/t/ShRP8.jpg
http://upl3.bikekherson.com.ua/t/9jKrk.jpg
Пока что все...Продолжение следует.
Отредактировано Snaiper (08.03.2013 20:52)
Артём, пора шлемофару делать: вот
Посмотрел, не впечатлило. реальная проблема только в контролере, вернее управлении. Ну и конечно весить он будет на 300-400грамм больше. А проблема "неразличимости" так и останется нужно не менее 20-30см для того, что бы можно было понять что там мигает. правый или левый.
Ето из серии мигающих портфелей. идея интересна но в жизнь воплотят единицы экземпляров, если вобще не умрет на стадии проектирования.
Отредактировано Snaiper (08.03.2013 00:09)
Ну почему, там же красная по середине. Так что вполне понятно с какой стороны от красной что-то мигает.
А вообще я думаю, что эта идея хороша только как идея. Потому, что делать выносные аккумулятор как-то тупо, надо встраивать в шлем. А из-за этого шлем станет тяшелее и в несколько раз опаснее, потому, что при падении имеется куча вероятностей воткнуть себе в голову аккумулятор или другие непенопластовые части.
Вот вот. Шлем нужен для защиты, и нечего лишнего там быть не должно. Если полоски из светобумаги или светодиодов и контролер там можно как то разместить, то батарея немного не вписывается. А до маленьких и гибких батарей нам еще ого-го...
Плюс фонарику нужно охлаждение(если он должен освещать дорогу). А кроме алюминия, который в последствии пробьет голову, больше нечего толкового не придумали. Даже теплопроводный пластик не сойдет.
Вот и выход: цельнолитой алю. шлем со всем нужным вмонтированым в него. Он же и радиатор для светодиода. Он же и голову греет зимой!
Надо патентовать!  :writing:
Вот так нужно фары делать. Цена в 800 000 эвро немного кусается...
Отредактировано Snaiper (08.03.2013 01:14)
Snaiper, а можно ли у тебя фонарик перепаять? За плату, конечно.
литий из мобилки - уже есть на рынке. Вынь из пластикового корпуса начинку, она мягкая.
Я бы не советовал проверять на мягкость литий). Литиевые батареи очень опасная штука, поэтому -  не перегревать их, не мять, не дырявить, если вздулась - нафиг в мусорку(отправить на утилизационный завод, но где он???)!
На видео - литиевая батарея, подвержена перезарядке, - но я перечислил выше, как можно добится такого же эффекта как на видео.
з.ы.
Такая у них будет емкость - маленькая.
Это интересно :
Отредактировано P_V_L (08.03.2013 19:58)
1.Она не мягкая. вынимал и перезаряжал.  :)
2.Из "литиевого" семейства наилучшие по параметрам - липольки. Но и они не идеальны. Особенно количеством цыклов. Возить липольку на шлеме я бы не стал, пусть даже у нее был бы контролер.
3.Передача конечно интересная, но такое несут... 3.8вольта и 150киловатт\час на 1кг...Ет на 24s батареи 1690а\ч  Машини в ближайшее время на батарейки не перейдут. Пока что велики с большим трудом "ползут" туда.
4.ВелоРыба перепаять могу все что угодно(за исключением микросхем) в виду отсутствия паяльной станции. А вобще хотелось бы узнать что именно там нужно перепаять. Если просто какой провод, то бесплатно, если заказывать драйвер, то покупай, заменю. С покупкой помогу. Только до 12-го числа и только для вас :) Потом я на сессию...
Отредактировано Snaiper (08.03.2013 20:54)
Огромное спасибо Snaiper.
Вчера поздним вечером передала фонарик, а сегодня днём уже забрала. Точнее - сам приехал забрал и отдал тем же способом.
Подработал, дал рекомендации, за бесплатно.
не часто встречаешь человека, так быстро что-то делающего. Успехов в учёбе! :)
Болезнь прогрессировала...нужна была доза...
Поставил сха2530 место трипла хмелей. Трипл посадил на радиатор от видяхи и сделал ближний-заливной. Еще чуток поработать паяльником(нужно ток поднять) и выйду на 11000люмен :idea: вышел на 11000лм.
П.С. люди жопой не поворачиваются и обои дома не горят, как заметил один форумчанин веломании. Но смотреть на вел стало не очень комфортно. На дороге на полную не включал.
Отредактировано Snaiper (17.08.2013 16:05)
Чем кормите это чудо?
Можно увидеть бимшоты?
11кЛм это внушительная цифра)
Да, на днях сделаю. (или точнее в следующем году).
MJ-810E кормится двумя 18650. MT-G2 кушает их очень даже нечего. Пол часа, дальше световой поток падает.
Три XM-L  кормятся от бортовой сети. 3S5P лития 14а\ч 12.6 вольт. После примерно двух лет работы в них окола 10-11 реальных.
CXA2530 кормится ходовой батареей через LPC-60-1400 Ходовая у меня из 11 банок 40152S.
Отредактировано Snaiper (23.12.2014 21:30)
Snaiper, а у тебя есть люксметр?
По просьбам трудящихся. Бимшоты.
1. Основной свет. Теплая матрица CXA 2530 под линзой и шторкой. На дороге самое то. По даташиту 5920люмен
http://uplf.bikekherson.com.ua/t/iQ9nT.jpg
2. Фонарик. Дополнительный свет от MT-G2 на 90CRI. По даташиту 20ватт.
http://uplf.bikekherson.com.ua/t/E6Reh.jpg
3.Ближний. Три XM-L два нейтральных и один холодный. Для освещения всех и всего что находится под колесом или за поворотом.
http://uplf.bikekherson.com.ua/t/qQtKf.jpg
И еще пару фоток.
http://uplf.bikekherson.com.ua/t/VpzZS.jpg
http://uplf.bikekherson.com.ua/t/monft.jpg
http://uplf.bikekherson.com.ua/t/723br.jpg
Отредактировано Snaiper (08.01.2015 20:30)
Прожектор...
А зачем столько???
К примеру, мне за глаза хватает одной меджикшайн 872, на минимальной мощности. Даже когда с женой вместе едем.
Ето болезнь такая...флешаголия...Проявляется в виде никтофобии и желании нарищивания мощности световых приборов :)
Отредактировано Snaiper (09.01.2015 00:01)
Вот правильный свет :)
Быдло-ксенон таксисты сразу оценят на дороге...
[реклама вместо картинки]
15квт, 600,000люмен, водяное охлаждение. Световой поток настолько мощный, что будет виден на луне.
AMD64 написал(а):
Вот правильный свет
Интересно, где такое чудо применяется?  :question:
IMAX проекторы и еще читал, что НАСА подсвечивает пусковые площадки.
Отредактировано AMD64 (09.01.2015 10:49)
Встречайте: imax сеансы для жителей Луны.
Кстати, ты же в курсе, что «быдло-ксенон», это совсем не тот ксенон. На самом деле там металлогалогенные лампы с тлеющим разрядом, а ксенон там для разогрева, так сказать. Данный же экземпляр конкретно ксеноновая дуговая лампа.
Ну это я так...
Да, такую лампу мои ходовые батареи прокормят 2 минуты. Впрочем после етого они умрут. 15кВт ето двухкратная перегрузка.
А импульс зажигания в 50 кВ обеспечишь?
Артём, а ты так тоже умеешь?
Ну может не так профессионально, но на подобии. А если еще 30-50ампер батарейного прошить...
