Вы здесь » Велофорум Херсона » БЕЗОПАСНОСТЬ » Собираем стопы на велосипед.
Сообщений 1 страница 9 из 9
Тут я опишу как делал стопы для своего вела. Фоток в процессе не будет, поскольку уже все собрано.
И так начнем.
Общий вид.
http://s2.uploads.ru/t/6U2a4.jpg
Начнем с переключателя. Ето обычный переключатель(совецкий лучше, импортный долго не живет под водой). Впрочем все не вечно. По началу ездил с тем который стоял в мышке.
http://s3.uploads.ru/t/FHzvt.jpg
Так он работает. Нажал на тормоз, переключатель замкнулся. Подпаивает провод именно таким образом, что бы во время нажатия он отключался. Сам переключатель припаивается к медной шине, а она к пластинке. Потом прикручиваем болтом к раме и выгибаем под нужный нам угол.
http://s3.uploads.ru/t/H0Zyc.jpg
Общий вид.
http://s2.uploads.ru/t/UL1NX.jpg
Провод обкручивается вокруг рубашки и заходит в стоп.
http://s2.uploads.ru/t/5C6HL.jpg
Ето второй стоп. Как видно сделан из китайского фонарика, в котором заменены диоды на красные. Еще была использована точилка для карандашей и герметик.
http://s2.uploads.ru/t/7Txqd.jpg
В китайском стопе вся коммутация. Внизу входит 4 двухжильных провода.
http://s2.uploads.ru/t/p0IAM.jpg
Приехали диодики. 4шт. CREE XP RED 2.5в 0.7А
http://s2.uploads.ru/t/mMptC.jpg
Соединил последовательно. 10в 0.7А 7ватт :) Для стабилизации использовал пару линейных стабилизаторов NSI50350 на 350ма соединенных параллельно. И того 0.7А При нагревании ток падает, так что очень полезно при перегреве диодов.
http://s2.uploads.ru/t/QUk5u.jpg
http://s2.uploads.ru/t/mt5QY.jpg
Можно было поставить в любимое всеми место - подседел, но стало жалко водителей. Поетому установятся под крыло и будут освещать колесо и дорогу сзади вела.
Основной задний стоп в разобранном состоянии.
http://s2.uploads.ru/t/Mo10R.jpg
http://s2.uploads.ru/t/dpnBR.jpg
http://s2.uploads.ru/t/EyG02.jpg
Так как место для батареек свободно, то там хорошо разместились резисторы и "паутина" из проводов. В стоп входит четыре двухжильных провода.
1. Питание стопа и слабом режиме.
2. Питание стопа в максимальном режиме.
3. Провод для дополнительного стопа. (круглого и того что под задним крылом)
4. Провод с кнопки.
Питание стопа в слабом режиме приходит с передней части вела. Оно снимается с фары, далее через шунт и выключатель идет на стоп. Параллельно шунту подключена подсветка манеток. Когда нажимается стоп, ток через шунт очень мал и манетки гаснут.
http://s2.uploads.ru/t/qeVdX.jpg
http://s3.uploads.ru/t/sl0qj.jpg
http://s2.uploads.ru/t/aO2Cn.jpg
Пока что все. Критика и коменты приветствуются :)
Отредактировано Snaiper (07.03.2013 23:10)
А как быть тем, у кого вибрейки, или гидравлические тормоза? Конструкция срабатывает только от заднего тормоза, я так понимаю?
у кого вибрейки, или гидравлические тормоза отдыхают :) Хотя все можно, было бы желание. Я пробовал и непосредственно к колодкам поцепить, но решил что не удобно. На вибрейки можно вот такое.
http://www.electransport.com.ua/element … 8/164.html
На гидру можно еще на ручку геркон с магнитом, так как срабатывает тормоз на электровелах.
чувствую скоро он у тебя взлетит!  :cool:  :crazyfun:
http://www.popsci.com/files/imagecache/article_image_large/files/articles/delorean.jpg
Китайцы уже давно все придумали... На китайских поворотниках есть такая занятная штучка... Для стопов они используют простейший замыкатель, там гофро резинка длинною приблиз 3 см, внутри простая пружинка и 2 шайбы... Устанавливается эта штучка между дужками тормозов , внутри ней проходит тормозной тросик, и когда райдер жмет тормоз дужки вибрейков сходються и контакт таким образом замыкает.  типа такого как тут . А по поводу гидры все точно как товарисчь Snaiper говорит
З.ы. Хотя если немного посидеть , можно вставить маленький включатель типа микро переключателя в небольшое отверстие в ручке тормоза(заранее бережно просверленое), или вообще просто, наклеять на саму рукоять включатель по типу мембранного замыкателя(две пластинки , одна из них имеет некоторую пластическую деформацию для замыкания контакта) и когда райдер тянет рычаг тормозов то попутно задействует включатель.
Все просто, абы було желание!!!  :flag:
Чим бы дитя не тешилось)
В целом снайпер молодец :cool: +1 Я тоже когда то лепил на велосипед все что только можно. Но увы мозг взял верх над этим.
Потому что поломать всю систему как 2 пальца об асфальт. И это все такое тяжелое...
Планирую на весну, ну может не в прямом смысле, а в буквальном :)
Не долго я катался...Переломался проводок, я на скорую руку припоял, незаметив что в обход резистора, и после нажатия тормоза яркая красная вспышка. :)
http://s2.uploads.ru/t/n2AjF.jpg
http://s2.uploads.ru/t/dUSAK.jpg
П.С. Если кому что нужно на бериледе, то сегодня-завтра буду заказывать.
Отредактировано Snaiper (21.01.2013 23:13)
Сегодня вечерком решил помыть :)
http://s3.uploads.ru/t/9xa7U.jpg
